Страница 7 из 19 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 185
Тема: Специалист_МХ: контроллер дисковода
  1. #61
    г. Слюдянка, Иркутская обл.
    Схема, я уже писал, вроде никем, по заверению Афанасьева (автора Специалиста_МХ) не собиралась. Я первопроходец.
    А нельзя ли печатку этой схемы выложить?Хочу попробовать собрать.
  2. #61
  3. #62
    190
    121 сообщений
    Господа, а у вас есть собранный Специалист_МХ? МХ2 не пойдёт, я пробовал. Ну нет там 4 и менее кратных МГц. А без них контроллер дисковода не запустится, проверял.
  4. #63
    190
    121 сообщений
    Нет никакое деление не прокатит. Всё уже мною испробовано. И где это в МХ2 16 МГц? Я делал симуляцию в ПЛИС, выделял 4 МГц из 40. Частота получилась, но сдвинутая. Это меня не устраивает.
  5. #64
    190
    121 сообщений
    Я уже писал, что необходимо синхронизация от самого компьютера. Да и генератора в контроллере дисковода нет.
  6. #65
    У меня есть 2 "Специалиста" Волкова ,1 я переделал по пакету программ RAMFOS
    в "Специалист МХ".Собрал контроллер дисковода MX_DOS для "Специалиста МХ",
    работает только с загруженной MX_DOS с магнитофона,с кнопки F6 нет.В ПК Волкова
    есть 1 и 4 Мгц.Сейчас хочу переделать контроллер дисковода по универсальной схеме
    Афанасьеева,о которой шла речь выше,мне нужна схема печатной платы контроллера.Скинь-те,если есть.Спасибо.
  7. #66
    190
    121 сообщений
    в "Специалист МХ".Собрал контроллер дисковода MX_DOS для "Специалиста МХ", работает только с загруженной MX_DOS с магнитофона,с кнопки F6 нет. В ПК Волкова есть 1 и 4 Мгц.
    Прекрасно! Только не пойму почему у тебя нет перехода MX-DOS по F6?! Так и нужно, как советовал мне сам Афанасьев, брать частоты с самой первой ИЕ7.
    Сейчас хочу переделать контроллер дисковода по универсальной схеме Афанасьеева,о которой шла речь выше,мне нужна схема печатной платы контроллера.Скинь-те,если есть.Спасибо.
    На дискретных ИМС я собирал схему на монтажке:
    Но она у меня не заработала на МХ2. Последняя моя разработка - это маленькая печатка на ПЛИС, ВГ93 и двух входных/выходных ИМС буферов сигналов дисковода. ЛР11 (вернее её схемотехника в плисине) заточена под использование только 3-х дюймовых дисководов. Вот тут из видео видна плата, вставленная в MX-BUS разъём МХ2. Но лучше её не повторять из-за штырьков под системный разъём MX-BUS. Если возникнет потребность именно в моей схеме на ПЛИС, то я могу развести печатку на новый манер. Я бы ещё добавил защиту по питанию ВГ93. Для себя я точно буду делать. В моей задумке собрать последний из Специалистов, под рабочим названием Специалист_МХ_PLM *LAST*.
    Могу открыть новую тему на обсуждение схемотехники данного компьютера. А схема контроллера дисковода вот.
    ---------- Post added at 19:41 ---------- Previous post was at 18:30 ----------
    Я думаю народ больше интересует контроллер дисковода только на обычных ИМС?
    Последний раз редактировалось fifan; 19.11.2013 в 17:07.
  8. #67
    Спасибо,разводку я сделаю сам.Я хочу запустить "Специалиста_МХ" с контроллером
    MX_DOS_1 Л. Афанасьева.
  9. #68
    190
    121 сообщений
    А почему именно первой версии схему? Вроде вторая (последняя) более продумана, в неё внесены некоторые доработки от других авторов. Афанасьев лишь нарисовал схему в целом. Да ещё тебе нужно разобраться почему у тебя не запускается MX-DOS по F6. Это важно.
  10. #69
    Я попробую посмотреть осциллограммы сигналов 1 и 4 Мгц по величине и форме
    и соберу по этой схеме контроллер дисковода на 5.25 и 3.5 .А еще надо посмотреть селектор адресов,может он глючит.
  11. #70
    HardWareMan
    Я предлагаю тем, у кого есть МХ с флоповодом (у меня, к сожалению, нет, и если МХ я могу воссоздать полностью, то флоповод не смогу по причине отсутствия ВГ93) подсмотреть фазы частот контроллера относительно фаз ВМ80 с привязкой к несущей в 8МГц. Хотя, частично это можно выяснить по схеме.
  1. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  2. Ответов: 24
    Последнее: 30.04.2016, 23:47
  3. Ленинград 3 + контроллер дисковода
    от zorel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.07.2011, 14:03
  4. Куплю контроллер дисковода
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2011, 01:19
  5. контроллер дисковода на микроконтроллере.
    от rnd.gen в разделе Внешние накопители
    Ответов: 92
    Последнее: 21.12.2010, 16:58
