Страница 80 из 120 ПерваяПервая ... 767778798081828384 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 1199
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #791
    Ливны, Орловская обл
    Вот кстати, интересный вопрос, давно меня мучающий... Это 1801ВМх такие тормозные или PDP-11 тоже быстродействием не отличалась от них в лучшую сторону?
    И замена архитектуры "Электроники НЦ" на PDP-11 в ВМ1 ухудшила ли производительность и насколько?
    Существует ли даташит на "Электронику НЦ" чтобы одним глазом заценить её возможности?
  2. #792
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Вопрос весьма неоднозначный. По вычислительной части 1801ВМх - самые быстрые процессоры в мире, т.к. выполняют большинство команд быстрее, чем загружают их из памяти :)
    Но с памятью работа идёт медленно. Например, при выполнении команды
    	Add	@TAB(R1), -(R0)
    На саму команду процессор 1801ВМ1 тратит 5 тактов и ещё 77 тактов - на обмен с памятью по шине.
    Если у процессора есть внутренний кеш, позволяющий не лазить в память - всё летает. Если память и шина работают мгновенно - каждое обращение к памяти съедает ( по спецификации Q-Bus ) не меньше X тактов ( нужно взять спецификацию и просуммировать все обязательные задержки ). Если память и шина не идеальны, а сигналы буферизуются с задержкой - всё еле ползает.
    Последний раз редактировалось Patron; 18.12.2012 в 17:11.
  3. #793
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Вот бы на одном кристалле всю УК-НЦшку забабахать ) Айподы просто обязаны бы были перегореть (причём все и одновременно!)
    (снова извиняюсь за оффтоп!)
  4. #794
    Ну сегодня все процы так делают. А что, был ли кэш на ВМх/PDP? Если конечно был смысл его приделать между процом и памятью...
  5. #795
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Успевают выплнить код команды раньше, чем этот код прочитан из памяти ???
    А как такое возможно в любом процессоре, кроме ВМх..
    У ВМх точно не было, а про старшие PDP я не в курсе. Если процессор, сидящий на шине Q-Bus, может извлекать данные из кеша за 1 такт - это позволяет ускорить его работу в 3..10 раз.
  6. #796
    Не, просто сравнительно с доступом к памяти команды выполняются быстрее. А как ВМх мог выполнить команду не загрузив её ? Оо
  7. #796
  8. #797
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    телепат
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  9. #798
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Вот почему ВМх - самые быстрые процессоры в мире !!!
    Спецификация Q-Bus настолько тормозная, что от фактической готовности данных до завершения шинного цикла чтения проходит несколько тактов. Это позволяет процессорам ВМх начинать выполнение команды за несколько тактов до того, как она "официально прочитана".
  10. #799
    2,223
    875 сообщений
    У ВМ2 есть предвыборка слова команд, а стало быть это можно рассматривать, как кэш на одно слово.
  11. #800
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Не вполне. У ВМ2 в принципе невозможна предвыборка данных, а команды предзагружаются только при выполнении команд EIS. При выполнении обычных команд предвыборка у ВМ2 ( насколько я понял ) такая же, как и у ВМ1 ( весьма похоже, что у ВМ1 предвыборка тоже есть, только без дополнительного буфера - сразу в основной ).
    ---------- Post added at 10:26 ---------- Previous post was at 10:19 ----------
    Кстати, вполне возможно, что и у ВМ2 нет специального буфера предвыборки, а предвыборка осуществляется, как и у ВМ1 - в основной буфер, но по более продвинутому алгоритму.
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
