Страница 84 из 120 ПерваяПервая ... 808182838485868788 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 1199
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #831
    2,225
    877 сообщений
    Здесь есть небольшая засада, заключающаяся в том, что некоторые клавиатуры не могут отрабатывать код переключения лампочек слишком часто (у меня - не чаще одного раза в 90 мс). Чтобы промежуток между последовательными переключениями лампочек соблюдался - функции переключения лампочек (в модульном API) только ставят их флаги, а специальная функция, вызываемая 60 раз в секунду - приводит лампочки в соответствие с флагами, учитывая время последнего переключения последней лампочки.
    А ты проверь у себя. У меня введена защита от заторможенности лампочек, т.к. я не ориентируюсь на состояние лампочки в текущий момент, чтобы ее переключить. Я ориентируюсь на ее теоретическое состояние, сохраненное в переменной.
  2. #832
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Оно не обязательно установится, если любая лампочка была переключена меньше чем за 90 мс до этого ( вероятность успеха тем меньше, чем меньше прошло времени после последнего переключения любой лампочки ).
    Т.к. Windows при этом относительно состояния лампочек не ошибается - то скорее просто в Windows для этих кодов действует общая "защита от автоповтора".
    Ведь NumLock, например - генерит автоповтор точно так же, как и любая другая клавиша, но если в Windows зажать NumLock - он не начнёт переключаться 30 раз в секунду.
  3. #833
    2,225
    877 сообщений
    Tы запусти и проверь у себя)
    Сперва я сделал переключения лампочек, ориентируясь на их текущее состояние (по биту 0 во flags), но после того, как это стало зависать при быстром переключении (т.е. даешь быстро смену 0->1->0, и получается обраная связь, когда не успело устаканиться предыдущее состояние, а ты уже меняешь, и входило в режим генерации постоянной). Тогда я переделал на другой метод, и стало все стабильно и хорошо)
  4. #834
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Верю.
    Проверил в своём коде - в модульном API сделано так, что лампочка переключается не раньше, чем через 30 мс после любой другой, и не раньше чем через 90 мс после собственного предыдущего переключения. При переключениях в таком режиме - тоже всё стабильно.
  5. #835
    2,225
    877 сообщений
    Верю.
    проверь мой эмуль.
  6. #836
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    проверь мой эмуль.
    hobot проверит :)
    А у него любое виртуальное нажатие на NumLock приводит к глюкам из-за того, что в его ноуте NumLock - чуть ли не главная кнопка, от которой зависит ВСЁ !!!
    Поэтому - советую заранее озаботиться возможностью "отключения моргания" ( а значит - и отключения восстановления состояния лампочек ).
  7. #837
    2,225
    877 сообщений
    hobot проверит
    Ну пускай проверит, но я сомневаюсь, что приведет к глюкам. В WinUAE тоже сделано лампочками отображение, и ничего не глючитр.
  8. #838
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Если управлять двумя правыми лампочками - у него всё О.К.
    Но стоит послать виртуальное нажатие на NumLock - и его ноут становится ОЧЕНЬ недоволен.
    Мне из-за этого пришлось вводить в модульный API специальную настройку, отключающую виртуальные нажатия на NumLock.
  9. #839
    2,225
    877 сообщений
    Какое безобразие. Ну пусть он сам ругнется сперва, а мы рассмотрим.
  10. #840
    2,225
    877 сообщений
    Здесь есть небольшая засада, заключающаяся в том, что некоторые клавиатуры ( или это Windows так прикалывается ) не могут отрабатывать код переключения лампочек слишком часто (у меня - не чаще одного раза в 90 мс). Чтобы промежуток между последовательными переключениями лампочек соблюдался - функции переключения лампочек (в модульном API) только ставят их флаги, а специальная функция, вызываемая 60 раз в секунду - приводит лампочки в соответствие с флагами, учитывая время последнего переключения последней лампочки.
    Если че, 60 раз в секунду - это раз в 16мс) 16мс < 90мс )
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
