Страница 67 из 120 ПерваяПервая ... 636465666768697071 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 1199
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #661
    2,224
    876 сообщений
    А что тут непонятного
    размер символа 8х11 - в режиме 80х24 - прямоугольничек, в режиме 40х24 квадратик)
    Не зависимо от растянутости у тебя пропорции как-то сохраняются, на снимке
    из UKNCBTL курсор выглядит квадратиком (или у меня что то с глазами).
    Да, обман зрения)
  2. #661
  3. #662
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Arrow 8C.DSK ВАРИАНТ СТАРТОВОЙ ДИСКЕТЫ !!!
    Эмулятор обновился - самое время обновить стартовую дискету.
    Сохранены все прежние игры от версии 7C.DSK - дискеты.
    Добавлены три графических игрушки для УК-НЦ
    (подробности под спойлером).
     Volume ID: SYSTEM8
     Owner    : EmuSTUDIO
    SWAP  .SYS    RT11SJ.SYS    SHERI2.SAV    LOAD  .LDA    GBL   .SAV
    TT    .SYS    BABY  .SAV    LANDE .SAV    LOAD  .SAV    NEWTET.SAV
    SL    .SYS    FIGHTR.SAV    POKER .SAV    WELL  .SAV    MKLAD .SAV
    MZ    .SYS    MINE  .SAV    LAND2 .SAV    TETRI2.SAV    PIRAM .SAV
    RS    .SYS    R     .SAV    PIFPAF.SAV    GMARS .SAV    SPION .SAV
    STARTS.COM    R     .COM    AFGAN .SAV    UFO   .SAV    TETUK .SAV
    KLAV  .SAV    LODE  .SAV    DIGER .REC    BOA   .SAV    FONTUK.SAV
    PIP   .SAV    LAND  .SAV    DIGER .SAV    GOBLIN.SAV    COLUMS.SAV
    DUP   .SAV    LANDD .SAV    GARDEN.SAV    GXONIX.SAV    PIPE  .SAV
    DIR   .SAV    CAT   .SAV    LANDR .SAV    KNIGHT.OVL    CLINE .SAV
    UCL   .SAV    SHERIF.SAV    LDA   .SAV    KNIGHT.SAV
     54 Files, 1569 Blocks
     17 Free blocks
    Вариант стартовой дискеты для EmuStudio УК-НЦ by [hobot] v8C.
    Архив программ для компьютеров УК-НЦ, ДВК и БК >archive.pdp-11.org.ru<
    • Тип файла: rar 8C.rar (313.2 Кб, Просмотров: 176)
  4. #663
    Ливны, Орловская обл
    Ого! Даже Lines была! Управление только с клавы? Какие вообще схемы подключения мышей были? Была ли ещё периферия? Джойстики?
  5. #664
    2,224
    876 сообщений
    Специально для нелюбителей удобств во дворе.
    Теперь эмулятор поддерживает Drag & Drop!
    Просто перетаскиваете образ диска в окно эмулятора и бросаете, и он появится в дисководе 0, если просто так бросили, и в дисководе 1, если бросили с удерживаемой клавишей Ctrl.
    А так же, специальное предложение для использующих Drag & Drop - функция Reset! Достаточно нажать левый и правый Ctrl одновременно, и УКНЦ железно пересбросится. Одновременно с ней пересбросятся КЦГД и КГД. При этом установится режим УКНЦ, если вдруг был включен КЦГД, КГД или НЕМИГА. Однако, палитры, сканлайны и разрешения не сбросятся.
    Ну и еще мелкая шлифовка по мелочам.
    Итак, бетатестируем!
    p.s.: Замечу, что если вы загрузились, скажем, с дисковода 0, а потом бросили туда диск с другой системой, то при попытке с ней работать может случиться какой-нибудь трап. Подозреваю, что в памяти RT-11 хранятся какие-то кешированные данные с диска, и просто подменять системный диск нельзя. Поэтому при подмене диска 0, лучшее решение - это Reset.
  6. #665
    2,224
    876 сообщений
    Кстати, заметил, что в Columns те же глюки, что и в турбопаскале, когда в меню появлялись лишние или неправильные буквы. На сколько я помню, где-то уже обсуждалось, этот глюк в турбопаскале проявлялся и на реале, только реже. Интересно, в Columns на реале тоже он есть?
  7. #666
    Можно сделать поиск ромов в директории exe'шника, чтобы можно было на него дропать диски? (Это если уж гуй и ini совсем противопоказаны)
  8. #667
    2,224
    876 сообщений
    Можно поточнее сформулировать вопрос? Я не понял, каких ромов, и что за поиск.
  9. #668
    2,224
    876 сообщений
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    Может это типа обработки парметров командной строки - если в проводнике дропнуть образ диска на запускаемый файл эмулятора, то он запустится и сам сразу замаунтит эту дискету? Но такое и так вроде работает
    На счет дропанья в проводнике - не знаю, если виндовс сам в командную строку посовывает дропнутый файл, то да, будет работать.
    А вообще по умолчанию грузятся образы System.dsk и Work.dsk, лежащие в папке эмулятора. Но это уже было описано.
  10. #669
    .dsk лежит рядом с exe'шником, дропаю его туда =>"File UKNC.rom not found!"
    Если запускать из командной строки, всё ок.
  11. #670
    2,224
    876 сообщений
    Видимо, т.к. он открывает ромы из папки по умолчанию, при драг и дропе в таком виде, папка по умолчанию оказывается иной.
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
