Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Наведение порядка на плате Ленинград-2
    Кельменцы, Украина
    По умолчанию Наведение порядка на плате Ленинград-2
    Нашел свой Ленинград-2. В принципе рабочий, с герконовой клавиатурой. По причине покупки РС был заброшен на чердак. Отпахал у меня с 1992 по 1998 год. Расширен до 128 кб, прикручен контроллер дисковода.
    При осмотре платы обнаружил, что дорожка, соединяющая выв. 1 D20 (ИД7) с сигналом А13 перерезана и вывод микросхемы остался просто "висеть в воздухе". Для чего сделано в принципе понимаю - используется одна микросхема ПЗУ 27512 (до расширения была 27128). Эту доработку делал наверное не я потому, что не помню о ней. Вообще это правильно сделано? Нигде не смог найти что либо о ней. И в моих схемах и записях ничего подобного нету. Не нужно эту ножку подтянуть к +5В или к общему?
    Вот фрагмент схемы:
    Последний раз редактировалось Vovan_a; 30.01.2012 в 22:57. Причина: Добавлен фрагмент схемы
    г. Витебск
    У отечественных микросхем, при отсутствии сигнала, считается на входе логическая 1. Значит у тебя будет выбираться ПЗУ DD49, ножку 1 D20 можно подтянуть к +5V резистором, от этого ничего не изменится. Если же посадить её на землю, то рабочей станет ПЗУ DD48.
    Кельменцы, Украина
    Заменил все электролиты, панельки ПЗУ и процессора, допаял блокировочных конденсаторов, убрал сопли и моя старушка-плата приняла такой вид:
    Теперь бы корпус замутить прикольный. А то был корпус от компьютера Byte с резиновой клавиатурой. Ее я заменил на герконовую, но поскольку она в корпус не влезала, то вида никакого:
    Хочу чтобы в корус поместился и контроллер дисковода, и сам 3,5 дисковод.
  1. гдето чето коротнул на плате. выручайте.
    от John North в разделе Несортированное железо
    Последнее: 14.10.2010, 17:14
  2. Ответов: 4
    Последнее: 21.01.2010, 12:59
  3. Ответов: 5
    Последнее: 16.08.2009, 12:26
  4. Перемычки на плате А500
    от BYTEMAN в разделе Amiga
    Ответов: 16
    Последнее: 11.11.2008, 22:16
