Страница 54 из 120 ПерваяПервая ... 505152535455565758 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 1199
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #531
    2,219
    873 сообщений
    У меня есть ощущение, что эта функция Windows иногда глючит.
    В любом случае, при реализации работы с клавиатурой через разбор WM_KEYDOWN / WM_KEYUP - описанных проблем не возникает.
    Но не позволяет отличить Enter основной от того, что на дополнительной клавиатуре?
  2. #532
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    В lParam передаётся много полезной инфы:
    lParam Bits Meaning
    0-15 The repeat count for the current message. The value is the number of times the keystroke is autorepeated as a result of the user holding down the key. If the keystroke is held long enough, multiple messages are sent. However, the repeat count is not cumulative.
    16-23 The scan code. The value depends on the OEM.
    24 Indicates whether the key is an extended key, such as the right-hand ALT and CTRL keys that appear on an enhanced 101- or 102-key keyboard. The value is 1 if it is an extended key; otherwise, it is 0.
    25-28 Reserved; do not use.
    29 The context code. The value is always 0 for a WM_KEYDOWN message.
    30 The previous key state. The value is 1 if the key is down before the message is sent, or it is zero if the key is up.
    31 The transition state. The value is always 0 for a WM_KEYDOWN message
  3. #533
    2,219
    873 сообщений
    Это все, конечно, интересно, но на вопрос, различает ли оно точно Enter основной и дополнительной клавиатуры, ты не ответил)
    Ксати, интересует так же вопрос, как при активном окне отключить влияние системных клавиш (Alt, CapsLock, Num Lock, Scroll Lock, F10) на лампочки, режимы ввода и системные функции.
    А так же, как самому загорать и потухать лампочки на клаве.
  4. #534
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Post
    Скан-код - это индивидуальный номер каждой клавиши.
    Можно сделать так:
    		case WM_SYSKEYDOWN:
    		case WM_KEYDOWN:
    			int uScan = HIWORD( lParam );
    			uScan &= 0x1FF;
    И затем добавить вывод значения переменной uScan. Потом понажимать на клавиши и всё станет ясно.
    Есть разница.
    Для Alt и F10 достаточно не передавать управление из WM_SYSKEYDOWN в DefWindowProc.
    Остальное нереально сложно. Нужно устанавливать глобальный хук клавиатуры, а это влечёт гору проблем. Кроме того, многие антивирусы распознают установку глобального хука клавиатуры, как вредоносную активность.
    Нужно симулировать нажатие клавиш:
    void SetScrollLock( bool bState )
    	BYTE keyState[256];
    	GetKeyboardState((LPBYTE)&keyState);
    	if( (bState && !(keyState[VK_SCROLL] & 1)) ||
    	  ( !bState &&  (keyState[VK_SCROLL] & 1)) )
    	// Simulate a key press
    	 keybd_event( VK_SCROLL,
    				  0,
    				  KEYEVENTF_EXTENDEDKEY | 0,
    				  0 );
    	// Simulate a key release
    				  0,
    				  KEYEVENTF_EXTENDEDKEY | KEYEVENTF_KEYUP,
    				  0);
    Последний раз редактировалось Patron; 16.04.2012 в 20:56.
  5. #535
    2,219
    873 сообщений
    Эмулятор Амиги очень ловко это все делает. На него антивирус тоже ругается?
  6. #536
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Нужно у hobotа спросить. Это его антивирус мой эмулятор посадил в карантин.
    Хотя, кто знает - может я всё усложняю, а на самом деле есть какой-то более простой способ делать то же самое без глобального хука клавиатуры.
  7. #537
    2,219
    873 сообщений
    Вот я тоже не знаю. Я не виндовый писатель-системщик.
    ---------- Post added at 21:52 ---------- Previous post was at 21:07 ----------
    А вот за это спасибо. Отключил реакцию на оба альта и F10. Теперь они ФИКС, ГРАФ и F10... что-нибудь)
  8. #538
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    это реализовано в последнем архиве или только у тебя пока ?
    Да но не сам антивирус, а встроенная система "SONAR", антивирус ругается даже на
    ещё не запущенные программы и на архивы, поэтому (но тут ещё один момент, позже)
    не совсем корректно говорить про антивирус в целом.
    Произошло с эмуляторм ДВК вот что. Предыдущая версия вообще не волновала антивирус и "СОНАР". Но антивирус перестал обновляться. Я забрал бесплатный (тот же), но новый релиз 2012 года, а там и "СОНАР" обновился (скажем так), это также совпало с обновлением ДВК эмулятора до вот текущей версии.
    В новом антивире я все настройки (по возможности) продублировал от старой версии и распаковал (ура!) новый архив от Patrona, ни на скаченный архив,
    на распакованные файлы никакой реакции от "сканера-вирусов" естественно не было, а вот система "СОНАР" тупо глушила любую попытку запуска файла pdp.exe.
    После короткого совещания с автором эмулятора, я почитал внимательней настройки, персонально списка приложений для "сонар" нет, он есть только для "файервола", поэтому я подобрал такой режим для "сонар" который перестал мне
    мешать эмулятором пользоваться.
    Для справки для Хобота - залипание - это когда при отпускании ВСЕХ клавиш на клавиатуре
    Да я понимаю, может я не ясно описал? Если не успеваешь быстро отпустить то символов печатается не один, а сразу небольшая строка типа """"""""""""""""""""
    символ + на виндовой - клавише <;:Ж> у меня был с обоими шифтами!!!
    И ещё момент неявности - некоторые кнопки имеют как-бы одно "абсолютное"
    значение - хотя в реальности (кроме системных) таких кнопок нет !!!
    Тоесть в любой комбинации с любыми шифтами эмулятор не различая выводит на экран один символ, где глюк? ))) Это всё про 6a и 5f версии, последнюю же только забрал, надо пробовать.
    ---------- Post added at 05:14 ---------- Previous post was at 04:12 ----------
    Воспроизвести залипание очень трудно !!! Похоже оно как-то связано (могу ошибаться или быть в корне не правым) с мерцанием странного прямоугольничка в правом верхнем углу окна. Если в определённый момент будут что-то нажато оно липнет - но только в определённый момент.
    Не пользуюсь поэтому не могу сказать, бегу Амигу ))) УКНЦ и ДВК !!! Ну и АЙБИЭМ ))) Зачем мне другие спектрумы и амиги, там своих "слонов" хватает ))) с хоботАми )))
    Титус мне кажется не правильным привязывать опрос клавиатуры к мерцанию экрана, так же как в UKNCBTL вся работа эмулятора нормализуется "ВКЛ ЗВУКА" - никогда не понимал этих "тонкостей". Все окна в Windows получают системные сообщения - и про кнопочки в том числе - почему эмулятор не может последнее хранить, а вот когда его значение передавать внутрь твоих алгоритмов это уже дело твоих внутренних алгоритмов )))
    Я вообще не программист ))) Поэтому пытаюсь вникать на сколько могу в тему.
    Поставил последний архив !!! Спасибо что пересадил переключалку (ура три раза) !!! Остальное.. погоняю посмотрю.
    Последний раз редактировалось hobot; 17.04.2012 в 04:15.
  9. #539
    2,219
    873 сообщений
    Любой символ может зависнуть или только определенные комбинации?
    На сколько быстро набирается строка символов?
    Не является ли эта скорость набора нормальным автоповтором под системой УКНЦ?
    ---------- Post added at 12:31 ---------- Previous post was at 12:30 ----------
    Что за странный прямоугольник? Скриншот можно?
  10. #540
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Если привязка автоповтора осуществляется к времени хост-машины, а не к времени эмулируемой машины, то в тех случаях, когда система хост-машины выполняет критические операции и забирает себе все кванты, полностью останавливая выполнение программы эмулятора на одну-две секунды - при следующем кванте эмулятора у него может создаться впечатление ( из-за глючности функции чтения матрицы состояний клавиатуры Windows ), что нажатая в конце предыдущего кванта клавиша - была нажата всё то время, которое система забрала себе. Поэтому эмулятор честно поделит прошедший интервал времени на скорость автоповтора и нарисует кучу повторяющихся символов.
    Если же не матрицу клавиш считывать, а разбирать WM_KEYDOWN / WM_KEYUP - такая ситуация возникнуть не может.
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
