Страница 2 из 18 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 185
Тема: Специалист_МХ: контроллер дисковода
    190
    121 сообщений
    Сравниваю со схемой Скорпиона. Выходные каскады подтянуты к питанию резисторами 10 и 1,5 к - стоит попробовать.
    Светлогорск на Березине
    На без рыбье и рак рыба - пробуй что нибудь!
    ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
    KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
    A500Plus
    ___________________________
    Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
    190
    121 сообщений
    Со мной связался Леонид Николаевич Афанасьев (автор Специалиста_МХ и контроллера дисковода) и сказал что в принципе эта схема с 3-х дюймовыми дисководами не заработает. Есть "другая", подождём, может оттыщится...
    HardWareMan
    Даже если заклеить окно "720К"?
    190
    121 сообщений
    Про заклееное окно дискеты я знаю со времён юзанья Скорпиона. Да всё в порядке должно быть после того как поставить всего одну перемычку. Подсказка Леонида Афанасьева:
    У ВГ93 есть вывод 37-DDEW. На этот вход задается режим плотности записи:
    0 - одинарная плотность записи для 5-ти дюймовых дисководов.
    1 - двойная плотность записи для 3-х дюмовых дисководов.
    Сейчас вывод 37 можно просто ПЕРЕключить на инверсный выход D3.2 или как-то
    иначе подать "1".
    Напоминаю что на новой собранной мной схеме с доработками от Шевцова элемент D3.2 это DD8.2:
    До выходных данную доработку я наверное не сделаю - времени нет. Так что ждите. Два дисковода точно пишущие/читающие в режиме 720 кБайт подготовил,
    шлейф достал две системные МХ дискеты подготовил.
    Блин.... Только платку вытравил и на тебе.... есть другая схема!
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    A500Plus
    190
    121 сообщений
    Один вывод меняется - нужно отсоединить 9 вывод DD8 от 37 вывода DD1. Последний припаять к 8 выводу DD8. Т.е. сменить прямой вывод триггера DD8 на инверсный.
    Я пока еще лужу дорожки. Так что ты скорее всего будешь первее
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 03.02.2012 в 10:41.
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    A500Plus
    190
    121 сообщений
    Опять неудача: манипуляции с входом 37 ВГ93 не к чему не привели. Я подавал на него и сигнал с вывода 8 DD8 и тупо садил на +5В. Реакция дисковода: при включении питания светодиод на дисководе не включается даже на полсекунды. После включения дисковод постоянно крутит дискету. В RAMFOSе по клавише F6 компьютер долго думает не переходит в MX-DOS (она записана на дискету), после минуты две высвечивается панель файлов пользовательского ROM-диска.
    Последний раз редактировалось fifan; 04.02.2012 в 18:32.
    190
    121 сообщений
    Начал копать схему на предмет ошибок и нашёл несколько существенных и не очень:
    1. Сигналы D1 и D2 на входы 12 и 5 DD11 нужно поменять местами;
    2. Резисторы R17 и R11 необходимо поменять местами;
    3. Подключение к выводам 2 и 4 DD7 тоже нужно поменять местами;
    4. Пока исключу из схемы резисторы R6, R8, R10 и R16 - может и не нужны потом будут.
    Я сравниваю схему Афанасьева и доработки собранные Шевцовым.
    А вот фотка собранного девайса. В разъём плату я вставил в упор, необходимо немного уменьшить разъём ламелей печатной платы дискогрыза.
    Последний раз редактировалось fifan; 05.02.2012 в 08:22.
  1. Контроллер дисковода
    от andrew76 в разделе Внешние накопители
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  2. Ответов: 24
    Последнее: 30.04.2016, 23:47
  3. Ленинград 3 + контроллер дисковода
    от zorel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.07.2011, 14:03
  4. Куплю контроллер дисковода
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2011, 01:19
  5. контроллер дисковода на микроконтроллере.
    от rnd.gen в разделе Внешние накопители
    Ответов: 92
    Последнее: 21.12.2010, 16:58
