Страница 69 из 120 ПерваяПервая ... 656667686970717273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 1199
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #681
    2,219
    873 сообщений
    Ха! Очень извиняюсь за дезинф!!! Работает и даже прекрасно работает !!! )
    Просто что бы экран заставки пройти надо знать "секретную кнопку"
    Если ты про кнопку Shift, то игра-то запускается, но в процессе виснет иногда)
  2. #682
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    А какой сигнал ( и как ) управляет блоком питания УКНЦ ?
    Сигнал натывается "тыкни пальцем в тумблер"
    Patron, суть то какая - один ресет делать такой, как при нажатии на RESET, а другой - как при "чистом" запуске машинки...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #683
    2,219
    873 сообщений
    уважаемый доктор, предлагаю эти вопросы считать риторическими (я видел ваш тест скорости написанный на ассемблере для УК-НЦ, вряд ли вы действительно не в курсе версий монитора RT-11
    Конечно не в курсе) Я даже не умею пользоваться отладчиком встреоенным, потому что я не РТ-шник. А когда что-то надо написать, изучаю ту часть, которая касается моей потребности и все)
    ---------- Post added at 13:41 ---------- Previous post was at 13:40 ----------
    Возможно ли по нажатию двух Ctrl - имитировать (эмулировать) переключение блока питания УК-НЦ или нет?
    Возможно, но не вижу в этом необходимости. Надо обосновать)
    ---------- Post added at 13:42 ---------- Previous post was at 13:41 ----------
    Т.е. нажатия клавиш в УКНЦ анализируются "аппаратно" и выполнение команды RESET после двух нажатий Ctrl/C подряд гарантируется в любой момент даже без загрузки операционной системы?
    Не двух ПОДРЯД Ctrl-C, а два Ctrl - это левый и правый, и нажать их одновременно)
  4. #684
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    И что тогда происходит в реальной УКНЦ ?
  5. #685
    2,219
    873 сообщений
    Это не на реальной, это на ЭМУЛЯТОРЕ.
    А эмулируемая УКНЦ при этом сбрасывается. Ресетятся все устройства.
  6. #686
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Понятно. Хоботу этого мало и он хочет ещё и эмуляцию кнопки [Вкл], при помощи которой можно было бы снимать и подавать питание.
  7. #687
    2,219
    873 сообщений
    Он считает, что неочищенная память может привести к глюкам (каким?), и просит ее при этом очищать.
  8. #688
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    А у реальной УКНЦ память при подаче питания прописывается "шахматным кодом" ?
    И как он выглядит ?
    Шахматка у разных микросхем памяти разная.
    Обычно там можно выделить 1) паттерн; 2) период инверсии.
    В эмуляторе ДВК эмулируется шахматный код чипов РУ-7 ( если не ошибаюсь ).
    ---------- Post added at 13:17 ---------- Previous post was at 13:14 ----------
    В ДВК при нажатии кнопки [Сброс] ( сигнал DCLO ) память не чистится, а сохраняет прежнее содержимое.
    При включении же питания память прописывается "шахматным кодом".
  9. #689
    Ливны, Орловская обл
    А есть ли тесты памяти на укнц, чтобы битый чип найти?
  10. #690
    2,219
    873 сообщений
    И как он выглядит ?
    Сомневаюсь, что это вообще зачем-нибудь может понадобиться.
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
