Страница 19 из 120 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 1199
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #181
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А я думал, что это вода)
    Тогда правильнее - кислота.
  2. #181
  3. #182
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    В Sheriff-е вместо русалки американский флаг развевается, дойду - выложу скриншот. Хотя дойти до конца в этих играх - максимум 10 минут.
    это спорный вопрос ))) я не могу в них играть в принципе, если честно как и во все поделки ASPcorp - кроме PIFPAF ))) Но в коллекционном плане меня все игры и софт интересуют для УКНЦ и ДВК ))) Единственный уровень, который сам прошёл в LAND - это вот крест на скриншоте который, остальные нет!!! Всегда был более "правильный" Lode Runner под рукой, сначало на БК0010
    ИМХО: Там и редактор тебе сразу и идеальный геймплей и возможность уровни сохранить так-же была, а потом и на УКНЦ в 90-х то же уже был Lode Runner ))) (см. ITO90) (!)
    у меня был личный УКНЦ с дисководами
    Значит писали для себя ? Возможно я и ошибся (ложная память) )))
    В хламничке она есть?
    я прилепил к сообщению именно потому, что возможно и есть ))) а возможно и нет))) надо уточнять, но если ты добавишь на system.dsk к эмулятору - хуже не будет, верно? +1 игра ASPcorp на дискету к EmuStudio, почему нет? )))
    ---------- Post added at 16:59 ---------- Previous post was at 16:59 ----------
    в детстве называли это "лавой"
    ---------- Post added at 17:02 ---------- Previous post was at 16:59 ----------
    Тут я видимо "Америку не открою", но посмотрите сами - все проекты от ASPcorp просто идеально можно было реализовать на игровых автоматах, ну учитывая реалии тех дней, но вот не сложилось почему-то )))
  4. #183
    2,223
    875 сообщений
    Шериф действительно трудноватый (для меня), а в Land прекрасно можно играть (на должной скорости), очень качественная игра, еще в школе заигрывались. Из-за него и написал эмулятор) Вернее, сначала искал, нет ли Land'а под другие компы, оказалось, что есть, но не с теми уровнями. Пришлось тогда написать эмулятор УКНЦ и поиграть в оригинал. В Garden, кстати, тоже при желании можно поиграть, ничего так играется. В Wert играть можно, но как-то однобразновато. Но тоже из моих школьных любимых игр.
  5. #184
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну в ASP-шные игры на ноутбуке без ДКЛ-клавиатуры играть действительно не очень просто. А Sheriff оказался чуточку посложнее Castle.
  6. #185
    2,223
    875 сообщений
    Собственно здесь все просто. Пусть у нас кассеты ПЗУ не воткнуто, воткнут только дисковод. В этом случае будет так:
    Сделал все так, как ты сказал, теперь есть TRAP'ы при отсутствия доступа ПЗУ или ОЗУ на чтение или запись, но все равно с ITO'шными игрушками, которые начинаются с записи 0x0001 в регистр управления памятью, ничего не изменилось. Видимо, причина не в этом.
    Турбобейсик проверил - работает.
    Какие еще программы используют маппинг памяти PPU? Особенно интересуют те, которые отключают ПЗУ в окне.
  7. #186
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Alex_K, может вам поможет момент с опытом в UKNCBTL где ITO подвисали в стартовом меню вплоть до версии 1.9 июль 2010, а вот в следующей уже заработали ?
    Потом целая серия улучшений последовала, но работоспособность этих сборников начилась именно с 2.0 беты ??? )))
  8. #187
    2,223
    875 сообщений
    Нет, мне кажется, что подвисание к меню не относится к данному глку. Это глюк конкретно тех игр, которые химичат с маппингом памяти. Остальные игры из этого пакета работают хорошо.
  9. #188
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Глюк довольно сложно выловить без внутреннего отладчика, надо знать где крутится программа, что делает или пытается сделать. А так только догадки.
    Как я понимаю это с диска ITO90? Там действительно используется RAM-диск от Олега Ховайко. Может где неправильно реализовали?
  10. #189
    2,223
    875 сообщений
    Да, скорее всего дело с ним.
    Т.к. все игры, которые виснут, пишут 0x0001 в регистр управления памяти, и делают это с адреса 125526. Т.е. явно используют какой-то одинаковый драйвер, скорее всего именно RAM-диска.
  11. #190
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Тут пока сложно сказать. Если пишут только 1, то включается системное ПЗУ в "окне", а также отключается на запись память, т.е. при записи в адреса 100000-176777 должен быть TRAP4.
    Хотя дело может быть совсем в другом. Кроме как записи делается что-то еще, например работа с каналами 0, 1, 2. Как я уже писал у них чуть-чуть различается работа в режиме прерываний. Но это все только предположения. Если hobot, говорил, что с какого-то момента диски стали работать, то в svn можно глянуть какие были исправления, но только если это была та самая ошибка.
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
