Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Установка SIMM30
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    По умолчанию Установка SIMM30
    Возможна ли полноценная установка одной планки на 512кб (или 1Мб) вместо двух (в которых будет использоваться только часть). Основное препятствие здесь - это схема формирователя видеосигнала, которой необходимо именно 2 банка памяти для отображения цветов. Прочитал на форуме, что вроде как в ОрионПРО это было убрано. Так ли это? И насколько масштабные изменения в схеме придется произвести для этого?
    PS: Просто имеются 3 планки по 1Мб и не хочется использовать из на 1/4, а как это сделать, я пока не докумекал
    "Байт-48"
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    можно подключить SIMM72, будет использоваться весь модуль.
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Дмитрий, Не факт. Базово в Орионе стоит 256Кб (2 банка), максимум 512Кб (4 банка). SIMM30 - 1Мб, а SIMM72 - куда больше .
    Так что и 30-ого хватит только так, а 72-ой - уже излишество.
    "Байт-48"
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    andreil, в одном симм72 стоит 2 симм30. симм30 проблематично подключить по причине того, что, видимо ВК как и в некоторых спектрумах, за один проход читает 2 байта ОЗУ, потому нужно ставить две банки ОЗУ, две СИММ... соответственно можно и доработать маппер памяти, чтоб адресовал нужное количество памяти и регенерировал ее, но другое дело, что софтверно данная память вряд ли юзается.
    Светлогорск на Березине
    Ну так давай подгоню тебе Simm`ок по 256к!
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 01.02.2012 в 01:00.
    ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
    KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
    A500Plus
    ___________________________
    Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    AlexFantasy, Мне хватит и 3 планки по 1Мб. Все равно кроме будущего Ориона пока некуда их пихнуть.
    "Байт-48"
    Владимир
    112
    97 сообщений
    В стандартном Орионе для формирования цветного растра синхрогенератор тактируется 2.5 МГц и данные выбираются одновременно из двух страниц памяти (двухплоскостной цвет). В Орионе-ПРО ЕМНИП, память тактируется от 5МГц и в добавление к стандартным режимам добавлен режим выбора четырех плоскостей цвета из все тех же двух страниц памяти - две страницы из двух банок памяти на четном прогоне во временный регистр и две (уже по другим адресам ОЗУ) из этих же банок на нечетном прогоне на экран смешивая с данными из временного регистра.
    Соответственно, на Орионе для 2-плоскостного цвета (стандартного режима) можно сделать одну банку памяти и два прогона чтения на 5МГц с использованием временного регистра.
    A DIMM72 лучше распаивать на микросхемы: для Ориона с 1Mb памяти (все они поддерживаются программно, если чо) понадобится всего 2 микросхемы (на DIMM72 у них организация 4х1024 кб).
    Конечно, ЦПУ 8080 на 5МГц в режиме "прозрачного ОЗУ" запустить не получится, тут уже или только Z80 или 8080 с дополнительной синхронизацией по WAIT. 565РУ5 на 5МГц не пойдут все, а 565Ру7 - с некоторыми буквами
    Последний раз редактировалось Error404; 01.02.2012 в 09:25.
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Error404, Получается, что без гемерроя никак Ладно, будет 2 банки СИММа...
    "Байт-48"
    HardWareMan
    Это что за DIMM72? Они же всегда были SIMM72. DIMM были уже SDRAM и 168.
    Откуда инфа? 8080 требует данные всегда в одном месте, в то время как Z80 в двух (смотри мои изыскания со Спецом). Или разговор о том, что схема на Z80 уже изначально с торможением?
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Очепятка, конечно SIMM72.
    Когда к ОЗУ обращение от видеоконтроллера пойдет в 2 раза чаще чем это было на 2,5М в режиме "прозрачного" ОЗУ, а CPU 8080 останется тактироваться от 2,5М наверняка потребуются дополнительные ухищрения как их развести по углам. Нет?
  1. Установка CP/M на винт в АТМ2+
    от POIND в разделе Оси
    Ответов: 48
    Последнее: 23.12.2022, 19:44
  2. Установка SIMM30 в Profi v3.2
    от Anykey в разделе Profi
    Ответов: 32
    Последнее: 19.11.2015, 21:48
  3. ПЦшное SIMM30, винт, борды
    от CHRV в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 24.07.2011, 11:21
  4. установка флопповода.
    от Sayman в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.04.2008, 05:54
  5. Ответов: 5
    Последнее: 28.06.2006, 22:54
