С уважением, Александр.
SID-Blaster/ZX
Так и есть. Работа всегда идет с образом в памяти, на него все пишется.
Но на практике, гораздо реже приходится сохранять образ, нежели не сохранять. Поэтому несохранение в приоритете.
---------- Post added at 13:10 ---------- Previous post was at 13:09 ----------
Замечу, что при драг и дропе с Ctrl, не обязательно держать нажатым Ctrl с самого начала. Достаточно, чтобы он был нажат в момент бросания образа в эмулятор.
SID-Blaster/ZX
Запрос?
Заманаешься каждый раз отвечать.
Я за простоту) Но не за ту, которая хуже воровства)
---------- Post added at 13:23 ---------- Previous post was at 13:21 ----------
Проверил - UKNCBTL тоже в этом тесте повисает, очевидно тоже при попытки записи в регистр данных клавиатуры.
Вопрос к корифеям (а именно к Alex K.), как этот регистр должен работать на запись?
SID-Blaster/ZX
SID-Blaster/ZX
Titus, "нельзя оставлять дискету в выключенном блоке дисководов. Перед выключением питания компьютера, извлеките дискету из блока дисководов"![]()
SID-Blaster/ZX
