Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Как определить обрыв контакта на шине.
    Одесса
    187
    90 сообщений
    уже второй день подряд пытаюсь выпаять исправный слот.
    Там хоть припоя словно кот наср***ал, но он запаян намертво с двух сторон платы..
    Даже не представляю каким макаром буду неисправный слот выпаивать.(есть паяльник с тонким жалом, но навряд ли хватит температуры, что б прогреть ножки с двух сторон....ну а если передержать, то это чревато повреждением дорожек)
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    ALKO, феном, или паяльником с отсосом...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Одесса
    187
    90 сообщений
    про существование таких инструментов я в курсе, но таковых нет в наличии
    Кемерово
    10 сообщений
    Разломай нах пластмассу и повыдергивай контакты по отдельности. Я пробовал и паяльником с отсосом, и феном - ничего не берет, мощность не та. Попробуй как следует греть контакты мощным паяльником, ватт на 60, и дергать их прямо сквозь пластик разъема.
    Отошёл от дел.
    HardWareMan
    Все гораздо проще. Греем контакт - проталкиваем его сквозь плату, затем продолжая греть - вытягиваем. И так все. я так выпаивал слоты и умудрялся потом опять собрать в работоспособный вид.
    Оуч, я слоупок-маразматик.
    Кемерово
    ALKO,не поскупись купи паяльник-оловоотсос с металлическим наконечником,который в розетку включается...Наконечники ,кстати,отдельно продаются
    Я этот наконечник немного дорабатываю--впрессовываю в него латунный "конёк"
    от шариковой ручки...шарик долой.Немного надфилем обрабатываю.
    Таким способом не только слоты с приставок снимал,но даже и PCI и AGP слоты с материнок.
    Всем рекомендую
  1. Как определить ПЗУ по тестовой ROM?
    от SysCat в разделе Для начинающих
    Последнее: 11.02.2012, 21:23
  2. Ответов: 33
    Последнее: 31.01.2010, 21:08
  3. Как определить версию iS-DOS?
    от harushima в разделе Оси
    Последнее: 23.09.2008, 02:39
  4. >64k на 16-ти разрядной шине?
    от fadey в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.04.2008, 22:33
  5. О шине данных процессора...
    Ответов: 25
    Последнее: 01.08.2007, 16:42
