Всем привет!
Столкнулся с интересной проблемой, может, на форуме пролетало, но не нашел. Может, кому пригодится.
Итак, дисковал я ленточную прогу, заточенную под 128К. Прока грузила бэйсиком с ленты блоки кодов и закидывала их на RAM-диск 128-го. Чтобы не испытывать проблем с синтаксисом операторов загрузки/записи на RAM-диск, решил переделать бэйсик-загрузчик в редакторе 128К. Заменил всякие LOAD "" CODE на RANDOMIZE USR 15619: REM: LOAD "NAME" CODE, разбил строки с операторами зарузки, сохранил, запустил, и... "C, Nonsense in BASIC"! Бэйсик после первой строки загрузки был испорчен.
Причина тут в том, что редактор BASIC 128 не токеризирует набранные по буквам ключевые слова после REM. А вот TR-DOS при исполнении токенизирует, но не меняет длину строки.
В общем, чтобы работал USR 15619, надо либо править строку в 2 приема (REM добавлять после ввода LOAD "NAME" CODE), либо делать это в BASIC 48.
Вопрос к гуру: если об этои где-то писалось, не подскажете, где можно почитать еще?
