Страница 36 из 120 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 1199
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #351
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Что-то как-то название у темы другое) Да тесты PDP-11 имеют к архитектуре УКНЦ вцелом очень боковое отношение)
    А чем магистраль центрального процессора не соответствует архитектуре PDP-11? Вроде все нормально, да и RT-11 SJ/SB/FB грузятся без всяких патчей.
  2. #352
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    УКНЦ - нормальный 11/03 если не лезть в особенности ПП. Отличий каких-либо наверное просто нет (с точки зрения софта).
    Ну если не считать режимы USER/HALT которые впрочем требуют особого подхода все-равно чтобы как-то проявились
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #353
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    УКНЦ - нормальный 11/03 если не лезть в особенности ПП. - вот это абсолютно точно !!!
  4. #354
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну с учетом того, что на 11/03 (да и вообще в таком виде нигде) никакого ПП нет и никто не пробует, нормальные системы разницы не заметят
    ---------- Post added at 17:19 ---------- Previous post was at 17:18 ----------
    Есть правда вариант PDP-11 с ПП на интеле, но про него тоже никто не знает - он сам себе ПП
    VT220, CM7209
  5. #355
    2,227
    877 сообщений
    Люди тоже многие похожи, если смотреть на них со спины)
    Но стоит развернуть - сразу видны отличия)
  6. #356
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В данном случае важно, что на УКНЦ работает тот же софт что и на 11/03 без всякой переделки.
    В отличие к примеру от *****го PRO/Э85
    VT220, CM7209
  7. #357
    2,227
    877 сообщений
    Но софт предназначенный для УКНЦ нигде больше не работает, и тесты УКНЦ - это именно тесты УКНЦ.
  8. #358
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Смотря какой софт.
    В любом случае это не больше чем софт, заточенный под конкретное устройство, а даже не под конкретно УКНЦ и то, что кроме УКНЦ таких не делали этого факта не меняет. Доказательство как я понял твой же эмулятор который не эмулит полностью все, а меж тем дает что-то запустить
    VT220, CM7209
  9. #359
    2,227
    877 сообщений
    Смотря какой софт.
    Что он не эмулирует полностью все? Только регистр-ловушку, котрая используется считай в одной программе, да T-прерывания, которые нужны для отладчика. А в остальном всю архитектуру эмулирует, иначе бы не работала бы половина программ.
  10. #360
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Этого я не знаю - я мельком твои объяснения посмотрел в начале темы и могу ошибаться. Сам эмулятор я даже не запускал
    VT220, CM7209
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
