Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 70
Тема: C чего начать геймдэв для горбатыша?
  1. #21
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    ALKO, ТехЗадание же
    с него родного все начинается
    можешь даже сюда писать но нежелательно - закидаю(т)
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #22
    110
    66 сообщений
    Цитата Сообщение от ALKO Посмотреть сообщение
    На асме же можно сделать вывод спрайтов (опять таки тут меня интересует вывод спрайта с маской), но игровую логику на асме просто нереально для меня создать, это куча cmp, jmp nz ,call-ов, ret-ов и т.д.
    Ну для начала можно писать "быдло-код", но на ассемблере. Примерно так:
    Для каждой переменной заводим байты памяти и метку:
    var_i         defb 0         ; однобайтовая переменная
    var_j         defb 0        ; однобайтовая переменная
    var_x         defw 0         ; двухбайтовая переменная
    var_y         defw 0        ; двухбайтовая переменная
    А затем оперируем постоянно с ними, как на Бейсике:
                    ; LET i=i+j
                    ld a,(var_i)
                    ld c,a
                    ld a,(var_j)
                    add a,c
                    ld (var_i),a
                    ; или вот так, но тут портится регистр HL:
                    ld hl,var_i
                    ld a,(var_j)
                    add a,(hl)
                    ld (hl),a
                    ; LET x=x+y
                    ld hl,(var_x)
                    ld de,(var_y)
                    add hl,de
                    ld (var_x),hl
                    ; сложение однобайтовой и двухбайтной переменной LET x:=x+i:
                    ld a,(var_i)
                    ld c,a
                    ld b,0                         ; превратили регистр a в регистр bc
                    ld hl,(var_x)
                    add hl,bc
                    ld (var_x),hl
    Проверка условий:
                    ; IF i>j THEN LET i=i-j ELSE LET i=i+j
                    ; т.к. в асме нет проверки условия "больше", то заменяем на "меньше":
                    ; IF j<i THEN LET i=i-j ELSE LET i=i+j
                    ld a,(var_j)
                    ld hl,var_i
                    cp (hl)
                    jp c,label01
                    add a,(hl)
                    jp label02
    label01       ld a,(hl)
                    ld hl,var_j
                    sub a,(hl)
    label02       ld (var_i),a
    Цикл со счетчиком:
                   ; повторить 45 раз
                    ld b,45
    loop01       push bc                              ; запомнить b в стеке
                    pop bc                               ; достать b из стека
                    djnz loop01
                   ; если внутри цикла регистр b не изменяется, то можно убрать push bc и pop bc.
    Цикл со счетчиком и с принудительным выходом из тела цикла:
                  ; FOR i=0 to 20
                  ; IF i>15 THEN <выход из цикла>
                  ; NEXT i
                  ld b,20
    loop01     push bc
                  ld a,20
                  sub a,b
                  ld (var_i),a                         ; получили значение i
                  ld a,(var_i)
                  cp 16                                ; if i>=16
                  jp nc,label01                       ; then goto label01
                  pop bc
                  djnz loop01
                  jp label02
    label01     pop bc                               ; возвращаем стек в исходное состояние, т.к. до этого мы туда втолкнули bc
    label02     ...
    Последний раз редактировалось Andrew771; 16.01.2012 в 11:07.
  3. #23
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    Andrew771, подожди физикой грузить
    пусть сначала лирику опишет
    С уважением,
  4. #24
    110
    66 сообщений
    Процедура вывода спрайта (без масок):
    ; подпрограма вывода спрайта
    ; входные параметры: HL=адрес спрайта, D=вертик.координата вывода на экране, E=гориз.координата вывода на экране
    ; выходных параметров нет
    PUTSPR		LD	A,(HL)
    		AND	A
    		RET	Z				; выход, если пустой спрайт
    		LD	B,A
    PUTS1		PUSH	BC				; B = количество знакомест в спрайте
    		INC	HL
    		LD	A,(HL)
    		ADD	A,D
    		LD	B,A
    		INC	HL
    		LD	A,(HL)
    		ADD	A,E
    		LD	C,A
    		INC	HL
    		PUSH	DE				; DE = координаты спрайта на экране
    		EX	DE,HL				; DE = адрес нахождения в спрайте, HL = свободно
                    LD      A,B				; расчет адреса первого байта знакоместа в HL
                    LD      H,A
                    RRCA
                    RRCA
                    RRCA
                    AND	A,224
    		ADD	A,C
                    LD	L,A
                    LD	A,H
                    AND	24
                    OR	64
                    LD	H,A				; HL = адрес вывода знакоместа на экране, DE = адрес изображения в спрайте
    		; вывод знакоместа (8 строк)
    		LD	A,(DE)
    		LD	(HL),A				; вывели байт спрайта
    		INC     DE
                    INC     H
    		LD	A,(DE)
    		INC     DE
                    INC     H
    		LD	A,(DE)
    		INC     DE
                    INC     H
    		LD	A,(DE)
    		INC     DE
                    INC     H
    		LD	A,(DE)
    		INC     DE
                    INC     H
    		LD	A,(DE)
    		INC     DE
                    INC     H
    		LD	A,(DE)
    		INC     DE
                    INC     H
    		LD	A,(DE)
    		EX	DE,HL				; HL = адрес нахождения в спрайте
    		POP	DE				; HL = адрес нахождения в спрайте, DE = координаты спрайта на экране
    		POP	BC				; B = цикл по количеству знакомест в спрайте
    		DJNZ	PUTS1
    		RET
    ; спрайты
    SPRITE01
    DEFB 14                                                   ; количество знакомест в спрайте
    DEFB 14,3, 0,0,0,0,0,0,255,255                    ; знакоместо 1: координата y, координата x, 8 байтов изображения
    DEFB 15,3, 0,23,20,243,0,0,0,0                    ; знакоместо 2
    ...            и так 14 знакомест ...
    ---------- Post added at 10:32 ---------- Previous post was at 10:30 ----------
    ALKO уже умеет игры на Бейсике и Дельфи писать, к асму надо приучить.
    ---------- Post added at 10:46 ---------- Previous post was at 10:32 ----------
    Как можно перевести из указания координат видом X/Y в адрес хранящийся ввиде двух байт (DEC)? Что б записывать значения через Poke.
                    LD      B,Y
                    LD      C,X
                    LD      A,B
                    LD      H,A
                    RRCA
                    RRCA
                    RRCA
                    AND	A,224
    		ADD	A,C
                    LD	L,A
                    LD	A,H
                    AND	24
                    OR	64
    Последний раз редактировалось Andrew771; 16.01.2012 в 10:35.
  5. #25
    Одесса
    186
    89 сообщений
    с\с++ не указали.
  6. #26
    110
    66 сообщений
    с\с++ не указали.
    Тогда попробуй кросс-компилятор ccz80, удобный, но не оптимальный: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=450358&postcount=4
  7. #27
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    все вопросы решаются тут - http://zxpress.ru/
  8. #28
    Петербург
    22
    16 сообщений
    В таком случае, для приучения, можно попробовать попереводить с ЯВУ на ассемблер какие-нибудь программы.
    Например из книги Максима Мозгового "Занимательное программирование".
    Цитата Сообщение от alone Посмотреть сообщение
    Для начала питона осильте. Потом уже к тетрисам можно переходить
    Удав и Тетрис, в вышеприведенной книге, разобраны хорошо.
  9. #29
    Одесса
    186
    89 сообщений
    z88dk оптимизированее...Только с ним не могу разобраться.
    ---------- Post added at 19:45 ---------- Previous post was at 19:43 ----------
    Спасибо за код перевода XY в 2 байта.
    Теперь то же самое нужно для перевода address (формата DEC) в 2 байта.
    ---------- Post added at 20:53 ---------- Previous post was at 19:45 ----------
    На бейцыке это будет примерно так:
    add= 40000
    x=int(add/256)
    y= add-(x*256)
    ---------- Post added at 20:55 ---------- Previous post was at 20:53 ----------
    x - старший байт
    y - младший байт
    ---------- Post added at 20:57 ---------- Previous post was at 20:55 ----------
    хотя проще будет выбирать фрейм
    40000+k*n, где n - номер фрэйма
    k - объём фрейма в байтах
  10. #30
    1,456
    946 сообщений
    add= 40000
    x=int(add/256)
    y= add-(x*256)
    x - старший байт
    y - младший байт
    на ZX бейсике проще сделать так
    RANDOMIZE addr
    hi=peek 23671
    low=peek 23670
  1. Голая Амига с чего начать
    от alex51 в разделе Amiga
    Ответов: 335
    Последнее: 22.02.2016, 00:26
  2. Концепции? Для чего?
    от GNTB в разделе ZX Концепции
    Ответов: 107
    Последнее: 09.01.2010, 14:08
  3. Как заставить плеер PT3 начать играть заново?
    от GriV в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 17.10.2008, 14:17
  4. Подскажите с чего начать знакомство со спекки...
    от aleksej в разделе Несортированное железо
    Ответов: 33
    Последнее: 28.12.2005, 23:00
