Страница 32 из 54 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 537
Тема: Неизвестные кассеты, опознание, оцифровка и т.д.
  1. #311
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Цитата Сообщение от DDp Посмотреть сообщение
    Позже посмотрю тщательнее.
    Из-за короткой преамбулы сложно синхронизировать(ся). К тому же, при смещении всего блока+crc на 1 бит, crc часто оказывается правильной.
    Победил всё равно.
    Во вложении.
    В данных встречаются строки текста на итальянском
    APERLABL 15 SCELTA PROGRAMMA:
    APERVOCI
    START PER RIPETERE SCELTA
    A PARTIRE DAL N.
    IMPOSTA PRIMO E ULTIMO CAMPO...
    ROUT.IMPOSTA - CAMPO N...
    ROUT.ALLINEA - INS. SMA?
    ROUT.TESTATA
    ROUT.MAGNETIZZA
    ROUT.STAMPA
    ROUT.ESPELLE
    ROUT.LETTURA - INS.SMA?
    ROUTINE AZZERAMENTO
    RIPETI
    RULLO DIVISO
    RIPORTO SALDO DA SCHEDA VECCHIO FORMATO
    MOVIMENTI SUCCESSIVI: L.
    AGGIUNTA CODICE CED A SCHEDE CONTO 3 GIA'INTESTATE
    ROUTINE CAUSALE
    PRIMI 3 BLOCCHI CASS.1:
    MANCA CTM SU CASI
    FILE GENER. VOL. DATE SITE
    NAME NUMBER NR. GGMMAA ID.
    IMPOSTAZIONE LABEL
    CONTROLLO LABEL EMESSA:
    LABELCASSETTE
    BK 9 PER ANNULLARE E RIPETERE
    A FINE IMPOSTAZIONE:
    BK 0 PER EMETTERE LABEL SU CAS 1
    ERR.LETT.CAS1
    ERR.SCR. CAS1
    BK 4 O BK 5 ?
    DEBITORI E CREDITORI
    IMPOSTARE GR C PAR VAL
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
  2. #312
    г. Запорожье, Украина
    Победил всё равно.
    Во вложении.
    APERVOCI
    A PARTIRE DAL N.
    ROUT.TESTATA
    ROUT.MAGNETIZZA
    ROUT.STAMPA
    ROUT.ESPELLE
    ROUTINE AZZERAMENTO
    RIPETI
    RULLO DIVISO
    ROUTINE CAUSALE
    MANCA CTM SU CASI
    IMPOSTAZIONE LABEL
    LABELCASSETTE
    ERR.LETT.CAS1
    ERR.SCR. CAS1
    BK 4 O BK 5 ?
    Спасибо, теперь понятно что это не от станка с ЧПУ, а от какого то компа. Но вот вопрос, от какого? По тексту видно, что это какая то бухгалтерия. Может банковская, может частная. На кассетах есть даты 79 _82 годы. Да, кассеты итальянские.
  3. #313
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Это вообще что?) ( https://dropmefiles.com/Lw4l7 ) оцифровал лишь первые минуты. Если заинтересует - оцифрую целиком. + Со второй стороны ( https://dropmefiles.com/mY1Zb )
    Последний раз редактировалось JeRrS; 27.06.2021 в 10:47.
  4. #314
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    "Львов ПК-01"
    В начале "Львов ПК-01", с десятой минуты наблюдается не ПЗУшная модуляция. Но, или грязная лента, или лента "поплыла" - всё очень плохо. Интересно, стоит переоцифровать. Обязательно подстроить головку. Может быть кусками и следить за чистотой головки.
    Последний раз редактировалось DDp; 27.06.2021 в 18:58.
  5. #315
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    DDp, Ок. пошел мучиться чтобы добиться наилучшего результата)
    https://dropmefiles.com/i7xhS - первая сторона целиком и без помех
    https://dropmefiles.com/rFrXw - вторая сторона, на 20-ой минуте немного дропнулся процесс у одного из блоков, поэтому если критично, то перезапишу.
    Этот пользователь поблагодарил JeRrS за это полезное сообщение:
    DDp(27.06.2021)
  6. #316
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    ...первая сторона...
    ...вторая сторона...
    Спасибо!
    Теперь, правда, местами поскрипывает.
    На второй стороне интересные нестандартные записи.
    Сперва загружается короткий стандартный блок (модуляция MSX) в область стека, программа принудительно автостартует.
    Сразу за первым блоком без паузы следующий большего размера (по модуляции похоже MSX).
    Далее без паузы основной с модуляцией "манчестер".
    JeRrS, не расставайся пока этой с кассетой. Неспешно разбираюсь.
    Заголовки - сторона А
    BAS: СТРАНА
    BAS: СЛАЛОМ
    BAS: ТИР
    BAS: ДОМИНО
    BAS: БУРА-1
    BAS: СТАКАН
    BAS: СКАЧКИ
    BAS: КАРАТ2
    BAS: СЕРПАН
    BAS: ГРУЗЧИ
    BAS: МОРЗЕ
    BAS: FOOL
    BAS: ARTILL
    BAS: ДАЙС-2
    BAS: КУРС
    BAS: М.МАУС
    BIN: DOP7
    BAS: POPCOR
    BIN: CORN
    BIN: ALIBA
    BIN: LIFTER
    BIN: PUSH
    BIN: SQUASH
    BIN: CAVE
    BIN: AEROC1
    BIN: PACMAN
    BIN: JETMAN
    Заголовки - сторона Б
    BIN: SPACES
    BIN: SPSH
    BIN: ЧАСТЬ1
    BIN: ОХОТА
    BIN: KING V
    BIN: LAB.CP
    BIN: ПИР-ДА
    BIN: LAB.CP
    BIN: МЯЧИК
    BIN: LAB.CP
    далее "нестандарт"
    BIN: UTKA
    BIN: БАРМЕН
    BIN: СЛАЛОМ
    BIN: БАНАН
    BIN: КОРОНА (остановилась лента)
    BIN: САФАРИ
    BIN: ГИББОН
  7. #316
  8. #317
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    В начале "Львов БК-01", с десятой минуты наблюдается не ПЗУшная модуляция. Но, или грязная лента, или лента "поплыла" - всё очень плохо.
    Что-то меня разобрало любопытство, потратил полчаса на посмотреть. В основном в районе 15 минуты, чтобы точно в "эту" модуляцию попасть.
    Выводы:
    1. Запись действительно убитая. Левый канал вообще непригоден, правый можно попробовать прочесть. Но к концу записи убит и он.
    2. Что-то странное с низкими частотами, такое впечатление, что на запись наложен какой-то частотный фильтр. И это НЕ проходной конденсатор, как ко всех машинках с однобитной записью на магнитофон. Совсем непохоже, он такого эффекта в принципе не может дать.
    3. Частота процессора явно равна либо кратна 1,5 МГц. Любые другие распространённые частотные сетки дают странные/необычные делители. Нормальный программист такого не напишет.
    4. Но скорость протяжки ленты действительно сильно отличается, базовая частота -- 1540 (или даже 1545) Гц.
    5. Кодировка простая -- ноль кодируется одним периодом базовой частоты, единица -- одним периодом половинной. В начале идёт настроечная последовательность из нулевых бит.
    6. Запись явно байтовая. Я нашёл кусок с повторами вида 0x00 0xfd 0x00 0xfd ... ну или 0x00 0xbf 0x00 0xbf ..., смотря каким битом вперёд.
    7. Какой-то явной преамбулы нет. Данные начинаются с первого единичного бита?
    Похоже, что-то отечественное на ВМ80 с частотой 1,5 МГц. Декдировать понятно как, но лично я декодер писать не буду, уж извините.
    А, блин, пока писал, уже кое-кто осилил декодер
  9. #318
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    DDp, до субботы кассета точно у меня. Но не более.
    Подкорректировал голову - переписал первую сторону https://dropmefiles.com/N0lEp
    https://dropmefiles.com/T4Bbf - вторая сторона
    DDp(27.06.2021)
  10. #319
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Что-то это (автостарт) происходит крайне не надёжно. Во вложении wav, который (каким-то чудом) загружается в EMU80, но никак в EMU(B2M) и в реал.
    В программе есть само-копировщик (F2), но выгруженное из EMU80 обратно не загружается.
ID:	75690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75691   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #320
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    DDp, Что-то интересное нашлось на кассете? или подобный набор игр уже где-то выкладывался?
  1. оцифровка - beeper
    от Totem в разделе Музыка
    Ответов: 15
    Последнее: 07.02.2010, 05:16
  2. Неизвестные музыканты...
    от newart в разделе Музыка
    Ответов: 14
    Последнее: 20.05.2008, 18:56
  3. оцифровка лент
    от Alexandr Medvedev в разделе Разный софт
    Последнее: 30.01.2008, 21:39
  4. Две неизвестные мне игры.
    от GNTB в разделе Игры
    Последнее: 04.05.2007, 16:27
  5. Неизвестные игры от создателей
    от AAA в разделе Игры
    Последнее: 08.04.2005, 16:03
