Страница 6 из 120 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 1199
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #51
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Циклы должны быть хорошо описаны в техническом описании. Разве нет?
    Сами циклы DATI, DATO, DATIO может и описаны, но не описаны какие конкретно циклы использует та или иная команда с конкретными методами адресации.
    А по исследованию с помощью лог.анализатора есть один нюанс - предварительная выборка команды. Скажет так - память заполнена командами MOV R0,@R1. Осуществляется переход по JMP на эту последовательность. Если бы не было предвыборки, то вперемешку следовали бы циклы DATI (чтение команды) и DATO (запись результата). Здесь же сначала пройдут два DATI(чтение команды и опережающее чтение следующей команды), а затем DATO. Потом это устаканится.
  2. #52
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Это не столь важно, когда интерес направлен "внутрь цикла". Ведь главные вопросы:
    1. Какова минимальная продолжительность каждого цикла шины в тактах (когда задержка памяти меньше одного такта).
    2. Как изменятся эти продолжительности при увеличении задержки памяти на один такт.
  3. #53
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Еще на счет турбобейсика.
    При старте с системы, что на том же диске, турбобейсик во время загрузки пишет что-то типа 'rror reading overlay'. Иногда даже без буквы 'E' даже. На этой системе стоит какой-то Virtual Memory Driver by Alpharog. Причем, когда буквы 'E' нету, видно, что в момент ошибки идет много записи в регистр управления адресным пространством ПП. А именно биты 1-3 (биты выбора кассеты ПЗУ!). И головка дисковода на этой дискете перемещается раза в 4 медленнее, чем на других.
    Тогда как при старте с другой системы, но при запуске этого же турбобейсика, с этой же дискеты, все грузится прекрасно. Значит от положения на диске и размера глюк не зависит.
    Virtual Memory Driver by Alpharog - это мой драйвер виртуального диска. Никакого отношения он к регистру 177054 не имеет. Активируется он только командой SET VM ON, но никаких резидентов в ПП не оставляет.
    А по поводу обращения к кассете ПЗУ. Да к ней идет всегда обращение, если по каналу 2 пришел левый пакет. Так что имеет смысл посмотреть работу каналов в режиме прерываний, может у Вас пропускаются какие-то данные или идет что-то лишнее. Еще может зависеть от драйвера MZ.
    В UKNCBTL ведь работает. Я там с каналами помучился, немного нестандартно работают каналы 1 и 2, а также 0 со стороны ПП.
  4. #54
    2,225
    877 сообщений
    Что такое MZ?
    Как нестандартно работают? Иначе, чем описано в документации?
    ---------- Post added at 16:12 ---------- Previous post was at 16:11 ----------
    А вот планируется ли возможность режима ЧБ-монитора для УКНЦ игр? ну типа как по F6 - врубаются желтенькие буковки (КЦГД), может быть как то так сделать оттенки серого? Было бы классно для некоторых игр (ИМХО:KNIGHT и ИТО-сборники лучше гораздо глядятся в ЧБ)
    Знаю я тебя) Чтобы потом опять заполонить обзоры черно-белыми скриншотами под предлогом 'так лучше смотрится' )))
  5. #55
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Что такое MZ?
    MZ - драйвер дисковода в RT-11 на УКНЦ, точнее MZ.SYS. Версий всяких дофига. Работает естественно через канал 2, передавая блок параметров. Описано все в книге "Работа с внешними устройствами", здесь же где-то и выкладывалось.
    ---------- Post added at 16:16 ---------- Previous post was at 16:14 ----------
    Да, некоторых тонкостей не описано, а связаны эти тонкости с выставлением и снятием сигнала VIRQ - запроса на прерывание.
  6. #56
    2,225
    877 сообщений
    А подробнее?
  7. #57
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Наверное библиотека то же у нас вроде как общедоступная ))) (видимо надо побольше агрессии в продвижении архива и его содержимого)
    http://pdp-11.nsk.ru/~hobot_lmb/ukdw...uknc_rsvu.djvu
    ---------- Post added at 17:14 ---------- Previous post was at 17:12 ----------
    Ну тут ещё момент и поиграть самому в чб режиме иногда приятно бывает,а каждый
    раз гонять монстра UKNCBTL для этого - расточительство )))
  8. #58
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А подробнее?
    Объяснять долго. Но как-нибудь постараюсь. У устройств с битами готовности (ГТ) и разрешения прерывания (РП), запрос на прерывание возникает тогда, когда предыдущее состояние (БГ .AND. РП = 0), а новое (БГ .AND. РП = 1), т.е. такое возможно когда установлен бит РП и устройство готово к приему/передаче информации, или устройство уже готово, а программа установила бит РП.
    Соответственно запрос на прерывание можно снять тремя способами:
    1. Снять бит готовности, т.е. прочесть/записать регистр данных, после этого бит ГТ станет равен нулю.
    2. Очистить бит РП. Думаю без вопросов.
    Эти два предыдущих способа обычно делаются при запрещенных прерываниях.
    3. Ну и третий способ - удовлетворить запрос на прерывание, в этом случае устройство должно передать вектор.
    А вот с третьим способом тонкости и начинаются. Представим себе, что запрос удовлетворили, прерывание произошло, начала исполняться п/п обработки прерывания. Пока биты ГТ и РП стоят в состоянии один, даже если разрешить прерывание, то устройство его требовать не будет, т.к. не был зафиксирован переход (БГ .AND. РП = 0). А вот теперь самое интересное - не будем читать/писать регистр данных, тем самым не трогаем бит ГТ, просто разрешим прерывания и перебросим бит РП (сначала в 0, затем в 1). Если это канал 0 со стороны ЦП или стык2 (1801ВП1-065), то будет зафиксировано изменение с (БГ .AND. РП = 0) на (БГ .AND. РП = 1), и будет снова затребовано прерывание. Если же это канал 0 со стороны ПП или каналы 1 или 2, то запроса увы не затребуется, несмотря на переход с (БГ .AND. РП = 0) на (БГ .AND. РП = 1). В этом случае правило перехода с (БГ .AND. РП = 0) на (БГ .AND. РП = 1) будет выполнено, если был прочитан/записан регистр данных (и соответственно сброшен бит ГТ).
    Может слишком мудрено объяснил, но вот такие пироги...
    Я еще столкнулся с этим, когда писал свой драйвер LP, пришлось поступить не очень честно, если в результате обработки очереди не было данных для вывода в п/п обработки прерываний, то в этом случае выводился байт ноль, а то иначе прерываний после этого не возникало.
    Второй раз я столкнулся с этих, когда причесывал каналы 0, 1, 2 в UKNCBTL. Не грузилась дискета с редактором JEK от группы KUARKO. У них там в ОЗУ ПП грузился резидент KUARKO.SAV, который заменял почти все вызовы в системном ПЗУ своими. Во тоже пришлось помучиться.
    ---------- Post added at 17:30 ---------- Previous post was at 17:27 ----------
    ... монстра UKNCBTL для этого - расточительство )))
    Вот исправит Titus все ошибки в своем эмуляторе, понавешает эмуляцию всяких устройств и превратиться EmuStudio во второй UKNCBTL.
  9. #59
    2,225
    877 сообщений
    А есть программы кроме jеk, чтобы проверить так у меня или нет реализовано?
  10. #60
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Я все это исследовал в пультовом отладчике, поэтому программ у меня нет. Пультовый отладчик мне нравится, придумал, быстро реализовал, посмотрел.
    Есть еще дискета с ФОДОС ТМ (FTMON). Так вот тест 691404 на EmuStudio не проходит (а этот тест связан с прерываниями).
    ---------- Post added at 17:59 ---------- Previous post was at 17:52 ----------
    Судя по номеру теста, не работает прерывание по T-разряду
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
