Страница 103 из 120 ПерваяПервая ... 99100101102103104105106107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,030 из 1199
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #1021
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от Sergei Frolov Посмотреть сообщение
    Например, чтобы к компьютеру подключить реальный 15ИЭ по RS-232.
    Реальный терминал можно напрямую подключить к "эмулятору ДВК" или к эмулятору Ersatz-11.
    Если использовать интерфейс COM-IP ( на базе "эмулятора ДВК" или com0com ) - то подключить любую программу к реальному терминалу через RS-232 можно и по IP.
  2. #1021
  3. #1022
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Сделаю NumLock.
    только не это! )
    ---------- Post added at 17:33 ---------- Previous post was at 17:33 ----------
    опять )
    ---------- Post added at 17:35 ---------- Previous post was at 17:33 ----------
    win+L(ock) помнишь окошко эмулятора не возвращало картинку, сейчас вроде норм.
    ---------- Post added at 17:35 ---------- Previous post was at 17:35 ----------
    пальцедробилка - кнопочки кончились )
  4. #1023
    2,227
    877 сообщений
    только не это! )
    А куда прикажете вешать?
    У меня нет в эмуляторе комбинации Win+L )
  5. #1024
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    в эмуляторе нет, окно эмулятора после этой системной функции становилось прозрачным если помнишь, сейчас вроде бы нет такого.
    Могу лишь снова и снова просить не трогать две кнопки insert и Num_Lock,
    на Insert - что то висит уже, а Num_Lock
    1 - она и перестала у меня работать с появлением мигалки
    2 - она врубает режим ДКЛ на ноуте
    А! Мы уже обсуждали клавиатуру много много раз.
    ---------- Post added at 18:36 ---------- Previous post was at 18:32 ----------
    Titus, попробуй у себя запустить последний EmuStudio, побегать стрелками по меню УК-НЦ (ничего не выбирая), затем нажать win+L , затем вернуться в виндоус и снова стрелки понажимать? Отпиши как ощущения?
  6. #1025
    2,227
    877 сообщений
    Ниче не случилось, все работает у меня.
  7. #1026
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    А скорость? Я вот не могу понять просто такое ощущение, что после win+L эмулятор ускоряется ? Или такого быть не может в принципе?
    Последний раз редактировалось hobot; 09.04.2013 в 21:06.
  8. #1027
    Питер
    63
    44 сообщений
    У меня нет никакого реального терминала, чтобы это хоть как-то проверить на практике.
    Проверить можно нуль-модемным кабелем. В один com-порт втыкаешь один в другой - другой, а на компе запускаешь любой терминал.
  9. #1028
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    В MESS снега-2 нет, потому что строки рисуются по внутреннему таймеру эмулятора, а снег-1 есть:
  10. #1029
    2,227
    877 сообщений
    А чего он серого цвета?
    ---------- Post added at 23:58 ---------- Previous post was at 23:58 ----------
    Ты разобрался, что означает флаг '25-я строка'?
  11. #1030
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Серым я временно рисую строки, в которых на момент срабатывания таймера (примерно соответствует моменту ССИ) флаг 0 (запрет отображения) сброшен. Думаю, надо посмотреть, в какой момент он ставится прошивкой.
    Нет, не разобрался.
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
