Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Ремонт МС 6106
    Донецк
    По умолчанию Ремонт МС 6106
    Ребята, прошу совета. Восстанавливаю моник МС 6106. Монитор с ТТЛ-входами. Точную схему найти не смог, но блок разверток выглядит как на вложенной схеме, но без инвертора на VT0. Инвертирование строчной синхры выполняет К155ЛН1 в блоке усилителя, оттуда она непосредственно подается на вход сепаратора на базе К174ХА11. Синхронизация напрочь отсутствовала, как выяснилось, инвертор был дохлый. Я его заменил, теперь вот такая ситуация, как на картинке. Изображение сильно смещено влево и завернуто. На регулировку фазы моник отзывается, но не настолько, чтобы поправить ситуацию. ХА11 исправна, напряжение на ней в норме, обвязку проверил всю, кроме входов 9 и 10 (мне кажется, неисправность там такой эффект дать не может - или я неправ?).
    Как будто ХА11 запаздывает с выдачей строчного сигнала...
    Я не знаю, куда еще смотреть. Может, кто-нибудь с таким сталкивался?
    P.S. Перевернутая картинка пусть не смущает. Моник стоит вверх ногами
ID:	32451   Нажмите на изображение для увеличения.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    DrPass, на всякий случай, уже это читали? (правда, это моя книжечка по моему монитору, а мой с аналоговыми входами)
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Донецк
    BYTEMAN,
    Да, КЭД читал. Как эта штука должна работать - вроде бы понятно, вот только баг все равно найти не могу
    Запорожье
    я бы начал с тотальной замены электролитов.
    Донецк
    ZXFanat,
    Да, подобный вопрос на форуме был,
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=17533&postcount=9
    Но ответа тогда на него так и не нашли.
    Atari,
    Электролиты я в блоке разверток почти все поменял. Остались только в блоке питания, но к нему пока вопросов нет, напряжения правильные выдает.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    У меня то экран после прогера (где-то получасового) постепенно сворачивается в (трубочку) горизонтальную полоску. Все кондёры менять дорого, поэтому я тупо забил, т.к. уехал в Минск на учёбу... Равно как забил на ВТЦшки. Может, через три дня начинаются каникулы, покручу ещё немного.
    DrPass, чёт мне кажется, что проблема как всегда в одном и том же - кондёры... Но ХЗ, может быть всё, что угодно... У этих мониторов даже перемычки из кусков провода могут подвести.... Кажется провод нормальный, а от него только изоляция осталась - остальное просто сгнило
    зы. В моём мониторе большая плата вообще дугой установлена. Когда поставил её как надо - начало пробивать на корпус в районе РЛС....
    ---------- Post added at 00:49 ---------- Previous post was at 00:48 ----------
    Флажки тоже шалят
    SID-Blaster/ZX
    Донецк
    Да может быть и кондеры, тоже добью их на днях
    Еще есть шальная мысль, что дело в инверторе. Старый был на 155ЛН1, а я вместо нее 555ЛН1 поставил. Она ж небось другую форму импульса выдает, и мало ли как ХА11 его воспринимает.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    ZXFanat, схемы уже давно отсканены и выложены. Техдока тоже.
    SID-Blaster/ZX
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Где-то так с полгода назад я купил такой монитор. С аналоговыми входами. Показывал более-менее сносно. Я уже поставил его на место черно-белого монитора, так сказать, насовсем. Начал играться в игрушки на УКНЦ. Обратил внимание, что в некоторые игры стало невозможно играть ввиду того, что у некоторых элементов цвета одинаковые. На ч/б они четко различаются. В пульте, в разделе "Тестирование", там где отображается цветовая палитра, некоторые цвета были одинаковыми. Ну, думаю, надо всё-таки электролиты менять. И тут картинка стала дрожать, потом хаотично подёргиваться всё сильнее и сильнее. А затем экран померк, и из монитора пошёл дым. Сгорел строчник ТДКС-7. Пришлось убрать его (монитор) на полку. Потом я нашёл эти строчники на Авито, купил. На днях взялся за него. Поменял строчник, включил. На экране что-то ужасное, заливается зелёным цветом. Но загрузочное меню видно. Осциллография показала, что на выходе К174УП1 присутствует меандр с частотой около 10 кГц, даже если на входе ничего нет. Поменял все К50-6 на 10 и 1 мкФ на плате видеоусилителелей. Изобрадение стало отличным. Но я обратил внимание, что примерно через минуту работы по экрану начинают бегать тёмные полосы. Выключил, ушёл спать. Сегодня включил, стал смотреть цветовую палитру. Внезапно изображение стало размытым. Это примерно после минуты работы. Я покрутил фокусировку, изображение стало чётче, но недостаточно. Регулировки не хватает. Неужели опять строчник накрылся? Однако, яркость, вроде, нормальная, с запасом. Геометрия и размер изображения нормальные, не изменились. По схеме, фокусирующее и ускоряющее напряжения берутся с высоковольтного делителя от питания второго анода. У меня нет киловольтметра, но, судя по яркости и неизменившемуся размеру, высокое напряжение в норме. При измерении ускоряющего напряжения мультиметр показывает 250 В, но при этом экран гаснет, т.е. мультиметр сильно сажает напряжение. Пошевелил плату кинескопа, контакты не пропадают. В чём же может быть дело?
    Фото вчера и сегодня
    Гоняю его уже полтора часа. Вроде, никаких пиротехнических эффектов не намечается. У ТДКСа пластиковая часть чуть тёплая, магнитопровод слегка горяченький, дальше уже не греется. Я обнаружил ещё симптом: если убавить контрастность до минимума, текст становится чётким.
    Последний раз редактировалось Arix; 20.03.2022 в 13:38.
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Чудеса! Я совсем отцепил фокусировку, включил - показывает отлично. Думаю, так и оставить, раз работает. Однако, примерно в течение трёх минут картинка постепенно размывается. Если выключить монитор минуты на 2-3, потом включить, картинка опять становится чёткой и постепенно размывается. Разве так должно быть? Проверил на телевизоре, без фокусирующего напряжения изображение нечёткое сразу после включения.
    Не знаю, что там случилось. Я стал грешить на НР1-9А - регулятор фокусирующего напряжения. У него сопротивление должно быть 68 МОм, а реально - все 80. При измерении сопротивления между движком и концевым выводом при вращении ручки показания скачут туда-сюда. Проверил в рабочем телевизоре - там они тоже скачут. Я купил новый регулятор, у него показания не скачут. Поменял - ничего не изменилось. Тогда я впаял резистор на 47 МОм (что было под рукой) в цепь высоковольтного делителя перед регулятором фокусирующего напряжения, и всё стало нормально. Регулировка фокусировки работает. Попросту, вогнал в диапазон.
    Последний раз редактировалось Arix; 26.03.2022 в 22:36.
  1. Куплю, монитор "Электроника-6106.02" или ... .03
    от Viktor2312 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 14
    Последнее: 03.12.2010, 12:53
  2. Моник 6106.08,нужна схема!
    от Mad Killer/PG в разделе Изображение
    Последнее: 17.11.2010, 20:15
  3. Электроника-6106: Вопросы
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Ответов: 45
    Последнее: 07.06.2010, 20:05
  4. подключение к ЭЛЕКТРОНИКА МС 6106
    от Almaz в разделе Изображение
    Ответов: 24
    Последнее: 11.03.2010, 21:32
  5. Ремонт монитора Электроника 6106-02
    Последнее: 29.05.2009, 12:00
