Страница 10 из 120 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 1199
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #91
    2,224
    876 сообщений
    Значительно лучше, даже буковка почти перестала пропадать.
    Что самое интересное, я это не трогал)
    Она и раньше один раз из 5 или 10 пропадала только)
  2. #91
  3. #92
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Да-а-а!!! Вот такая вот загадка. Неплохо было бы на реале подергать, если выпадет, то так в принципе и надо.
  4. #93
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Thumbs up дискетa к EmuStudio
    И Так, ES0.04a: заработала ещё одна игра POCKER.SAV - графич. кости со сборника игр для UKNCBTL - раньше вис с чёрным экраном !!!
    Titus, предлагаю поправленный вариант дискеты прилагаемой к EmuStudio.
    Состав дискеты.
    Image  :   ESGames.dsk
    Format :   DSK
    Volume ID: ES_GAMES
    Owner    : ES0.04a
    File       Blocks    Date       Bytes
    SWAP  .SYS    27  17-Jun-1997     13'824
    RT11SJ.SYS    68  17-Jun-1997     34'816
    ME    .SYS     2  17-Jun-1997      1'024
    TT    .SYS     2  17-Jun-1997      1'024
    MZ    .SYS     4  17-Jun-1997      2'048
    LD    .SYS     8  17-Jun-1997      4'096
    LP    .SYS    11  17-Jun-1997      5'632
    NC    .SYS    29  17-Jun-1997     14'848
    SL    .SYS    10  19-Jan-1988      5'120
    STARTS.COM     1  17-Jun-1997        512
    SETGEN.SAV    29  17-Jun-1997     14'848
    DIR   .SAV    19  17-Jun-1997      9'728
    LAND  .SAV    30  18-Oct-1987     15'360
    LANDD .SAV     9  30-Nov-1989      4'608
    GMAN  .SAV    52  04-Dec-1989     26'624
    MEDRIV.SAV     7  17-Jun-1997      3'584
    DF    .SAV    10  17-Jun-1997      5'120
    SKEY  .SAV    34  12-Nov-2011     17'408
    CLCDEM.SAV    93  27-May-2009     47'616
    FGRDEM.SAV    61  27-May-2009     31'232
    CAT   .SAV    52  07-Dec-1988     26'624
    SHERIF.SAV    24  14-May-1987     12'288
    SHERI2.SAV    24  26-Dec-1988     12'288
    LANDE .SAV    49  17-Jun-1997     25'088
    RDWR  .SAV     2  17-Jun-1997      1'024
    SPEED .SAV     3  17-Jun-1997      1'536
    TSGD  .SAV     5  17-Jun-1997      2'560
    DMP   .SAV     2  17-Jun-1997      1'024
    FONTUK.SAV     5  17-Jun-1997      2'560
    SPD   .SAV    20  17-Jun-1997     10'240
    PIP   .SAV    29  10-Mar-1983     14'848
    GRAPH .MAK    17  27-May-2009      8'704
    FGRDEM.COM     1  27-May-2009        512
    SHRIFT.001     1  27-May-2009        512
    SHRIFT.MAK     1  27-May-2009        512
    CLCDEM.COM     1  27-May-2009        512
    GRAFIK.001     1  27-May-2009        512
    GRAFIK.002     1  27-May-2009        512
    GRAFIK.MAK     1  27-May-2009        512
    GMAN  .LST    58  20-Mar-1990     29'696
    GRES  .BIN     9  04-Dec-1989      4'608
    BANK  .FNT    68  17-Jun-1997     34'816
    DUP   .SAV    45  29-Feb-1984     23'040
    UCL   .SAV     2  31-Dec-1999      1'024
    < UNUSED >   625                 320'000
     45 Files, 961 Blocks
     625 Free blocks
    Список изменений
    Ничего(из игр и программ) не удалено.
    Поправил команды загрузки системы, убрал от туда обращение
    к отсутствующему на диске SC.SAV - что-бы в конце загрузки
    не ругался. Добавил системные PIP.SAV,DUP.SAV,UCL.SAV ;-)
    Заменил версию драйвера SL.SYS и настроил в ней две очень
    удобных команды
    ; = Dir/Fu/Vo/Bl в режиме < auto
    ? = Run в режиме < auto
    Добавил в стартовые команды (самой последней) показать
    все .SAV на системном диске.
    !!! Обновил образ дискеты - запрос даты на загрузке выключен !!!
    (и почему я его сразу не отключил ?)
    • Тип файла: 7z ESGames.7z (297.1 Кб, Просмотров: 199)
    Последний раз редактировалось hobot; 05.02.2012 в 20:41. Причина: обновил образ дискеты !!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. #94
    2,224
    876 сообщений
    Интересно теперь собрать список программ, которые НЕ работаю или работают глючно. Преимущественно интересуют меня игры, но и вообще программы.
  6. #95
    Омск
    46
    32 сообщений
    Titus, планируется ли добавление какого-нибудь интерфейса в эмулятор, ну хоть самого простого ?
    а то вводить команды через консоль это ужас какой-то.
  7. #96
    2,224
    876 сообщений
    Честно сказать - нет. Во всяком случае пока.
  8. #97
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Нужно три кнопки добавить "запустить ДВКашного Кота", "запустить УКНЦшного Кота" и "Утопить Кота" )))))))))))))))
    Titus, а планируется ли добавление ЧБ-режима для УКНЦигр?
    Да и ДВКашный Digger - графическая классическая игра,под монохромный или цветной контроллер на двк была? на дискете (которая к эмулятору) место для него точно есть ))))
    про проблемы с запуском игр и программ в ES для этого и открытое тестирование запущено, так ведь? Будем в этой теме
    отписываться ))) Пока вижу что с ИТО-сборниками вопрос так и не решился, зато пара игр УКНЦшных заработало в 4 альфе (NEWTET и POCKER).
  9. #98
    2,224
    876 сообщений
    Если ты будешь внимательно читать посты в этой теме, то заметишь, что ч/б режим уже есть. А заодно и еще найдешь неотвеченные вопросы, которые заданы были тебе)
    Конечно Диггер был.
  10. #99
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    RGB->GRB->Black/White по клавише '~',
    Ага увидел, действительно проглядел !
    Ну это совсем другое дело (вот оно предсказанные чб скриншоты)
    А по поводу клавиш на большой машине с полно размерной клавиатурой всё норм(проверил) , дело в том, что на ноуте у меня проблемы с ДКЛ у всех
    эмуляторов (модульный эмулятор Patrona, UKNCBTL и вот в список добавился EmuStudio), просто не хотел расстраивать тебя раньше времени )))
  11. #100
    2,224
    876 сообщений
    Что за проблема?
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
