Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: MPTtoVT Converter
  1. #41
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от GM BIT Посмотреть сообщение
    А соответствие tempo midi и зазоры меж строками в формате VT все же ручками надо будет подбирать
    А у Siril'a это автоматом делается... значит возможно.
    А какой трекерный формат востребованее?
    Или трекеры изжили своё?
    Никакой.
    Имхо - если ты не можешь осилить midi, ты тем более не осилишь адекватную конверсии цифровых семплов в AY.
    Я уже писал - что прелесть midi в том что можно найти кавер почти на любую мало мальски известную песню + можно ее полноценно (целиком) сконвертить в AY.
    А что делать с XM? Зачем оно? Для конверсии одного случайно понравившегося трека?
    ---------- Post added at 22:10 ---------- Previous post was at 22:03 ----------
    GM BIT, не распыляйся, доделай то что начал.
    И скинь мне сорец на vtcd@mail.ru , может тоже поковыряю.
  2. #42
    Красноярск
    Попробую
    Я понял про midi - задача ясна
    ---------- Post added at 21:12 ---------- Previous post was at 21:11 ----------
    Да там три строки по делу, остальное оформление. Кинул смотри, тока там нефиг смотреть, тупо поиск в файле midi 0х90 тобишь взятие ноты, ну и замена на выход на ноту согласно таблице
    Запускаешь выбираешь миди на выходе в той же папке файлик test.txt, разбитие на каналы и длину патерна нет
    Последний раз редактировалось GM BIT; 03.02.2012 в 22:24.
  3. #43
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    У меня, не всегда вставляет текст в вортекс (как-то через раз)
    Столкнулся с тем что в миди бывает стоит нота нулевой октавы.Поэтому и не вставляется.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Canada
    Sorry for resurrecting a dead thread, but I wanted to say thank you for those that contributed to the basic idea of copying data from Open ModPlug to Vortex... Iv been tinkering with a small tool based on the ideas around this thread for some time now, and with some influence and inspiration from Sirils work, Vitamins zxtune123 program and others, I present my humble contribution:
    http://dl.dropbox.com/u/33485444/ModPlug2VT.zip
    Android's (AAA) idea was the basic inspiration, and this tool basically does the same thing, based on his original script...
    Thanks again for a clever idea!
    Извините за воскрешение мертвого нить, но я хотел бы сказать спасибо за те, которые внесли свой вклад в основной идеей копирования данных с открытым ModPlug для Vortex ... Iv было возиться с небольшой инструмент, основанный на идеях вокруг этой темы в течение некоторого времени, и с некоторым влиянием и вдохновение от работы Sirils, витамины zxtune123 программы и другие, я представляю мой скромный вклад:
    (AAA) Идея Android стала основным вдохновением, и этот инструмент в основном делает то же самое, основанный на его оригинальному сценарию ...
    Еще раз спасибо за умную мысль!
  5. #45
    83 сообщений
    kgmcneil, You can pair work, the result of work? for example
  6. #46
    Canada
    Due to translation problems, I am not quite sure what you are asking here Newart?...
    Are you asking about whether the ideas mentioned above can be combined with this tool?...
    OpenModPlug does a fairly good job in importing Midi trackers, and I believe that OpenModPlug allows some limited ability to combine or merge tracks (I think Vortex does too), which might also help with the 3 track limitation. However, this tool at the moment only does a simple conversion of the pattern data, taking the first 3 channels... It does some primative translation of volume commands and vibrato, but it is not very sophisticated really.. Perhaps a later version will try to be more adventurous...
    When I wrote this tool, this was my main attempt to translate midi to AY. However, Siril's AutoSiril project now exists and does a much better job at translating midi than mine... I can not compete with his project!!!... However, I still think the idea of a project like this one is worthwhile because OpenModPlug Tracker allows the importing of a wide range of formats other than midi.
    Right now, Im not sure where else I can take this project... I suspect I will release a couple more versions to bug fix & add the ability to import more instruments, but I don't have any clear plans at the moment... Perhaps the ability to automatically merge channels during conversion, might be added to a future version?... Hmmm Ill have to think about that...
    I appreciate any feedback or ideas any of you have that might be added to this!...
    Thanks again,
    Karl
    В связи с проблемами перевода, я не совсем уверен, что вы просите здесь NewArt? ...
    Вы спрашиваете о том, идеи, упомянутые выше, могут быть объединены с помощью этого инструмента? ...
    OpenModPlug делает довольно хорошую работу в импорте Midi трекеры, и я считаю, что OpenModPlug позволяет некоторые ограниченные возможности для объединения или слияния треков (я думаю, Vortex делает тоже самое), что также может помочь с 3 дорожки ограничения. Тем не менее, этот инструмент на данный момент только делает простым преобразование шаблона данных, принимая первые 3 каналов ... Это делает некоторые primative перевод объем команд и вибрато, но это не очень сложная на самом деле .. Возможно, более поздние версии постараюсь быть более предприимчивым ...
    Когда я писал этот инструмент, это была моя основная попытка перевести миди в AY. Тем не менее, AutoSiril проекта Сирил сейчас существует, и делает гораздо лучше в переводе миди, чем моя ... Я не могу конкурировать со своим проектом! ... Тем не менее, я все еще думаю, что идея проекта, как этот стоит, потому что OpenModPlug Tracker позволяет импортера широкий спектр форматов, кроме миди.
    Прямо сейчас, Я не уверен, где еще я могу взять этот проект ... Я подозреваю, что я выпущу еще пару версий ошибку исправить и добавить возможность импортировать больше инструментов, но у меня нет четких планов на данный момент ... Может быть, возможность автоматического слияния каналов во время преобразования, могут быть добавлены в будущих версиях? ... Хм мне придется думать о том, что ...
    Я признателен за любую обратную связь и идеи любого из вас, которые могут быть добавлены к этому! ...
    Еще раз спасибо,
    Карл
  7. #46
  8. #47
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    i think newart asked about some results of work of your utility
    speccy merchandise
  9. #48
    Canada
    В соответствии с просьбой, вот несколько песен, например, преобразовать этот инструмент ... Это было сделано быстро, без каких-либо реальных редактирование как таковое, поэтому, возможно, не самые лучшие примеры ... С немного больше внимания (Im на работу прямо сейчас, на дежурстве) и время, можно сделать еще больше ... Тем не менее, это довольно хороший показатель того, что этот инструмент способен ...
    Наслаждайтесь,
    Карл
    http://dl.dropbox.com/u/33485444/Ope...20Examples.zip
    As requested, here are a few example songs converted by this tool... These were done quickly, without any real editing as such, so are perhaps not the best examples... With a little more attention (Im at work right now, on duty) and time, more can be done... Nevertheless, it is a fairly good indicator of what this tool is capable of...
    Enjoy,
    Karl
  1. SIO2PC через Bluetooth Serial Converter
    от Di1Ly в разделе Atari
    Последнее: 21.06.2011, 17:00
  2. RF-Converter для Sega MD2
    от Damein Alpha в разделе SEGA
    Последнее: 16.04.2010, 12:01
