Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 1314151617
Показано с 161 по 166 из 166
Тема: Специалист_МХ: контроллер дисковода
  1. #161
    Member Аватар для Serg6845
    Цитата Сообщение от SYR-ALEX Посмотреть сообщение
    Прочтите тему ещё раз . По которой схеме собирали ? Какие дисководы использовали ?
    Прочитал и не раз. толку =0. внятного ответа нет, правильного - тем более. схемы пробовал все, благо на плис оно просто, дисководы тоже все что есть в наличии. без костылей ничего не работает. пришлось как всегда разбираться самому.
    краткое ИТОГО - несмотря на то что в железе есть все для нормальной работы без костылей - в имеющемся софте оно не поддержано никак. поэтому приходится использовать костыль в виде #FFF1, с ним софт работает, но постоянно крутящийся двигатель дисковода меня несколько напрягает (а выключать его некому - костыль в софте не поддержан)
    далее - программа рекалибровки для дисководов с DC - полумера. простой пример - запускаем MX_DOS_4.EXE с целью форматнуть дискету - оно говорит "диск защищен", вытаскиваем дискету, снимаем защиту, суем обратно - и приплыли - "нет дискеты". потому как в этой программе рекалибровки нет. где и как еще это может вылезти - предсказать не возьмусь.
    ну да ладно. если интересно - вот мой вариант патча ПЗУ (по количеству байт совпадает с оригиналом, включает в себя рекалибровку и костыль, у меня стабильно работает)
    на основе исходника отсюда:
    https://zx-pk.ru/threads/18006-spets...l=1#post966377
    MK1	  	ld	b, a
     	  	ld	a, #01
     		ld	(#fff1), a			; включить мотор
    		ld	(Cek), a			; сектор 1
     	  	call	#C891				; ждем отсутствия занятости контроллера
    		ld	a,#58				; команда step in
    		call	#C887                           ; посылаем команду и ждем выполнения (проверить что по адресу #C887 все нормально!)
    		call	#C885				; команда восстановления
                    xor	a
     	  	ld	(SID), a			; установить сторону диска =0
    ; подпрограмма чтения секторов
    ; вход: [HL] - адрес буфера
    		ld	hl, Dos				; куда грузить
     		ld	a, #90				; m=1 - код чтения группы секторов
    VOK		ld	(Kom), a			; запустить команду
    VOU		ld	a, (Coc)			; ждать начала выполнения команды
     		rla					; выделить бит готовности НГМД
     		ret	c				; если нет
     		rra
     		rra					; выделить бит ЗАНЯТО
     		jp	nc, VOU				; если еще нет
     		ld	c, #13				; (B+1) - число блоков по 256 байтов
    ;ПП выдачи команды
    BAP		ld	(ZAP), a			; запрос готовности байта
     		ld	a, (Dan)			; принять байт
     		ld	(hl), a				; и в буфер
     		inc	l				; шаг в буфере
     		jp	nz, BAP				; если не конец блока буфера
     		inc	h				; перейти на следующий блок
     		dec	c				; проверить длину фрагмента
     		jp	p, BAP
    		ld	a, (Coc)
     		xor	#01                             ; выставить флаги, если все нормально - будет Z
     		ld	a, #d0				; и прервать работу
     		ld	(Kom), a			; контроллера
     		jp	nz, T0C				; если ошибка чтения
     		dec	hl				; проверить опознаватель
     		ld	a, (hl)
     		dec	hl
     		inc	(hl)
     		cp	(hl)
     		jp	nz, T0C				; ошибка
     		ld	a, b
     		call	Dos				; если да
     		ret
    ; подпрограмма переключения дисководов
    ;M0D		ld	a, (#C7FD)
    ; 	  	xor	#01
    ; 	  	ld	(#C7FD), a			; номер дисковода
    ; 	  	ld	(#fff3), a			; номер дисковода
    ;LC885 	  	ld	a, #08                          ; надо 08 или 09-0a-0b, не 01
    ;LC887 	  	ld	(Kom), a			; регистр команды
    ;LC88A 	  	ld	a, (Kom)			; регистр состояния
    ; 	  	rra					; сдвиг вправо аккумулятора
    ; 	  	jp	nc, LC88A                       ; ждем busy
    ;LC891 	  	ld	a, (Kom)			; регистр состояния
    ; 	  	rra
    ; 	  	jp	c, LC891                        ; ждем !busy;
    ; 	  	ret
    Далее - по схеме отсюда:
    https://zx-pk.ru/threads/18006-spets...l=1#post966226
    если перемычку поставить в положение DC - то состояние дисковода перестает отслеживаться, при включении мотора по #FFF1 по цепи 8.1 на 5 ногу D9.2 прилетает 0 и состояние цепи 22 перестает иметь значение.
    Ну и чтобы два раза не вставать - дисковод 1.2М (5" 360rpm) с кварцем 9.6МГц почти работает. то есть чтение и запись в MXDOS - без проблем, форматирование - на 2МГц тактовой виснет, на 2.5 - работает.
    попутные наблюдения - MX_DOS_4.EXE - не работает на Z80, виснет после первой дорожки. на 8085 все ок.
    Извини за задержку, замотался. Просматриваю исходники. Удаляем сейчас неактуальные подпрограммы. Выложу код позже.
    Всё, сделал. Прошивай. Мапер МХ.
    Странно, но в эмуляторе по F6 не читается дискета, а тупо окрашивается экран синим.
    Наверное пока не прошивай, я вставляемые коды наверное в прошивку неправильно вставил.
    Нет, ничего хорошего не происходит - в эмуляторе всё виснит. На такое я пойтить не могу (из Джентльменов удачи).
    можно тупой вопрос?
    мне кажется или вот здесь
    https://zx-pk.ru/threads/18006-spets...l=1#post966378
    MK1	  	pop	af
    		call	RKALIBR
    		push	af
    перепутаны push и pop?
    Зверинецъ
    Специалист "совсем стандарт" - 88-89
    Ленинград1 +256К +AY +"косые флопы" +VGA выход (в переделке)
    Ленинград2 + CF карта
    Guru Аватар для HardWareMan
    Павлодар
    17 сообщений
    Не факт.
  3. #163
    Пользователь Специалиста Аватар для fifan
    Чтобы ответить на этот вопрос нужно смотреть исходники. SYR-ALEX встраивал свои процедуры в исходный код RAMFOS'а вместо неиспользуемых процедур, кажется обслуживания магнитофона.
    https://nick-name.ru/forum/Fifan.gif
    Сайт про ПК "Специалист" и его клоны http://www.spetsialist-mx.ru/
    Web site about computer Spetsialist and its clones http://www.spetsialist-mx.ru/ (yet only in Russian)
  4. #164
    MK1 - она из исходника. и в нее вставлен дополнительный кусок кода. вызывается как подпрограмма, возврат из нее по ret. а тут мы первыми командами портим адрес возврата...
    Зверинецъ
    А нет всё верно подмечено.
    Вот было так в RAMFOS'е:
    ; подпрограмма инициализации дисковода
    ; вход: [А] - =#00 - запустится DOS,
    ; = не #00 - запустится дисковод и произойдет вытаскивание DOS с дискеты и уход в программу
    MK1 ld b, a
    call LC885 ; команда восстановление
    ld a, #01
    ld (Cek), a ; и сектора
    LC885 ld a, #01
    ld (PD0), a ; регистр команды
    LC88A ld a, (PD0) ; регистр состояния
    jp nc, LC88A
    Почему-то значение в регистре А сохраняется не push af, а pop af:
    MK1 pop af
    call RKALIBR
    push af
    ld b, a
    Нужно весь текст просмотреть, может автор доработки где-нибудь ещё ошибся.
    Последний раз редактировалось fifan; 03.04.2019 в 15:47.
  6. #166
    если говорить об ошибках - нашел одну в дизассемблированном исходнике https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...5&d=1528036762 - по метке
    LFE71 call C18 ; печать строки
    должно быть c18, а не C18. иначе вместо "ошибка" печатается черт знает что. case sensitive метки - зло
    Зверинецъ
  1. Контроллер дисковода
    Ответов: 54
    Последнее: 08.02.2017, 11:37
  2. Ответов: 24
    Последнее: 30.04.2016, 23:47
  3. Ленинград 3 + контроллер дисковода
    от zorel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.07.2011, 13:03
  4. Куплю контроллер дисковода
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2011, 00:19
  5. контроллер дисковода на микроконтроллере.
    от rnd.gen в разделе Внешние накопители
    Ответов: 92
    Последнее: 21.12.2010, 17:58
