Страница 97 из 120 ПерваяПервая ... 93949596979899100101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 1199
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #961
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    скорость обработки терминальной информации у 15ИЭ ниже, чем у УКНЦ
    УКНЦ сама по себе - эмулятор 15ИЭ-00-013 ( не искючено, что военные её именно в таком виде и использовали ), но чтобы нормально играться на УКНЦ в игры от ДВК - надо добавить в эмулятор УКНЦ режим ограничения скорости передачи байтов через порт 177560 до 960 байтов в секунду.
    Сам терминал синхронен с лучом. А вот поступление на него кодов от УКНЦ произвольно по времени, вот и несинхронность.
    Так в описании 15ИЭ вроде бы написано, что байты принимаются только при обратном ходе строчной развёртки.
  2. #961
  3. #962
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Эх!!! Еще бы клавиатуру 15ИЭ-00-013 сюда бы. Такая ностальгия.
  4. #963
    2,224
    876 сообщений
    А чем вам УКНЦ-шная не нравится?
    ---------- Post added at 14:09 ---------- Previous post was at 14:08 ----------
    Но это решение принимается программно. А так как программу я не менял, то она должна именно так и делать.
  5. #964
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А как нажать СДВ, чтобы установить параметры? Да и коды клавиш наружу выдаются разные, в зависимости от системы команд. Отжать РЕД, например, а то на моргающие символы посмотреть. Индикаторы на клавиатуре были, в качестве примера - РУС/ЛАТ.
  6. #965
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    В смысле, чтобы можно было какой-то кнопкой переключать отображение клавиш нумпада и кейпада 15ИЭ на клавиатуру PC:
  7. #966
    2,224
    876 сообщений
    Я на них смотрел)
  8. #967
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    ---------- Post added at 13:19 ---------- Previous post was at 13:18 ----------
    Количество верхних кнопок у 15ИЭ и PC одинаковое ( 15 штук ).
  9. #968
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    И где листинг с комментариями и подробным описанием работы?
    У авторов прошивки
    У меня кое-какие комментарии есть, выложу на github
  10. #969
    2,224
    876 сообщений
    Ну что, глюки-то выявили?
    ---------- Post added at 23:21 ---------- Previous post was at 23:19 ----------
    Обьяснит мне кто-нибудь, как нажимать комбинации Ctrl+W и Ctrl+E? Жму, и ничего не происходит, хотя Alex_K описывал, что должен переключаться режим.
    ---------- Post added at 23:23 ---------- Previous post was at 23:21 ----------
    Интересно, что при рисовании заставки Ксоникса используется 2 режима, которые переключаются. В одном режиме она нарисуется некорректно.
  11. #970
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Я уже писал, что не работает прошивка dump5.
    Эти исследования я проводил в режиме "Автоном" УКНЦ, в который заходишь по клавише "D" в пультовом отладчике.
    А так режимы переключаются программно с помощью управляющих кодов и командных Esc-последовательностей.
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
