Страница 37 из 120 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 1199
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #361
    2,225
    877 сообщений
    Этого я не знаю - я мельком твои объяснения посмотрел в начале темы и могу ошибаться. Сам эмулятор я даже не запускал
    А мог бы и запустить)
    Между прочим, там КЦГД есть от ваших любимых ДВК, а в нем терминал VT-100 или как его там.
  2. #361
  3. #362
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Между прочим, там КЦГД есть от ваших любимых ДВК)
    Чьих наших?
    Я ДВК видел в советское время только издалека ибо когда они появились - это был каменный век для нас как с точки зрения PC так и с точки зрения PDP-11
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #363
    2,225
    877 сообщений
    Чьих наших?
    Ну хорошо, там есть терминал VT-100 от ваших любимых PDP-11)
  5. #364
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Это плюс!
    Запущу еще поди - как буду страничку с эмуляторами переделывать, каждый позапускаю и проверю где что и как
    VT220, CM7209
  6. #365
    2,225
    877 сообщений
    Поразбирался на реале с каналами. Пока что только с каналами ПП.
    Исправил приемники ПП, и сразу заработал JEK. Причем, судя по картинке Vamos'а, рисует правильно. UKNCBTL застревает после двух заливок. Не знаю почему.
    Картинка с реала от Vamos'а:
    Пока обновлений не выкладываю, т.к. другие каналы надо еще поправить.
    ---------- Post added at 05:38 ---------- Previous post was at 05:31 ----------
    Цитата Сообщение от Vamos Посмотреть сообщение
    Наверное они у меня есть. Это уже где-то обсуждалось, игрушки писались под КЦГД, как и редактор JEK, а потом под УКНЦ.
    Жаль что нет эмулятора ДВК-3(4) с КЦГД и КГД, очень много софта на эти машины.
    Titus, А на чем их смотреть(проверить)? может они не под КЦГД?
    Вот будет эмулятор ДВК с КЦГД и КГД+КСМ тогда и выкладывать можно.
    Кто это обещал выложить? Эмулятор есть)
  7. #366
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Хорошо бы и Alex_K свой немного другой JEK выложил бы
    для архива и истории в целом ))) Может у него образ нормальный получится
    дискеты от тов.Vamos на мой взгляд спорные (((
    ---------- Post added at 06:20 ---------- Previous post was at 06:19 ----------
    ждём )))
  8. #367
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Тов. Vamos знал (а может и сейчас знает) разработчиков пакета KUARKO. А тов. Alex_K немного другой JEK уже передавал (а может и выкладывал) - это диски U1.DSK и U2.DSK. Там же на дисках есть и документация на JEK.
    ---------- Post added at 10:42 ---------- Previous post was at 10:38 ----------
    ОТЛИЧНО !!! А тест каналов будет выложен, еще интересно, какие различия Вы нашли, интересно сравнить со своими данными.
    А UKNCBTL застревает, т.к. сбрасывается готовность контроллера дисковода, если дискету передернуть, то заливается и третий план, далее стартует JEK.
  9. #368
    2,225
    877 сообщений
    Небольшие обновления:
    1. Исправил приемники ПП. Теперь работает JEK.
    2. Добавил полуторный режим УКНЦ, масштабирующий экран в ширину в 1.5 раза с сохранением сканлайнов. Полуторный, чтобы по максимуму сохранить четкость изображения, из-за хорошей кратности 2->3 пикселя. Причем, без использования возможностей видеокарты, чтобы избежать ее самодеятельных эффектов. Переключается по 'NumLock'. Режим удобен для 'узких' игр типа Land, в основном портированных с ДВК. Или просто для того, чтобы изображение было покрупнее. В реальности масштаб изображения на УКНЦ, как я думаю, средний между 1 и 1.5. Может быть 1.2 - 1.3.
    3. Добавил автоустановку размеров окошка при запуске эмулятора, т.к. рамки окошек могут отличаться от стандартных, и края изображения будут не видны.
    Пример стартового меню в разрешении 1.5 x 1
    Пример экрана из игры LAND в разрешениях 1.5 и 1.0:
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Все каналы? А где программа для тестирования?
    Вот это большой плюс. Смотрится в самом деле шикарно.
    Соотношение сторон 4 к 3. Поэтому при квадратной точке должно быть разрешение 640х480. Реально 640х288 - соотношение 1:1.67. Если брать 576 линий, то 1:0.83 или 1.2:1.
    Вот не видна нижняя служебная строка. Запустил JEK, и пришлось растянуть изображение.
    ---------- Post added at 23:39 ---------- Previous post was at 23:05 ----------
    Положу еще ложку дегтя - не работает программа эмуляции терминала VT200. hobot выкладывал образ диска в этом топике.
  11. #370
    2,225
    877 сообщений
    Ну и еще одно изменение.
    Думал-думал, и решил попробовать, а что, если попробовать сделать масштаб не 2->3 точки, а 3->4, т.е. 1.333, а не 1.5. Тут вычисления для скоростной реализации на чистом Си значительно посложнее будут, кроме того появляется неприятный эффект при несбалансированной гамме, но об этом чуть ниже.
    Итак, поэкспериментировал, и результаты меня вполне порадовали. Теперь добавил новый режим 1.333 в ширину. Очень похоже стало на оригинал, немнооожечко шире.
    Теперь о гамме. Из-за того, что теперь вторая точка из каждой тройки распадается на две, очень важно, чтобы гамма вашего монитора/видеокарточки была строго линейная. Этот эффект очень мало заметен при масштабировании 1.5, т.к. каждая точка распадается на полторы, и нет муара, есть только уменьшение ширины вертикальных однопиксельных полос, при неправильной гамме. А вот при масштабировании 1.333 муар будет заметен.
    Вот примеры:
    Это изображение должно выглядеть корректно, если у Вас на мониторе линейная гамма:
    Так будет выглядеть, если гамма < 1.0. Как видно, светлые вертикальные полоски на темном фоне теряют яркость в зависимости от позиции.
    А вот так будет выглядеть, если гамма > 1.0. В данном случае все наоборот - темные полоски на светлом фоне засвечиваются в цвет фона.
    Следует заметить, что такой эффект будет виден только в разрешении 640x288. В более низких разрешениях он проявляться не будет.
    Последний раз редактировалось Titus; 27.02.2012 в 00:03.
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
