Страница 68 из 120 ПерваяПервая ... 646566676869707172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 1199
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #671
    Ливны, Орловская обл
    Но что это за "папка по умолчанию", если у эмуля нету файловых диалогов? Мне всего лишь показалось, что логичным в этом случае было бы искать ромы рядом.
  2. #672
    2,223
    875 сообщений
    Я не виндусятник, не знаю многих нюансов, пишу по стольку, по скольку) Думаю, что папка по умолчанию это та, где находился пользователь во время запуска приложения.
    Логичнее) Но для этого надо определить местоположение эмулятора, выделить папку, перейти в нее и в ней искать)
  3. #673
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Titus, срочно в номер !!!!!!!!!!!!!!!
    Ресет надо переделывать. Объясняю. У тебя сейчас сделан честный ресет, который
    соответствует кнопочке ресет на плате УК-НЦ, но вот в чём беда (из за этого могут
    быть глюки), в процессе написания программ на живой УК-НЦшке, происходят всякие
    глюки и зависания в процессе отладки (по опыту), приходится ресетится, править исходник и заного собирать и глядеть что вышло. Это я не просто так пишу, ресет на
    плате не чистит память ))) Наверное в плане чисто поиграть это не страшно, но
    лучше (если возможно) имитировать всё таки переключение блока питания !!!
    Для проверки сделай так : загрузи систему, нажми стоп, открой ячейку 1000,
    там будет например значение 5
    Жми два контрола, иди в отладку, там по прежнему будет пятёрочка лежать.
    Очистить можно только сбросом питания. Ресет на УК-НЦ это так. Просто что бы было, получиться переключение блока питания эмулировать ??? Драг-дроп пока не тестил, в целом спасибо за новую версию ! Буду мучить её сейчас по всячески !
    ---------- Post added at 20:56 ---------- Previous post was at 20:51 ----------
    NovaStorm, пропиши один раз нужный тебе ярлык, как правило хватает двух
    дискет - сборников игр, один системный из архива и второй по твоему выбору? Я если честно драг-н-дроп не очень верю, поскольку EmuStudio при различных настройках винды из проводника вообще может не запускаться )
    Последний раз редактировалось hobot; 11.12.2012 в 22:36.
  4. #674
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Очистить можно только сбросов питания. Ресет на УК-НЦ это так. Просто что бы было, получиться переключение блока питания эмулировать ??? Драг-дроп пока не тестил, в целом спасибо за новую версию ! Буду мучить её сейчас по всячески !
    надо два ресета, как в эмулях спектрума - "софт ресет" и "хард ресет".
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #675
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Thumbs up ДАЁШЬ ИГРЫ В СТУДИЮ !!! )))
    Titus, ещё есть предложение пользователям слегка облегчить существование,
    в принципе ты сам это предлагал (было дело ссылку не дам лень копаться), включить в архив с эмуляторм (в его папку) дискеты с играми, смотри я предлагаю такой "идеальный" комплект, по стартовому набору игровых программ, которые поддерживает эмулятор, а дальше уже милости просим подрубайте что хотите. И так я предлагаю пришпилить при любом удобном случае (грядущие обновления например), такой набор:
    (загруз.)system.dsk - текущий из последнего архива, с ним всё понятно, там собраны только графические игры для УК-НЦ, ДВК-КГД и ДВК-КЦГД.
    (загруз.)argo_nemiga.dsk - название образа(образов) могут отличаться от приведённых в этом списке.
    (загруз.)Специальный релиз "СТАЛЬНОЙ КРЫСЫ" - запуск игры там прописан в автозагрузку !!!
    (загруз.)ITO90.DSK "ИГРУШКА-1" - сборник игрушек1
    (загруз.)ITO91.DSK "ИГРУШКА-2" - сборник игрушек2.
    Как думаешь? Будет супер эмулятор с полным набором игр практически.
    Есть ещё собрание игр для UKNCBTL где символьные игры попадаются,
    но ценители "Звёздного Патруля" и "Сталкера" их в UKNCBTL и гоняют ИМХО.
    Есть так-же дискета с собранием только символьных игр, архив (он же "хламничек" ) никто не отменял же)))
    Последний раз редактировалось hobot; 12.12.2012 в 07:53. Причина: убрал картинки
  6. #676
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Жми два контрола
    SB-монитор по двум контролам RESET уже не вызывает ( возможно, даже FB его не делает ).
    Софт ресет - это сигнал INIT, а хард ресет - сигнал DCLO. По влиянию на память и устройства между ними разницы нет. Разница ( насколько я понимаю ) только в том, что DCLO ресетит процессор, а INIT - нет.
  7. #676
  8. #677
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    DCLO
    Это же сброс питания? Вот он то наверно и нужен?
    ---------- Post added at 23:12 ---------- Previous post was at 23:07 ----------
    шёпотом > и есть вроде бы ещё игра от Fbit, которая не работает в EmuStudio
    • Тип файла: rar DREAM.rar (8.0 Кб, Просмотров: 148)
  9. #678
    2,223
    875 сообщений
    Что такое SB и FB мониторы?
    Два контрола вызывают ресет железно, как это где-то он может не работать?
    ---------- Post added at 23:25 ---------- Previous post was at 23:24 ----------
    Делай любой сборник сам и выкладывай, кто тебе мешает)
    ---------- Post added at 23:26 ---------- Previous post was at 23:25 ----------
    быть глюки)
    Разве ресет по включению питания очищает память?
    И какие могут быть глюки по кнопочке ресет?
    ---------- Post added at 23:28 ---------- Previous post was at 23:26 ----------
    Описание ситуаций в студию.
    ---------- Post added at 23:37 ---------- Previous post was at 23:28 ----------
    Она обращается к контроллеру СА, может из-за этого?
  10. #679
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    По умолчанию 8d обсуждаем версию
    Ха! Очень извиняюсь за дезинф!!! Работает и даже прекрасно работает !!! )
    Просто что бы экран заставки пройти надо знать "секретную кнопку"
    Все сборники уже сделаны и выложены! Я же предлагаю тебе все дискеты из этого сообщения прилепить к следующей (девятой) версии, что бы вновь прибывший участник получал EmuStudio и практически полный набор самых значимых игрушек под платформу, как тебе всё таки такая идея? (прошу не посылать меня снова туда же - см. цитату - читай первое предложение обзаца
    - уважаемый доктор, предлагаю эти вопросы считать риторическими (я видел ваш тест скорости написанный на ассемблере для УК-НЦ, вряд ли вы действительно не в курсе версий монитора RT-11. И про глюки - какими они могут или не могут быть, так же
    предлагаю оставить всё для рубрики типа флейм ) Актуальный вопрос
    снова к вам :
    Возможно ли по нажатию двух Ctrl - имитировать (эмулировать) переключение блока питания УК-НЦ или нет?
    Описание ситуации в студию
    Всё отлично ! Мне нравится ход ваших мыслей и оригинальность )
    Без контрола в 0-вой карман, с контрлом в 1-й ))) Всё норм !!!
    Теперь надо ещё добавить режим без консоли !!! Зачем перегревать
    мой ноут (хотя консоль полезная вещь, я сам столько нового узнал благодаря ей!), может быть выводить это окно только с каким-то ключом (-console) или что-то в этом роде, для тестеров, отладки и разработчика, а игрокам-юзерам это окошко к чему?
    Хотя на него никто не жаловался (что для меня странно).
    РЕЗЮМЕ: надо сделать (если возможно) - до идеального пакета версии 9
    ты в трёх шагах ИМХО(разумеется):
    1 - (!) переключение питания (!) по двум ctrl
    2 - окно консоли выводить не по умолчанию или иметь возможность его "тушить"
    3 - прилепить к эмулятору подборку дискет по ссылке в этом сообщении
  11. #680
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Т.е. нажатия клавиш в УКНЦ анализируются "аппаратно" и выполнение команды RESET после двух нажатий Ctrl/C подряд гарантируется в любой момент даже без загрузки операционной системы?
    А какой сигнал ( и как ) управляет блоком питания УКНЦ ?
    DCLO - Это же сброс питания? Вот он то наверно и нужен?
    DCLO - это ножка процессора. К ней подключаюся: 1) вывод признака подачи питания из БП; 2) кнопка [Сброс] на лицевой панели.
    После получения сигнала DCLO процессор ресетится и выполняет пусковую последовательность на шине.
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
