Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Basic 128 & usr 15619
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    По умолчанию Basic 128 & usr 15619
    Всем привет!
    Столкнулся с интересной проблемой, может, на форуме пролетало, но не нашел. Может, кому пригодится.
    Итак, дисковал я ленточную прогу, заточенную под 128К. Прока грузила бэйсиком с ленты блоки кодов и закидывала их на RAM-диск 128-го. Чтобы не испытывать проблем с синтаксисом операторов загрузки/записи на RAM-диск, решил переделать бэйсик-загрузчик в редакторе 128К. Заменил всякие LOAD "" CODE на RANDOMIZE USR 15619: REM: LOAD "NAME" CODE, разбил строки с операторами зарузки, сохранил, запустил, и... "C, Nonsense in BASIC"! Бэйсик после первой строки загрузки был испорчен.
    Причина тут в том, что редактор BASIC 128 не токеризирует набранные по буквам ключевые слова после REM. А вот TR-DOS при исполнении токенизирует, но не меняет длину строки.
    В общем, чтобы работал USR 15619, надо либо править строку в 2 приема (REM добавлять после ввода LOAD "NAME" CODE), либо делать это в BASIC 48.
    Вопрос к гуру: если об этои где-то писалось, не подскажете, где можно почитать еще?
    г. Луганск
    REM это коменты. так что 128 их не так использует - это нормально. найди 1 отличие между 128 и 48 бейсиком)))
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Да понятно, что это комменты. Мне интересно почему TR-DOS токенизирует набранные по буквам комманды, но не меняет длину строки.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Между прочим, набирать строку работы с tr-dos именно токенами, рекомендовали в книжке ".. для пользователей и программистов" - Ларченко-Родионова (правда, там это рекомендовали с иной целью).
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Быть может, есть резон поправить эту проблему в модифицированных прошивках TR-DOS? Правда, вариант токенизации с удалением набора символов и правкой длины строки может привести к другим проблемам. Так что, если уж править, было бы здорово заменять первую букву набранного токена на его код, а остальные - на пробел. Ну или вообще избавиться от токенизации.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Вообще-то, примерно так и происходит. Набрав в 128 бейсике программу, выполните все инструкции tr-dos и сохраните ее. Загрузитесь из 48 режима, посмотрите листинг - какие проблемы?!
    Использование токенов, удобно тем, что не нужно "знать" как пишется та или иная команда (также не тратится лишнее время на набор и место в памяти). Логичнее не пользоваться таким "атавизмом", как 128 бейсик.
    А изменение содержимого любого из ПЗУ может вызвать "несовместимость" ряда программ. Поэтому, мне не совсем понятна причина недовольства текущим положением вещей.
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Хоть в 128-м, хоть в 48-м одно и то же: токенизация операторов звгрузки после REM без исправления длин строк. Для инструкции LOAD "NAME" CODE 4-х буквенные слова LOAD и CODE, заменяются на односимвольные токены, строка укорачивается на 6 символов, но байты длины строки после ее номера не корректируется. Если посмотреть листинг, будет все, что угодно.
    Читаем сообщения внимательно - я дисковал программу, рассчитанную на 128-й бэйсик. В частности, использующую команды LOAD ! и SAVE !. Ясно, что в "прогрессивном" BASIC 48 строки с такими командами не введутся.
    Я предлагал изменения не в канонические прошивки типа 5.03/5.04Т - их я и сам могу модифицировать и словить несовместимость. Изменения можно внести в уже модифицированные прошивки с поддержкой RAM-диска, фиксами известных багов и т.п., явно на 100% не совместимые с оригиналами.
    г. Луганск
    а можно подробней об этом. листинг например
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Так что мешает набрать строки tr-dos в 48 бейсике токенами?
    Опять же, что мешает набрать эти команды уже в 128 бейсике?
    1,459
    949 сообщений
    вспомнился ещё один баг который не позволяет сделать программу короче - это выполнение команды RUN (загрузка кодового блока и его старт с адреса загрузки). точнее один раз RUN можно выполнить, но корректного возврата в бейсик не получится.
  1. BASIC ДВК
    от AlecV в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 148
    Последнее: 10.12.2025, 12:31
  2. 128 basic
    от sevol в разделе Для начинающих
    Ответов: 149
    Последнее: 08.02.2025, 05:10
  3. Tiny Basic
    от Kakos_nonos в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 25.04.2011, 16:51
  4. Дизассемблер BASIC-48
    от Prusak в разделе Пресса
    Последнее: 22.06.2010, 22:52
  5. Программы на BASIC
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 17.04.2010, 15:41
