Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 87
Тема: Карта расширения "ZXM-ProfCard"
    S.Pb
    Должен он развиваться
    зачем же запрещённые порты использовать? Возьми #BxFD как я предлагал:
    #BAFD/47869 1011101011111101 10xxx0x0xxxxxx01 rd #1FFD
    #BBFD/48125 1011101111111101 10xxx0x1xxxxxx01 rd #FE
    #BEFD/48893 1011111011111101 10xxx1x0xxxxxx01 rd #7FFD
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Mick, ты кстати понимаешь, что софт юзающий rd #7FFD это уже не Спектрумовский софт будет?
    Кстати, если активировать сигнал IODOS, то этот софт автоматом становится не спектрумовским. А если использовать в Фениксе скан коды PC клавиатуры, а такая возможность есть, то и этот софт не буждет уже спектрумовским
    ---------- Post added at 20:53 ---------- Previous post was at 20:51 ----------
    Почему это RD 7FFDh и RD 1FFDh это запрещенные порты. Доказательсва плиз.
    55 сообщений
    На Скорпионе именно эти порты рулят турбой. Чем они запрещенные? ООН?
    S.Pb
    В ULA Спектрума 128 ошибка, он при чтении из #7FFD производит туда запись
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну и что, ты сам говоришь, что программы пользующие чтение из этих портов уже не спектрумовские - так нам не все ли равно будет с ошибкой в 128 ULA. Проще говоря по большому там таму.
    S.Pb
    ничуть, порт этого сигнала является надстройкой на шине ZXBUS, переводящей адресное пространство портов в теневую область. Эта надстройка совершенно безконфликтно может быть подключена к любому оригинальному ZX48/128 через ZXBUS. Поэтому софт, её юзающий - самый что ни на есть спектрумовский , чего не скажешь о rd #7FFD.
    ---------- Post added at 23:23 ---------- Previous post was at 23:10 ----------
    не всё равно конечно, если мы Спектрум развиваем, а не изобретаем новый компьютер.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 16.01.2012 в 04:13.
    S.Pb
    В ZXMC возможность использования сканкодов специально зарезервирована для работы в CP/M, задолго до появления Феникса, и ессно что под CP/M спековский софт корректно работать не будет, т.к. он не предназначен для работы под ОС.
    Спековская платформа - это совокупность программных и аппаратных средств, и соответственно её развитие не предполагает отказ от нативного программного обеспечения. В противном случае это уже будет развитие какой-то другой платформы. Так например использование DOS режима +3 и CP/M режима Profi не предназначалось для работы спековского софта, и соответственно эти режимы создают отдельные программно-аппаратные платформы, развивая которые мы уходим от спековской платформы. Что-бы развивать именно спековскую платформу, необходимо обеспечить программную совместимость снизу-вверх, т.е. корректное исполнение спековского софта в рамках этой расширенной платформы, и аппаратную совместимость сверху-вниз, т.е. возможность аналогичного аппаратного расширения платформы для предыдущих моделей Спектрума.
    Использование rd #7FFD нарушает возможность аппаратной совместимости сверху-вниз в рамках одной платформы для предыдущих моделей Спектрума, что не позволяет говорить о таком решении как о развитии спековской платформы.
    ---------- Post added at 06:43 ---------- Previous post was at 06:18 ----------
    Поэтому я и предлагаю использовать другие порты, а именно:
    ---------- Post added at 06:50 ---------- Previous post was at 06:43 ----------
    это надо исправить
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 16.01.2012 в 08:26.
    Светлогорск на Березине
    Вот Скорпионовцы пусть и исправляют на своих Скорпионах, если они конечно разделяют эту точку зрения, но не факт!!!
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 16.01.2012 в 15:17.
    ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
    KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
    A500Plus
    ___________________________
    Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Обновил первый пост, заодно и вложение. Добавлено ПЗУ и обвязка.
    По поводу чтения из портов 1FFD и 7FFD оставлю на тех же портах, потому как твое предложение кривое в плане неудобной дешифрации. Да и что нам эта ULA, много из того что сейчас собирают не особо оглядываются назад.
    По крайней мере Феня совместим со старыми отечественными клонами и этого достаточно.
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    То есть будет совместимость с DATA-GEAR?
    ---------- Post added at 18:29 ---------- Previous post was at 18:28 ----------
    Класс можно будет рисовать убойные бордюрные эффекты.
    ---------- Post added at 18:37 ---------- Previous post was at 18:29 ----------
    Зацените эффекты D N A DEMO
    http://velesoft.speccy.cz/data-gear.htm
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. "Модуль расширения" и его ТЗ.
    от falanger в разделе Nintendo
    Последнее: 05.06.2008, 16:44
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
