Показано с 1 по 10 из 19
Тема: ROM-диск 64k для Ориона-128: состав программ
    Владимир
    112
    97 сообщений
    По умолчанию ROM-диск 64k для Ориона-128: состав программ
    если будете делать сборник могли бы вы пожалуйста добавить программы конторые нужны для работы с флоповодом
    А я бы поставил задачу шире: давайте выскажемся, кому какие программы нужны в РОМ-диске. Затем из среднего арифметического создадим "идеальный ROM-диск 64к", образ которого и в эмуляторе можно распространять, и людям, для которых Орион - в новинку, можно прошить и не париться на тему "а что мне там понадобится в ближайшем будущем".
    Начнем с необходимого (на мой взгляд):
    1. ORDOS 4.03
    2. VC$ (нортон)
    3. M256.2$ (инструментальный монитор)
    4. BAS-24$ (BASIC модифицированный для Z80)
    5. MBOOT$ (универсальный загрузчик CP/M с носителей FDD, IDE, SD, ROM)
    пишите 6,7,....
    нужен ли редактор/ассемблер и какой?
    нужен ли загрузчик с магнитофона?
    нужен ли дополнительный драйвер дисплея/клавиатуры и какой (Alt, KOI7)?
    нужен ли пушковский драйвер VBOX?
    нужно ли что-то принтерное?
    что там еще вообще было?
    Последний раз редактировалось Error404; 20.03.2012 в 13:53.
    ORDOS
    VC - Удобный выбор файлов.
    BASIC - Без бейсика никуда
    И лично я бы хотел загрузить самые красивые игры, что бы показать возможности компьютера.
    ---------- Post added at 12:45 ---------- Previous post was at 12:45 ----------
    Где можно найти максимум софта для Ориона?
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    И дизассемблер тоже обязательно.А вот какой - лично мне для рк86 и Ориона всегда было достаточно пакета MICRON
    А что если ПЗУ приделать в качестве вторых 128 Кб ОЗУ?
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    А вот вторых ОЗУ не 128, а 120 кб.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Приделать конечно можно, но несколько десятков килобайт - не панацея. Думаю, наиболее правильным было бы хранение ордосовских файлов на носителе (IDE, SD в крайнем случае на FDD), а в ROM-disk хранить программу обмена файлами с этим носителем. Такая программа раньше была - ATLAS$, но она работает только с дисководом и только по схеме дешифрации ORION-SOFT. Программа полезная, но написана предельно коряво - я пробовал посмотреть что там в коде: это жуть жуткая - деление на логику и физику там если и есть, то весьма условное, на формат диска оно не настраивается (хотя все диски с CP/M на Орионе имеют в первом секторе DPB - описатель диска). Т.е. чтобы адаптировать ATLAS к другому носителю или сделать её универсальной - это скорее поседеешь, проще все написать с нуля...
    Последний раз редактировалось Error404; 20.03.2012 в 14:09.
    А последнюю и проверенную схему SD-адаптера где можно посмотреть?
    HardWareMan
    Я тоже юзал тока микрон, при этом конкретно для Ориона я его поднимал в А000, давая тексту больше места.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А где взять эти пакеты?
    Хотя бы обычные, но можно и поправленные.
    Из ассемблеров для ОРДОС меня есть только некий TASM$, но он на Z80 не запускается. Дизассемблер какой-то с меню, не пробовал его пользовать.
    ---------- Post added at 16:45 ---------- Previous post was at 16:45 ----------
    например в архиве во вложении этого поста. Насчет "проверенную" - это врядли, реализация этой схемы была только в ПЛИС.
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Единственная засада - загрузка в регистровую пару 0FFFFH или 0-1. А больше косяков не заметил. Так что я за микрон.
    ---------- Post added at 15:53 ---------- Previous post was at 15:50 ----------
    От РК86. Все работает через стандартные точки входа в монитор.Только подкорректировать под адресное пространство Ориона.
  1. Ответов: 19
    Последнее: 22.08.2012, 15:44
  2. Ответов: 12
    Последнее: 22.02.2012, 00:05
  3. cp/m для Ориона-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 11.02.2011, 17:52
  4. Схема ОРИОНА-128(НУЖНА)!!!!
    от Nordic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.12.2008, 14:45
  5. Тестирование программ
    от Vitamin в разделе Программирование
    Последнее: 23.01.2005, 21:46
