Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Шахматная доска. Теория.
    г.Кстово
    По умолчанию Шахматная доска. Теория.
    а расскажите пожалуйста каким образом формируется изображение "шахматная доска"?
    Я так понимаю при включении память должна быть чем-то определённым образом проинициализирована для получения такого эффекта, иначе мы бы видели просто "мусор"?
    Совершенно с вами согласен, без проца будет случайное изображение так как память не сбросится
    Если что-то купил и не оплатил - напомните мне плиз в лс, урегулируем вопрос. Тем много за всем и не уследишь.
    rst #38
    1,459
    949 сообщений
    Цитата Сообщение от Orionsoft Посмотреть сообщение
    rst #38
    если не ошибаюсь это когда есть проц, но нет ПЗУ
    а шахматка - когда нет проца и пзу.
    goodboy, да , пзу нет , процессор читает FF и выполняет , но записи в пзу нет .
    потом начинается экран .а стек тем временем заполняется .
    да , это правильно .
    а вот шахматка , уже не помню , но помойму с регенерацией связано . проца то нет .
    Последний раз редактировалось Orionsoft; 14.01.2012 в 12:12.
    я точно помню , что описание настроийки платы пентагон 128 с картинками затрагивали данный вопрос .
    г.Кстово
    А где найти найти настройку платы с картинками?
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Шахматная доска бывает только на 128-х компьютерах...
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г.Кстово
    Разбираюсь сейчас в схеме. Без процессора адресные мультплексоры экрана закрыты стробом (C23=0), а мультпплексоры памяти наоборот постоянно открыты. Но на входе там т.к. нету процессора 0. Т.е. шина адреса постоянно указывает на 0000h. Соответственно и правда шахматная доска - заслуга исключительно системе регенерации памяти...
    Одесса
    186
    89 сообщений
    У меня без пзухи "шумят" байты, но среднее значение байта примерно такое же (хотя может и другое число, возможно это зависит от железа).
    ---------- Post added at 01:13 ---------- Previous post was at 01:12 ----------
    "шахматную доску" выдаёт мой Орель БК со своими 48 килобайтами
    ---------- Post added at 01:15 ---------- Previous post was at 01:13 ----------
    только при ресете он загружает свой Васик.
  1. Пишем свою ОС. Теория
    от Zet9 в разделе ZX Концепции
    Ответов: 280
    Последнее: 27.06.2012, 15:27
  2. "Шахматная доска"
    от Damein Alpha в разделе Для начинающих
    Ответов: 84
    Последнее: 12.04.2010, 22:35
  3. Кворум + 5V + TV = Шахматная Таблица
    от JeRrS в разделе Кворум
    Последнее: 07.10.2006, 14:19
  4. Теория
    Ответов: 16
    Последнее: 04.07.2005, 09:58
