Страница 43 из 120 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 1199
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #421
    2,226
    877 сообщений
    Число линий в PAL/SECAM в полном кадре равно 625 строк, включая время обратного хода луча. Соответственно в полукадре 312,5 строк. У УКНЦ всего 312, поэтому то сетевой таймер там частотой не 50 Гц, а где-то 50.1 Гц.
    Да, с Pentagon'ом перепутал. Конечно 312. И именно 312, а не 312.5, потому что на УКНЦ, как и на других бытовых подобных компьютерах нет интерлейса, и все поля одинаковые)
  2. #421
  3. #422
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Да и послесвечение не такое уж большое, вполне позволяет обновлять экран с частотой 50Гц. Посмотри спектрумовские демки, где это сплошь и рядом. Да что там, плавный рулон на УКНЦ посмотри на телевизоре или PAL-мониторе.
    Это сейчас все производители кинескопов давно перешли на 50-герцовый (а то и 100-герцовый) люминфор, из-за чего на картинку телевизоров "старого образца" с новыми кинескопами смотреть уже невозможно.
    Советские же кинескопы делались с "нормальным советским люминфором", который даже после выключения телевизора сохранял картинку секунды две :)
  4. #423
    2,226
    877 сообщений
    100-герцовые телевизоры - это уже LCD.
    Кстати, смотреть 50-герцовое изображение на 100-герцовом телевизоре, у которого нет motion-smooth'инга, т.е. достраивания промежуточных кадров - для глаз напряжно, т.к. при движении остается размытый след на один кадр. Это типичный артефакт обновления изображения с частотой 1/2 от частоты развертки.
  5. #424
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    100 герц прогрессив (когда каждая точка экрана обновляется 100 раз в секунду) стал стандартом люминфора компьютерных мониторов уже давным-давно. Даже мой убогий телек 10-летней давности - поддерживает режим 100 Гц прогрессив. Весьма похоже, что сейчас медленный люминфор для 50 герц интерлейс (когда каждая точка экрана обновляется 25 раз в секунду) уже вообще не производят.
  6. #425
    2,226
    877 сообщений
    SVGA-мониторы - это отдельная тема.
    Думаю, что производят для видеонаблюдения и других видеодел. Впрочем, и PAL-телевизоров CRT сейчас продается еще полно.
  7. #426
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Очень поучительно сходить и посмотреть, как сильно мерцают экраны современных 50 Гц-интерлейс телевизоров. Стробоскоп по сравнению с ними отдыхает.
  8. #427
    2,226
    877 сообщений
    Где посмотреть? В магазинах?
  9. #428
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Ну да. Я было пытался найти немерцающий "обычный телевизор", но потерпел неудачу - и "отечественные", и "импортные" модели в режиме 50 Гц интерлейс мерцают так, что аж жуть берёт.
  10. #429
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну ладно вклинюсь в академический спор уже по теме EmuStudio.
    Про графический курсор.
    Не сделано, также неправильно сделан текстовый курсор.
    В младшем байте первого слова регистра управления отображением программируется тип и цвет курсора. Биты с 7 по 5 задают позицию графического курсора слева в октете, бит 4 - тип курсора (0 - символьный, все восемь точек засвечены цветом курсора, 1 - графический, только одна точка в октете засвечена цветом курсора), биты с 3 по 0 - яркость и цвет курсора.
    Так вот, в EmuStudio не поддерживается графический курсор, а если позиция графического курсора отличается от нулевой, то смещается текстовый курсор на заданное кол-во точек, чего не должно быть.
    На рисунках пример со смещением 4. Первый рисунок - текстовый курсор в EmuStudio, на втором рисунке - графический курсор в UKNCBTL.
ID:	33420   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #430
    2,226
    877 сообщений
    Значит в текстовом режиме обнуляются три младши бита координаты курсора.
    А как быть с другими режимами? Например 80 точек в ширину? Там обнуляется 5 младших бит? И какова ширина графического курсора там? И обнуляется ли у него сколько-нибудь младших бит?
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
