Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 3456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 87
Тема: Карта расширения "ZXM-ProfCard"
  1. #61
    Да, у тя там есть свободные элементы с ОК, пропусти пож BUSRQ/ c DMA на шину через один
    Зачем, он и так open drain
    Посколько, раз отзывов по поводу правильности SD интрефейса не было, значит так оно и должно быть.
    Буду посмотреть...
  2. #61
  3. #62
    S.Pb
    это конечно хорошо, но вот на что хочу обратить ваше внимание, коллеги - мне не очень нравится как сделан WAIT. Ведь на нек клонах WAIT генерится видеопроцессором (сканером), или схемой ДММЦ например. И что случится, когда такой WAIT совпадёт с обращением к Z80DMA? Хрен знает как он среагирует на прерывание чипселекта. Это можно обойти, если разрешить прохождение WAIT токо в цикле ПДП. Для выявления такого цикла надо отвязать BUSRQ/ Z80DMA от внешего BUSRQ/ с помощью свободного повторителя с ОК. Тогда BUSRQ/ непосредственно с Z80DMA может свидетельствовать о начале активности Z80DMA, и разрешать прохождение WAIT.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 07.02.2012 в 23:43.
  4. #63
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Так заведен сигнал в DMA Gear - я экпсериментировать не буду, а повторю пока так.
  5. #64
    S.Pb
    DMA Gear не предназначен для работы с нашими клонами, такими как Scorpion и KAY, не говоря уже о том, что он не знает что такое NemoBus. Бессмысленно один в один копировать западные поделки не работающие на отечественных клонах.
  6. #65
    S.Pb
    Кстати, ещё один момент: в Фениксе шина NemoBus v1.1m, что значит - полная v0.9 с некоторыми элементами от более поздних версий v1.0 и v1.1. Но вот в полной версии NemoBus v1.0, реализованой в турбированном КАЕ, сигнал CLK синфазен с процессором, т.е. его не надо инвертировать, подавая на DMA. Это в схемотехнике DMA Gear тоже ессно не учтено и соответственно работать оно с полной шиной NemoBus v1.0 не будет, если не предусмотреть джампер на отключение инверсии CLK.
  7. #66
    S.Pb
    глянул на досуге оригинальную схему DataGear из Your Spectrum, дык там всё сделано именно так как я и предлагал. Mick, ты откуда себе такую схему кривую скопировал? От Велесофта чтоль? Ну посмотрел бы уж как в оригинале сделано, прежде чем левизну копировать, раз моим мнением пренебрегаешь .
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 10.02.2012 в 21:23.
  8. #67
    Praha
    34
    15 сообщений
    Z80 DMA can work on any ZX clones with bidirectional system bus. DMA can also accept WAIT from other hardware and slow-down transfer. If any clone use incompatible system bus with impossibility connect Z80DMA, then exist only one way => connect internal DATA-GEAR interface instead Z80CPU (to CPU socket).
  9. #68
    S.Pb
    The problem is that Mick used an incorrect electronic circuit.
  10. #69
    S.Pb
    Mick, сделай полный функциональный аналог схемы из Your Spectrum, отвязывать BUSRQ/ Z80DMA от внешего BUSRQ/ с помощью свободного повторителя с ОК не надо, и так нормально будет
  11. #70
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Да, действительно при переносе ошибся с формирователем выбора DMA.
    Признаю.
    В превом посте перезалил архив со схемой, там же предполагаемая разводка платы - pngшечка.
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. "Модуль расширения" и его ТЗ.
    от falanger в разделе Nintendo
    Последнее: 05.06.2008, 16:44
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
