Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Basic 128 & usr 15619
  1. #21
    Нижний Новгород
    А у меня проблема с загрузкой массива с дискеты TR-DOS под BASIC48.
    Записываю массив: RANDOMIZE USR 15619:REM:SAVE "names" DATA n$()
    Загружаю так же: RANDOMIZE USR 15619:REM:LOAD "names" DATA n$() - на экране мусорок в верхней строчке, массив не загружен. Причем если загрузить массив в TR-DOS, а уже потом перейти в BASIC48 то все нормально. ЧЯДНТ?
    ZX's: ZX Spectrum +2 ZX Evolution Rev.C Speccy 2010 | Console's: Famicom : SNES : PSOne : PS2
  2. #22
    Бердск, НСО
    1,180
    918 сообщений
    Не знаю. У меня все работает.
    И если RUN, затем GO TO 80
    И если RUN, сброс, потом выполнить то же, что в строках 80-90. Все загружается, выводится. Эмуль это, правда.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Нижний Новгород
    Эмуль это, правда.
    Вот и у меня эмуль us0.38.1. И в нем если после сброса попытаться загрузить массив из твоего примера, то на экран выводит "264??12345"(не увидел в хелпе как скриншот делать). Видимо дело в эмуле.
  4. #24
    1,458
    948 сообщений
    возможно косяк в версии trdos, надо проверять/сравнивать
  5. #25
    Бердск, НСО
    1,180
    918 сообщений
    Alt-F8
    Щас попробую в Анриле.
    Ага. Словил.
    Портятся системные переменные. Буфер редактирования попадает в область барсик-программы. Чето типа того. Почему? ХЗ.
    Ну и да. Variable not found.
    В US - TR-DOS 5.04TM, в ZX-Mak'e (в нем глюка нет) - 5.04F.
    А вот с 5.03 в том же Анриле - работает.
    Забавно то, что сами ромы отличаются не так уж и сильно, но... где-то чето поломалось-таки.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    1,458
    948 сообщений
    я просто вспомнил что сталкивался с похожими глюками,
    только я грузил кодовые блоки типа "name"+str$ a CODE
  7. #27
    Бердск, НСО
    1,180
    918 сообщений
    Ну в TR-DOS от TR - все норм, а вот в турбированной от С.С. (судя по содержимому рома) - уже косяк имеется. Возможно он и легко излечим, но загрузку/сохранение array юзает 2,5 (или меньше) серьезные программки, поэтому это никому никогда не было особо нужно.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. BASIC ДВК
    от AlecV в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 148
    Последнее: 10.12.2025, 12:31
  2. 128 basic
    от sevol в разделе Для начинающих
    Ответов: 149
    Последнее: 08.02.2025, 05:10
  3. Tiny Basic
    от Kakos_nonos в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 25.04.2011, 16:51
  4. Дизассемблер BASIC-48
    от Prusak в разделе Пресса
    Последнее: 22.06.2010, 22:52
  5. Программы на BASIC
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 17.04.2010, 15:41
