Показано с 11 по 20 из 48
Тема: MPTtoVT Converter
    83 сообщений
    Исходник же в 1 сообщении вместе с прогой
    Ты его открывал?
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    открывал.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    83 сообщений
    Ну и? Там явно не текстовый формат.
    330
    168 сообщений
    CLS
    PRINT "MPTtoVT pattern CONVERTER V0.2 betta"
    LOCATE 5, 1:
    op1: INPUT "Открыть файл"; o$
    IF o$ <> "" THEN GOTO op2 ELSE PRINT "Имя файла не может быть пустым!":
    PRINT "": GOTO op1
    op2: INPUT "Сохранить как"; s$
    OPEN o$ FOR INPUT AS #1
    OPEN s$ FOR OUTPUT AS #2
    PRINT "Записи в файле:"
    PRINT
    PRINT #2, "Vortex Tracker II v1.0 Pattern"
    a: DO WHILE NOT EOF(1)
    INPUT #1, data$
    pos1$ = MID$(data$, 2, 3): IF pos1$ = "..." THEN pos1$ = "---" ELSE IF pos1$ = "===" THEN pos1$ = "R--"
    pos2$ = MID$(data$, 14, 3): IF pos2$ = "..." THEN pos2$ = "---" ELSE IF pos2$ = "===" THEN pos2$ = "R--"
    pos3$ = MID$(data$, 26, 3): IF pos3$ = "..." THEN pos3$ = "---" ELSE IF pos3$ = "===" THEN pos3$ = "R--"
    IF pos1$ = "odP" THEN GOTO a
    PRINT #2, "....|..|"; pos1$; " .... ....|"; pos2$; " .... ....|"; pos3$; " ....
    PRINT "....|..|"; pos1$; " .... ....|"; pos2$; " .... ....|"; pos3$; " .... ...."
    LOOP
    CLOSE #1: CLOSE #2
    Моё железо
    Красноярск
    А сразу раздербанить файл формата midi и перевести в txt вортекса ни у кого не получится? Отрубить инструменты и т.п. оставив одни ноты
    Последний раз редактировалось GM BIT; 27.01.2012 в 10:22.
    83 сообщений
    У Siril'a получилось. Не хочешь попыться?
    Красноярск
    Эт хотя-бы басик вспомнить надо, ты же там вроде как часто програмишь? Формат вортекса вроде прост, а вот как разобрать миди с его записями и наворотами я только вики о формате файла почитал так руки сразу опустились
    А siril не хочет создать тему и разъяснить тем кто сможет довести до ума, как я понял
    Давай на пару попробуем?
    ---------- Post added at 18:42 ---------- Previous post was at 18:39 ----------
    Кстати не совсем понял почему вортекс такой капризный к вставке текста
    83 сообщений
    Да. Стучись в аську - кину дистрибутив и расскажу чего-куда-откуда.
    Красноярск
    Есть у кого расшифровка формата IT ? вида : http://www.fileformat.info/format/xm/corion.htm
    Красноярск
    А вообще много кому нужен конвертер нот из midi в Vortex?
  1. SIO2PC через Bluetooth Serial Converter
    от Di1Ly в разделе Atari
    Последнее: 21.06.2011, 17:00
  2. RF-Converter для Sega MD2
    от Damein Alpha в разделе SEGA
    Последнее: 16.04.2010, 12:01
