Страница 40 из 120 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 1199
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #391
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Тем, что эмулируется в другом месте программы эмулятора
    Это точно. А ведь достаточно всего-то подпрограмме ReadWord передать адрес, а она уже пусть по адресу решает - резать младший бит, читать из ОЗУ, ПЗУ или с внешнего устройства.
  2. #391
  3. #392
    2,224
    876 сообщений
    А чем выборка команд отличается от чтения данных? Используется один и тот же цикл шины.
    Нет у меня используются разные обработчики)
    ---------- Post added at 01:27 ---------- Previous post was at 01:26 ----------
    Еще бы) Но за универсальность обработчиков платить приходится скоростью эмулятора. Так что у меня разнесено по разным обработчикам для убыстрения.
  4. #393
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Это плохо. Команды для чтения или записи поступают в операционный блок процессора, а он не различает, что это - команда или данные. Ему сказали - прочитать/записать, он и выполнил.
    ---------- Post added at 01:29 ---------- Previous post was at 01:28 ----------
    Какое падение скорости? Главное время занимает рендеринг экрана.
    Кстати, где алгоритм рендеринга лучше - в UKNCBTL или в EmuStudio?
    ---------- Post added at 01:31 ---------- Previous post was at 01:29 ----------
    И ГЛАВНОЕ!!! ЖДЕМ ВЕРСИЮ 0.05d!!!
  5. #394
    2,224
    876 сообщений
    Не знаю, как у вас, а у меня главное время занимает эмуляция трех процессоров) А экран рендерится не более 20% от их времени.
    И что значит лучше? Быстре - скорее всего у меня, а правильный ли у вас - не знаю. У меня экран рендерится целиком каждый кадр, а должен в идеале в синхронно с работой всей системы, чтобы каждое изменение памяти в процессе хода луча отражалось на изображении.
  6. #395
    2,224
    876 сообщений
    VT200 вроде заработал, только зависает при входе в Калькулятор. Впрочем, он зависает и на UKNCBTL.
  7. #396
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    УРА !!! Заработало !!!
    По процессорам счет 1:1. С вашей стороны счетчик сдвига в ASH/ASHC, с нашей - нечетный счетчик команд.
    А по рендерингу хотелось бы сравнить алгоритмы. В UKNCBTL почти правильный, даже учитывает графический курсор, нет только учета интенсивности для одиночной видеостроки, которая устанавливается через регистр отображения (но это покоцали уже и в реальных УКНЦ поздних выпусков).
    А синхронно с работой системы сложно - выборка данных происходит каждые 640 нс. Надо одновременно с эмуляцией строить и образ экрана. Быстродействия не хватит.
  8. #397
    2,224
    876 сообщений
    Что за графический курсор?
    У меня тоже нет яркости для конкретной строки, т.к. я не знаю, как она делается.
    Можно сделать, и скорости хватит, только много возни.
    Кстати, с яркостью UKNCBTL тоже, похоже, не так себя ведет. Замечал на реальной УКНЦ, что при загрузке системы с диска, который я прикладывал к первой версии эмулятора, экран вспыхивал ярким цветом, а на UKNCBTL этого замечено не было.
  9. #398
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Нормально он работает и там, и там. Просто калькулятор строковой.
    ---------- Post added at 02:02 ---------- Previous post was at 01:57 ----------
    Делается через регистр отображения, в документации все есть.
    UKNCBTL выводит изображение 25 раз в секунду, а не 50, как надо. Поэтому может вспышка и не подпадает. А с яркость поддерживается как для основного изображения через регистр управления цветом, так и для курсора через регистр управления отображением.
  10. #399
    2,224
    876 сообщений
    А, ну, если в документации все есть, то и у меня должно быть так же.
    Вспышка там на секунду, наверное, так что прозевать ее было бы сложно.
    А как так получается, что на позндних УКНЦ якрость для конкретной строки не работает, а для всего экрана работает? Что там убрали?
  11. #400
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Проверим попозже. Хотя графический курсор вроде нигде не употребляется.
    Хотелось бы увидеть.
    Яркость всего экрана управляется выводом Y видеоадаптера, а яркость одной строки через регистр управления отображением регулируется выводами P0, P1, P2. Все дело в том, что для отдельной видеостроки можно было регулировать яркость каждого канала (R, G, B), а с помощью Y - либо все каналы яркие, либо нормальной яркости. А так как регулировка яркости для отдельной видеостроки не применялась, то и ее убрали. В поздних модификациях выводы P0, P1, P2 просто висят в воздухе, а в "КВАНТ"-овской схемотехнике просто не запаивали одну микросхему и кучу резисторов (в качестве примера - второй УКНЦ у hobot-а.).
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
