Страница 58 из 120 ПерваяПервая ... 545556575859606162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 1199
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #571
    2,219
    873 сообщений
    Titus, это клавиатура работает в ДКЛ-режиме. Клавиши передают три символа - <Esc>, знак вопроса и букву латинского алфавита. Наберите в командной строке SET SL OFF и сами все увидите. Переключаются они в этот режим Esc-последовательностью <Esc>=. А так как КЦГД режет все подаваемые на него символы до 7-ми бит, то возможно когда УКНЦ подает последовательность для установки системного режима клавиатуры <033><275>, то в КЦГД она преобразуется в <033><075> и устанавливается режим ДКЛ-клавиатуры.
    А как это по-простому в системе исправить, чтобы в КЦГД-режиме ДКЛ работала цифрами?
  2. #571
  3. #572
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Ну самое простое - при загрузке системы подать последовательность <033><076>, это <Esc> >. Например забить это в файл и вывести его командой TYPE. Ну или игнорировать эту последовательность в КЦГД (что не совсем правильно), ведь игнорируется же <033><274> - вызов меню загрузка. А неправильно потому, что такая комбинация может встретиться и при загрузке программы в КЦГД по <Esc>X.
  4. #573
    2,219
    873 сообщений
    А ESC > не повредит УКНЦ-шному терминалу? Что онo означает?
    Кстати, игнор <033><274> не приносит вреда?
  5. #574
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Означает то же самое - перевод дополнительной цифровой клавиатуры из расширенного режима (ДКЛ-режим) в цифровой.
  6. #575
    2,219
    873 сообщений
    Заменил подмену 'ESC <' на 'ESC >'. Теперь это делает полезное дело, переключает ДКЛ в цифровой режим.
    А на счет не совсем правильности, это исключено, по-скольку подмена ESC < осуществляется только тогда, когда режим КЦГД не активен. А ESC X автоматом активирует режим КЦГД, и подмена отключается.
  7. #576
    2,219
    873 сообщений
    Исправил экслюзивные комбинации клавиш: SS+", SS+7, SS+9, SS+0 (они не работали из-за того, что посылался два раз код нажатия Shift, и обработчик клавиатуры КЦГД регировал почему-то на второй Shift инверсно, т.е. отменой шифта).
    Зато обнаружил следующий глюк.
    При запуске программы LOAD (необходима для некоторых игр), переставали работать некоторые комбинации клавиш с автоматическим нажатием Shift, например SS+2 и т.д. Выяснилось, что это из-за того, что данный драйвер два раза опрашивает регистр данных приемника клавиатуры, и если коды клавиши поступают мгновенно друг за другом, например комбинации с автоматическим SS, одина из этих клавиш не воспринимается. К сожалению, это опять из области программных 'косяков' авторов, рассчитывающих на меделенную передачу кодов от клавиатуры. Хотя, могли бы просто буферизировать значение регистра данных в памяти, а не читать его два раза. Лечится это только задержкой поступления кодов.
    В принципе, в играх это не мешает, можно играть.
  8. #577
    2,219
    873 сообщений
    Обновил версию.
    1. Теперь дополнительная клавиатура работает в цифровом режим. Спасибо Alex K. за подсказку.
    2. Работают все экслкюзивные комбинации (не работали SS+", SS+7, SS+9, SS+0)
    3. Изменена работа регистров клавиатуры МС-7004. Теперь код новой клавиши не появляется в регистре данных, пока не будет прочитан регистр статуса клавиатуры либо не установлен запрос прерывания от клавиатуры. Это сделано специально для таких программ, которые по нескольку раз подряд читают регистр данных клавиатуры, из-за чего быстро поступающие комбинации клавиш портились. Теперь работает корректно программа LOAD.
    p.s.: Теперь можно сказать, что с клавиатурой МС-7004 у нас более-менее все нормально.
    p.p.s: Программа @FGRDEM->GRAFIK до сих пор периодически глючит по неизвестным причинам. А так же иногда подвисает при старте игра LANDR.
  9. #578
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Обновил версию.
    Спасибо, забрал.
    Ксати говоря выяснился такой момент
    Поломанный PAFCOMMANDER в Emustudio отлично работает, а
    в UKNCBTL увы , дискету прилагаю, для запуска файл PC.SAV
    • Тип файла: rar RT11A5.rar (310.5 Кб, Просмотров: 418)
  10. #579
    2,219
    873 сообщений
    Это лучше спрашивать в теме UKNCBTL, раз здесь работает)
  11. #580
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Ну почему же не работает, работает неплохо, только надо образы дискет вставить во все четыре драйва. Небольшая ошибочка при эмуляции бита готовности.
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
