Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Дублирование растра.
    г.Кстово
    По умолчанию Дублирование растра.
    Прошу сразу простить. Решил продублировать проблему в этом разделе. Т.к. та тема разрослась и возможно эксперты по таким делам в неё не заходят.
    Вообщем вот собственно фото эффекта:
    Справа от 255 столбца (судя по всему на бордюре) происходит дублирование 64го столбца (в смысле 64 это именно координата - столбец 65 если от 1 считать). Ширина примерно в пол-пиксела и половинная яркость. В принципе не особо напрягает, но интересует именно сама причина.
    При подключении через RGB такой же эффект (цвета перепутаны - не обращайте внимания)
    Последний раз редактировалось Demige; 31.01.2012 в 17:26.
    Если подобных багов нет со знакоместами , то значит переключение на горизонтальный бордюр запаздывает (надо резюком к земле придавить).
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/P...eenTimings.gif
    г.Кстово
    Хм. А не вертикальный? По схеме я понял это D4p7? А какой резистор ставить?
    ---------- Post added at 10:11 ---------- Previous post was at 08:51 ----------
    Пробовал сейчас по всякому (до 500 ом доходил) - не получается. Когда подпаиваешь проводок к D4 и касаешься его пальцем - на экране появляются еле различимые полосы с частотой B3-B5, в зависимости куда подпаялся. Так вот по этим полосам рамка экрана у меня начинается на 1 одно знакоместо позже и заканчивается на одно знакоместо позже чем сигналы в таблице B1-B5. Т.е. сдвиг на полупериод B1.
    А вот на выходе D10н8 помеха показывает уже реальное положение рамки.
    Я так понимаю это говорит о том, что входной сигнал на D10 не поспевает за его тактированием или это таблица неверно нарисована?
    Последний раз редактировалось Demige; 05.02.2012 в 12:24.
    HardWareMan
    Горизонтальный, т.к. в строке. Если бы был вертикальный, то после последней строки вылазила бы еще одна строка.
    г.Кстово
    Да, работает. Я выше написал - на одно знакоместо бордюр сдвинут, судя по всему. Но дублируется один пиксел видать в момент, когда идет загрузка значения 1000 в D4 (маленькая пика вниз на выходе B3). Кстати почему то в таблице неверно нарисовано - даже значение 1000 указали, а пика указана на B4 а не на B3.
    г.Кстово
    Что-то вообще всё съехавшее.
    г.Кстово
    В эмуле (fuse) тоже не чётко. Но конечно не так.
    У меня инт очень длинный - может быть из-за него?
    Вобщем как это лечить?
    Последний раз редактировалось Demige; 05.02.2012 в 13:56.
    г.Кстово
    У меня просто linux там особо выбора нет.
    г.Кстово
    сейчас попробую..
    ---------- Post added at 15:56 ---------- Previous post was at 14:53 ----------
    Что-то не работает он у меня нормально вообще . Отпишусь в тему по нему.
    г.Кстово
    В Fuse кстати разное поведение в зависимости от выбранной платформы. например на скорпе там вообще все съезжает.
