Страница 28 из 54 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 537
Тема: Неизвестные кассеты, опознание, оцифровка и т.д.
  1. #271
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Неведомое - https://dropmefiles.com/X2DtX
    Игрушки для "Партнёр 01.01" в формате MSX.
    Во вложении или по ссылке.
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили DDp за это полезное сообщение:
    JeRrS(03.05.2020), shapipovo(08.05.2020)
  2. #271
  3. #272
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Вроде как что-то для Радио 86РК. Сможете перевести?
  4. #273
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Плохонькая оцифровка. Распознал первые две (короткие), остальное стало понятно по звуку и длительности треков. Это поставочная кассета к заводским РКшкам. Точно шла с Электроника КР-02.
    Список
    1 Скорость
    2 Питон
    3 Ксоникс
    4 Тетрис
    5 Бейсик
    6 Стратегия (bas)
    7 Пик-фам (bas)
    8 Моской бой (bas)
    9 Редактор/Ассемблер Микрон
    10 Тест ОЗУ
    Версии под 16К. По две копии.
    Этот пользователь поблагодарил DDp за это полезное сообщение:
    JeRrS(26.07.2020)
  5. #274
    HardWareMan
    Внезапно нашел у себя вот такую кассету:
    Звук на слух непривычный, точно не манчестер РК/Орион/Специалист и точно не двухтоналка Спектрума. Но судя по осциллографу - два тона, раккорд коротким периодом, данные коротким или длинным. Частота высокая, на слух от 2 до 4 кГц. Есть смысл её оцифровывать для вас?
  6. #275
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Это похоже на Львов ПК-01..
  7. #276
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    для львова не так много софта известно
    нужно цифровать
    пилотон на записи с эмулятора 1,6 КГц
    но разница в скорости муляторов и реала ощутимая
    а вот можно послушать загрузку львова в онлайне
    http://sintech.systems/lvov/?goto=%2...&open=formula1
  8. #277
    HardWareMan
    Короткий период 2,5кГц а длинный - 1,25кГц. Периоды всегда полные (судя по графику). Кассету прослушал всю - запись только на одной стороне, где штампик. Вторая сторона полностью пустая. Оцифровываю с монофонического магнитофона "Электроника М327" полностью отревизированным и отрегулированным (тракт чтения/записи, ЛПМ, РЧВ выставлен по физическим меткам на плёнке на скорость 4,76см/с). Азимут головки выставил на слух, но кассета старая и высоких там не шибко много. А ещё механизм кассеты свистит, но но звук это, вроде, не влияет. Разбирать пока не хочу.
  9. #278
    663
    513 сообщений
    ясли про кодирование данных то для львова многовато
    по крайней мере если сравнивать с эмулятором должно быть в 2 раза меньше
    а вот
    bload "".R
    cload "",R
    это именно львовские грузилки с запуском
    где еще есть такие?
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 09.08.2020 в 21:55.
  10. #279
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    СУРА (ПК8000) же !
    Хотя, у обоих формат MSX.
    https://yadi.sk/d/yXYBW39y3LjVvi/%D0...o/SURA_D07.jpg
    https://yadi.sk/d/yXYBW39y3LjVvi/%D0...ASSETTE.cas.7z или во вложении
    Последний раз редактировалось DDp; 10.08.2020 в 18:10.
    NEO SPECTRUMAN(09.08.2020)
  11. #280
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от DDp Посмотреть сообщение
    СУРА (ПК8000) же !
    вот пришел и всех обломал
  1. оцифровка - beeper
    от Totem в разделе Музыка
    Ответов: 15
    Последнее: 07.02.2010, 05:16
  2. Неизвестные музыканты...
    от newart в разделе Музыка
    Ответов: 14
    Последнее: 20.05.2008, 18:56
  3. оцифровка лент
    от Alexandr Medvedev в разделе Разный софт
    Последнее: 30.01.2008, 21:39
  4. Две неизвестные мне игры.
    от GNTB в разделе Игры
    Последнее: 04.05.2007, 16:27
  5. Неизвестные игры от создателей
    от AAA в разделе Игры
    Последнее: 08.04.2005, 16:03
