Страница 34 из 120 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 1199
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #331
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Кстати я @SP имел в виду
    Но и 2(SP) можно на всякий случай
    Да, точно. В 2(SP) PSW прерванного процесса.
  2. #331
  3. #332
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    две идеи для теста:
    - сделать тест гарантированно на уровне кернела, чтобы я не перегружался каждый раз
    На уровне кернела - это как? Надо какой-то бит где-то установить?
    проверить возврат по RTT с установленным и сброшенным T. А при выкладывании программы, также выложить и листинг трансляции MACRO, будет видно где прерывалось.
    Здравые мысли.
    Подумав над результататми теста у formа, я склоняюсь к мысли, что на его процессоре Т-трап имеет больший приоритет, чем IRQ (как и у ВМ2), а установка бита Т блокирует младшие линии BR (типа, как команда вроде MTPS #200), поэтому прерывание таймера не блокируется, а команда WAIT не пропускает ни одного прерывания.
    Для того, чтобы точно в этом убедиться, я хотел сделать так, чтобы при выполнении команд NOP - их мнемоника выводилась на экран. Поэтому если использовать последовательность команд типа NOP | WAIT | NOP | WAIT | NOP | NOP - то всегда будет примерно ясно, "где мы находимся".
    Да - это гениально, как всё простое. Чем мудрстововать, подсчитывая на экране NOPы - гораздо проще сравнить адрес в стеке с листингом трансляции.
  4. #333
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    MOV #340,@#16
    MOV #10$,@#14
    BPT
    10$: ;;;KERNEL
    [/QUOTE]
    Последний раз редактировалось form; 18.02.2012 в 11:50.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  5. #334
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    MOV #340,@#16
    MOV #10$,@#14
    BPT
    10$: ;;;KERNEL
    А устанавливая бит Т командами RTI/RTT мы из KERNEL-моды не вывалимся?
  6. #335
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Нет. Если бы было возможно уйти с user mode через RTI/RTT в защите бы не было смысла
    VT220, CM7209
  7. #336
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Т.е. вот такая вставка в начале программы переключит нас в KERNEL-моду:
    	MOV	#340, @#16
    	MOV	#10$, @#14
    	BPT
    10$:
    	MTPS	#0
    	Cmp	(SP)+,(SP)+
    Так?
  8. #337
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    	MOV	#340, @#16
    	MOV	#10$, @#14
    	BPT
    10$:
    	MTPS	#0
    	Cmp	(SP)+,(SP)+
    Так?
    SP на усмотрение - два слова не особо мешают. Или можно записать #340 в 2(SP) и потом по RTI/RTT вернуться после BPT (два старших бита PSW очищены - kernel mode, поскольку RTI из кернела делается - получится). MTPS лучше не использовать вообще по возможности - команда не портабельная (хотя у меня и есть). Ну и в любом случае если в этом именно мест есть потребности в приоритете 0, то можно сразу было 0 в 16 записать
    VT220, CM7209
  9. #338
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Т.е. в подпрограмме сохранения векторов пишем
    	MOV	#0, @#16
    	MOV	#10$, @#14
    	BPT
    10$:
    	Cmp	(SP)+,(SP)+
    	Return
    И никакие последующие команды RTI/RTT нас уже из KERNEL-моды не выбъют..
  10. #339
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    	MOV	#0, @#16
    	MOV	#10$, @#14
    	BPT
    10$:
    	Cmp	(SP)+,(SP)+
    	Return
    Тогда уж MOV (SP)+,@SP, а не CMP (SP)+,(SP)+
    VT220, CM7209
  11. #340
    2,224
    876 сообщений
    Думаю, что модератор последние несколько страничек вполне мог бы перенести в тему 'ДВК и все, что с ними связано')
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
