Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Кросс Асмы
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Aprisobal, ты лучше sjasm почини
    И чтоб адекватно номер строки с ошибкой (если таковая вдруг появилась) выдавал, а то на текущий момент такое впечатление что sjasm.exe юзают исключительно с консоли.
    Лажает при подсчёте строк.
    Пишет (к примеру) ошибка в строке 593, а на деле это оказывается 598...
    Мелочь, а напрягает.
    Анализатор текста нужно поправить, что-ли...
    (на предмет подсчёта строк и символов CR)
    Последний раз редактировалось Destr; 21.01.2012 в 19:49.
    Набережные Челны
    Ну, во-первых, пруф, где там неправильно показывает. Во-вторых версию SJASMa, в-третьих, по SJASM есть отдельная прикреплённая ветка, можно было и туда написать
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    Красноярск
    Какой из кросс ассемблеров для спеки может понять
    вот такое
    точнее сказать правильно интерпретировать вот такую запись
    А это асм?
    Рязань
    Это кусок Wolf48 (рейкастинг). Написано на ALASM.
    Не надо впихивать невпихуемое
    Все эти мега-макросы суть ересь невероятная. Я бы делал проще. В PreBuildStep-е сборочного скрипта генерил из шаблона временный asm файл, который бы скармливался ассемблеру.
    Небольшой ликбез:
    Что такое сборочный скрипт ?
    Что угодно, начиная *.cmd и make файлов и заканчивая XML-ным описанием для всяких сборочных систем типа Nant.
    Чем генерировать asm из шаблона
    Чем угодно. Например Perl/Ruby/Python/Lua/etc. Любой скриптовый язык подходит замечательно.
    ATM-Turbo1 512k
    ATM-Turbo2 1024k + TSFM
    Pentagon 128к
    Sinclair ZX-Spectrum 48+ (1шт), 128+ (1шт), +2А (2шт), +3 (3шт)
    Набережные Челны
    Цитата Сообщение от Aprisobal Посмотреть сообщение
    Предлагаю из ALASM создать чудо монстра - кросс-компилятор путем оборачивания его в эмулятор Unreal Speccy без графической части с 2мб расширенной памяти, постановки хуков на операции ввода-вывода диска и операции вывода на экран результатов компиляции. Это решит все вопросы совместимости, разве что нужно добавить дополнительные директивы, которые любит народ, например сохранение снапшота SNA/Z80.
    Кажется понял что хотел автор. Речь про отладчик, связанный с компилятором? А-ля ЯВУ? Мысль интересная, т.е. что можно это делать прямо из эдитора, жмёшь кнопарь - и у тебя или исполнение или трассировка.
    View, Звук, Цвет
    Samara
    321
    245 сообщений
    Screw, кто такое будет писать?
    компиляторы на спек это отдельная тема
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Про компилятор, связанный с эмулятором.
    Помнится SAMStyle хотел присобачить к Xpeccy STS в качестве встроенного отладчика. Можете у него спросить чем закончилось такое скрещивание ужа с ежом.
    Слишком ректальный способ был предложен. Общепринятый подход - при компиляции генерируется отладочная информация, которую способен "переварить" отладчик. Именно из отладочной информации отладчик узнаёт имена переменных, соответствие (упрощённо говоря) адресов программы и номеров строк, имя файла-исходника. И позволяет отлаживаться по листингу, а не по дизасму.
    Достаточно взять любой промышленный ассемблер, генерирующий отладочную инфу. Например IAR. И добавить поддержку этой инфы в отладчик. Например Unreal-овский.
    Компиляторы не при чём. Достаточно любого вменяемого ассемблера, типа IAR-а. А скрипт написать в разы проще, чем изучать хитросплетения синтаксиса ущербных макросов. И это на порядки гибче и мощнее будет, чем *****-макросы.
    ATM-Turbo1 512k
    Pentagon 128к
    Samara
    321
    245 сообщений
    Screw, напишешь?
    С уважением,
  1. Кросс-ассемблеры Z80 для Pc
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 15.01.2011, 22:46
  2. кросс компилятор С для Z80
    от vitasam в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2007, 18:03
  3. Срочно нужны старые АСМЫ!
    от bugsy в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 02.02.2007, 18:56
  4. Асмы и удобство разработки
    от moroz1999 в разделе Программирование
    Ответов: 46
    Последнее: 06.09.2006, 11:46
  5. Всё про асмы говорите - а я хочу дизасм!
    от lvd в разделе Программирование
    Ответов: 21
    Последнее: 12.04.2005, 16:58
