Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 56789
Показано с 81 по 87 из 87
Тема: Карта расширения "ZXM-ProfCard"
  1. #81
    г. Измаил, Украина
    Mick, если dma прикрутить к турбо-фениксу - я даже представить не могу какие скорости можно получить
    Этот пользователь поблагодарил palsw за это полезное сообщение:
    gdv2002(13.10.2024)
  2. #82
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Сначала бы разобраться с нормальной скоростью. Я тут никак не могу понять как с ним работать. Вроде понятно, а не работает моя программа
  3. #83
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    "Mick", что с видеокарточкой для ZX? Проект будет продолжаться?
    Проект продолжится, но не сейчас.
  4. #84
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Если еще понадобится осталось 3 DMA камешка , пиши вышлю вместе с кварцами на 28Mгц.
    palsw, Если имеется ввиду 7 Мгц то врят ли, у Мика камни DMA на 4МГц,
  5. #85
    на правах оффтопа: а что за ПЛИСина изпользуется в видеокарте?
  6. #86
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    EPM7128 в прямоугольнике
    По DMA похоже я понял почему не работает моя программа. Я конечно эту теорию проверю, но похоже все дело каким макаром формируется колки для процессора. Там где клок процессора идет в одной фазе с RAS/, невозможны 2 тактовые операции DMA - неправильная работа с памятью. Там только возможны 3 тактовые и 4 тактовые операции. Для того чтобы поняли о чем речь скажу, что DMA способен копировать один байт за 4 такта в минимуме и за 8 в максимуме. Т.е. для минимума 2 такта на чтение и 2 такта на запись.
    Чтобы 2 тактовые работали необходимо сигнал клоков DMA сдвинуть на полфазы, короче сделать его в одной фазе с CAS/
    В пентагоноподобных клоки процессора вроде находятся в одной фазе с CAS/ то DMA там работать будет по умолчанию.
    Последний раз редактировалось Mick; 12.07.2012 в 20:20.
  7. #87
    Praha
    34
    15 сообщений
    Where I can see drivers for SD card (Z-CONTROLLER / ZXM-ProfCard ) ?
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. "Модуль расширения" и его ТЗ.
    от falanger в разделе Nintendo
    Последнее: 05.06.2008, 16:44
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
