Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Пентагон 128 и дисковод - проблемка
    Цитата Сообщение от axel_sunrise Посмотреть сообщение
    Сигнал TRACK0 пока не проверял,он для чего?
    Это сигнал, идущий из дисковода, он становится активным, когда головки дошли до нулевой дорожки. По этому сигналу контроллер понимает, что здесь дорожка 0 и от нее уже начинает отсчет остальных дорожек.
    Если дисковод при попытке обращения к нему отъезжает головками к краю дискеты и начинает биться о край, то это оно самое и есть - контроллер считает, что нулевая дорожка еще не достигнута, и пытается сдвинуть головы дальше, а на самом деле они уже физически уперлись в край
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
    Хабаровск
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    axel_sunrise, только что проверил на своем пентагоне, на советском дисководе 5,25 загрузил дизика, ошибки на платке исключаем. Ищи непропаи, C1, C2, R7...R9 какого номинала впаяны? VD1 правильно впаян, диод живой? на 24 ноге ВГшки посмотри должно быть 1 МГЦ.
    с1,с2-220пф,резисторы 1к,диод был мертвый,поставил новый,поменял лп9,без изменений
    на 24 ноге присутствует 1 мгц
    ---------- Post added at 13:05 ---------- Previous post was at 12:59 ----------
    Цитата Сообщение от Zhizh Посмотреть сообщение
    Сигнал TRACK0 от дисковода до ВГшки доходит?
    доходит
    ---------- Post added at 13:06 ---------- Previous post was at 13:05 ----------
    замыкания на + и - нет
    ---------- Post added at 13:50 ---------- Previous post was at 13:06 ----------
    оказалось всё просто,на вг не подавлось 12 в,кинул проводок напрямую,заработало
    ---------- Post added at 13:51 ---------- Previous post was at 13:50 ----------
    подскажите,как правильно припаивать диоды вольт добавки к 40 ноге,смотрел картинку,не понял как,лучше объясните на пальцах
    Возьми БК за Рога
    г.Кстово
    Если ты имеешь в виду защиту ВГ, тогда надо их припаивать ОДНОИМЕННЫМИ выводами к ВГ. А если не уверен в полярности - припаяй и включи без 12В (ВГшку вынь). Если есть +5В на 40 ноге значит полярность верна - можно подать 12В.
    Хабаровск
    ещё я думал,что в этой плате автоматически подходит 12в к вгашке от разъёма питания,а оказывается нет
    Возьми БК за Рога
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    axel_sunrise, 12в к ВГшке проходит, работает это защита ВГшки. Нужно впаять диоды VD19, VD20/ Только на плате они нарисованы не правильно их нужно перевернуто установить. Или без защиты вместо VD19 перемычку запаять.
    Последний раз редактировалось zorel; 30.01.2012 в 13:10.
    Хабаровск
    попробую сделать по вашим рекомендациям
    Возьми БК за Рога
  1. пентагон не работает дисковод
    от zorel в разделе Pentagon
    Ответов: 38
    Последнее: 30.03.2011, 20:31
  2. Это Пентагон????
    от Nordic в разделе Pentagon
    Ответов: 71
    Последнее: 16.11.2010, 19:10
  3. Epson SD-600 проблемка
    от crazy_bender/ex-PLACEBO в разделе Внешние накопители
    Последнее: 13.08.2010, 15:27
  4. Пентагон-128 + EGA
    от Sonic в разделе Pentagon
    Последнее: 19.09.2007, 14:58
  5. Пентагон-128
    Ответов: 26
    Последнее: 21.07.2007, 17:16
