Показано с 1 по 10 из 20
Тема: ALASM 5.09 -- ZXEvo edition
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    По умолчанию ALASM 5.09 -- PentEvo edition.
    Сделано из alasm5.09 fix.
    Фичи:
    - работает в 7ом текстмоде (8ая страница)
    - стс работает, причём не из 128ой памяти (раньше аласм его не мог ТАМ запустить через #7FFD)
    - собирает сам себя (пофиксены номера паг в исходниках), исходники прилагаются. ВНИМАНИЕ! собирает себя в себя же (в свои кодовые файлы). Потому если хочется поиграться, либо используйте alasmatm с диска (то же самое, только изменено имя), либо зафиксите имя в сорце (Al50.H, искать smzxev). Во втором случае следует также сделать новый бейсик.
    - зафиксена прям в сорцах карта памяти (конфиг) под атм. Под сорцы доступны страницы #16-#3F.
    Комменты:
    При перенастройке карты памяти нельзя юзать страницу #08 (в ней текстмод). Стс грузится бейсиком в страницу #41 по #7FFD-адресации, что соответствует странице #11 по АТМ-адресации.
    Файлы для копирования: sts7.C alsmzxev.B alsmzxev.C olsmzxev.C
    В обычном анрыле не работает, юзайте анрыл из репозитория пентевы."
    by ALEM,KVA,LAS,CAPRY,ALONE
    Апдейт by Lvd теперь 80 буковок в строке:
    Последний раз редактировалось Enigmatic; 05.02.2012 в 01:51.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Этот пользователь поблагодарил Enigmatic за это полезное сообщение:
    Sergey(20.04.2023)
    Miass, Chelyabinsk region
    Cyprus
    24
    20 сообщений
    На случай если кому лень вытаскивать оттуда (или не знаете как), выкладываю здесь.
    Файлы только переименуйте перед распаковкой в unreal_evo.7z.001 и unreal_evo.7z.002 соответственно (т.е. последнюю часть .7z нужно убрать)
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Что-то файлы не распаковываются :-(
    Как только не переименовывал.
    Pentevo - рулез
    г. Челябинск
    Распаковались нормально. Запускается.
    На хитрый код и Отладчик с мозгами.
    Тогда напиши для дурака - как именно изменить имена.
    Pentevo - рулез
    г. Челябинск
    Например так: 1й файл evo.7z.001
    2й файл evo.7z.002
    в 7зип выбираешь распаковать на первом файле и все.
    Всё сделал, выдаёт ошибу и всё тут!
    Pentevo - рулез
    г. Челябинск
    Ща сделаю раром, может поможет. Это то что у меня распаковалось.
    Последний раз редактировалось Killer; 28.01.2012 в 19:20.
    Вот тут без проблем. Спасибо.
    Pentevo - рулез
  1. Ответов: 55
    Последнее: 25.08.2013, 23:24
  2. HT2010 Autumn Edition
    от breeze в разделе События
    Ответов: 378
    Последнее: 02.11.2010, 16:12
  3. Вышел ZX Spin 0.666 Halloween Edition
    от equinox в разделе Эмуляторы
    Ответов: 19
    Последнее: 10.11.2007, 11:20
