это спорный вопрос ))) я не могу в них играть в принципе, если честно как и во все поделки ASPcorp - кроме PIFPAF ))) Но в коллекционном плане меня все игры и софт интересуют для УКНЦ и ДВК ))) Единственный уровень, который сам прошёл в LAND - это вот крест на скриншоте который, остальные нет!!! Всегда был более "правильный" Lode Runner под рукой, сначало на БК0010
ИМХО: Там и редактор тебе сразу и идеальный геймплей и возможность уровни сохранить так-же была, а потом и на УКНЦ в 90-х то же уже был Lode Runner ))) (см. ITO90) (!)
Значит писали для себя ? Возможно я и ошибся (ложная память) )))
я прилепил к сообщению именно потому, что возможно и есть ))) а возможно и нет))) надо уточнять, но если ты добавишь на system.dsk к эмулятору - хуже не будет, верно? +1 игра ASPcorp на дискету к EmuStudio, почему нет? )))
---------- Post added at 16:59 ---------- Previous post was at 16:59 ----------
в детстве называли это "лавой"
---------- Post added at 17:02 ---------- Previous post was at 16:59 ----------
Тут я видимо "Америку не открою", но посмотрите сами - все проекты от ASPcorp просто идеально можно было реализовать на игровых автоматах, ну учитывая реалии тех дней, но вот не сложилось почему-то )))
Шериф действительно трудноватый (для меня), а в Land прекрасно можно играть (на должной скорости), очень качественная игра, еще в школе заигрывались. Из-за него и написал эмулятор) Вернее, сначала искал, нет ли Land'а под другие компы, оказалось, что есть, но не с теми уровнями. Пришлось тогда написать эмулятор УКНЦ и поиграть в оригинал. В Garden, кстати, тоже при желании можно поиграть, ничего так играется. В Wert играть можно, но как-то однобразновато. Но тоже из моих школьных любимых игр.
Ну в ASP-шные игры на ноутбуке без ДКЛ-клавиатуры играть действительно не очень просто. А Sheriff оказался чуточку посложнее Castle.
Сделал все так, как ты сказал, теперь есть TRAP'ы при отсутствия доступа ПЗУ или ОЗУ на чтение или запись, но все равно с ITO'шными игрушками, которые начинаются с записи 0x0001 в регистр управления памятью, ничего не изменилось. Видимо, причина не в этом.
Турбобейсик проверил - работает.
Какие еще программы используют маппинг памяти PPU? Особенно интересуют те, которые отключают ПЗУ в окне.
Alex_K, может вам поможет момент с опытом в UKNCBTL где ITO подвисали в стартовом меню вплоть до версии 1.9 июль 2010, а вот в следующей уже заработали ?
Потом целая серия улучшений последовала, но работоспособность этих сборников начилась именно с 2.0 беты ??? )))
Глюк довольно сложно выловить без внутреннего отладчика, надо знать где крутится программа, что делает или пытается сделать. А так только догадки.
Как я понимаю это с диска ITO90? Там действительно используется RAM-диск от Олега Ховайко. Может где неправильно реализовали?
Тут пока сложно сказать. Если пишут только 1, то включается системное ПЗУ в "окне", а также отключается на запись память, т.е. при записи в адреса 100000-176777 должен быть TRAP4.
Хотя дело может быть совсем в другом. Кроме как записи делается что-то еще, например работа с каналами 0, 1, 2. Как я уже писал у них чуть-чуть различается работа в режиме прерываний. Но это все только предположения. Если hobot, говорил, что с какого-то момента диски стали работать, то в svn можно глянуть какие были исправления, но только если это была та самая ошибка.
