Страница 74 из 120 ПерваяПервая ... 707172737475767778 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 1199
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #731
    2,224
    876 сообщений
    Ага! поймал как заставить эмулятор так заглючить, нажми ctrl+alt+del и потом отену.
    И тормоза на запуске, раньше открывался мгновенно практически (
    У меня все работает, и на старте не тормозит)
    Выясни получше, что у тебя и как)
    ---------- Post added at 12:32 ---------- Previous post was at 12:20 ----------
    Да то же самое, только не в буфер, а в файл. Че нить типа:
    imag->CreateFromHBITMAP(cursorfinal);
    imag->Save("cursor.png",CXIMAGE_FORMAT_PNG);
    Это у тебя GDI+?
  2. #732
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Это у тебя GDI+?
    Это у меня вообще оказывается http://www.codeproject.com/Articles/1300/CxImage
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  3. #733
    2,224
    876 сообщений
    а че это? Я в этом не разбираюсь) Я не системщик)
    ---------- Post added at 16:23 ---------- Previous post was at 15:20 ----------
    http://code.google.com/p/ukncbtl/sou...UKNCBTL%2Futil -- см. BitmapFile.h/cpp -- сохранение в .BMP и в .PNG
    Слишком расточительно запихивать в эмуль кодировщик .PNG, если это может сделать GDI+. Только еще не разобрался пока как)
  4. #734
    Омск
    46
    32 сообщений
    интересный скриншот у hobot ; )
    Где можно взять бету 0. 09b?
  5. #735
    2,224
    876 сообщений
    На страничке для внимательных
    ---------- Post added at 19:18 ---------- Previous post was at 18:51 ----------
    Посмотрел, что есть в GDI+ класс Bitmap, который можно записывать над диск в формате .png.
    Однако, чтобы создать этот обьект Bitmap, нужно знать BITMAPINFO и указатель на данные.
    Bitmap( const BITMAPINFO *gdiBitmapInfo,
    VOID *gdiBitmapData
    А как это получить с окна, я чета не пойму)
    Как HBITMAP получить, я знаю, а как из нее BITMAPINFO и т.д. - не знаю) Очень в винде все наворочено и запутано)
    Последний раз редактировалось Titus; 14.12.2012 в 19:23.
  6. #736
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Я использовал другой конструктор:
    Bitmap::Bitmap(
        IN INT width,
        IN INT height,
        IN INT stride,
        IN PixelFormat format,
        IN BYTE *scan0
  7. #736
  8. #737
    2,224
    876 сообщений
    Bitmap::Bitmap(
        IN INT width,
        IN INT height,
        IN INT stride,
        IN BYTE *scan0
    Замечательно. Как мне получить все эти данные в него с окна? )
  9. #738
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    Честно говорю, - удобно.
    Да я же не спорю.
    Титус - всё перепроверил уже и настаиваю: на моём железе (ноут), с бортовым видео от интел, при вызове системного окна виндоус CTRL+ALT+DEL и последующим его закрытием (кнопка "отмена") окно эмулятора ни в какую своё содержимое не перерисовывает. Насчёт более медленного запуска - появился лаг - в сравнении с лёгкой версией 7С например, как у тебя организована onPaint или что то там в программе - почему он не обновляется после вызова окна Windows Security ??? Причём если просто свернуть или убрать фокус он перерисует, а вот
    после ctrl-alt-del ни в какую (
    Я вижу грядут скрины !!! В текущую папку разумеется ))) Сохраняй в BMP !!! )))
    Не даже лучше в RAW !!! )))
    ---------- Post added at 21:36 ---------- Previous post was at 21:18 ----------
    Если такой глюк с окном только у меня значит дело в драйверах бортового видео на буке - что вполне возможно, отпишите кто нибудь про этот баг ???
    Последний раз редактировалось hobot; 15.12.2012 в 00:19.
  10. #739
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Окно можно скопировать в битмап (который можно записать в .bmp, т.е. заполнить заголовки, получить биты и записать в файл один за другим), а у битмапа можно получить данные API-функцией GetObject. Для битмапа она вернёт структуру BITMAP, там почти все данные есть. Только если bmBitsPixel==16 надо как-то решить, какой точно формат пикселя: 555 или 565. Я ставил зелёную точку апишными функциями и сравнивал биты точки с константой 0x3e0.
  11. #740
    2,224
    876 сообщений
    Скажи точно, с какой версии появляются у тебя такие глюки, как неперерисовка и тормоза при запуске.
    ---------- Post added at 23:26 ---------- Previous post was at 23:23 ----------
    Окно можно скопировать в битмап (который можно записать в .bmp, т.е. заполнить заголовки, получить биты и записать в файл один за другим), а у битмапа можно получить данные API-функцией GetObject. Для битмапа она вернёт структуру BITMAP.
    HBITMAP я и так могу получить. А вот как из нее - не знаю.
    Впрочем, нашел вроде другой подход - ведь у меня сперва все рисуется на поверхности DirectDraw, так что я с нее и буду записывать.
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
