Страница 85 из 120 ПерваяПервая ... 818283848586878889 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 1199
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #841
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Если че, 60 раз в секунду - это раз в 16мс) 16мс < 90мс )
    Это чтобы первого переключения долго не ждать. Для каждой лампочки запоминается время последнего переключения, поэтому то, что это время проверяется 60 раз в секунду - только повышает точность и быстродействие :)
    ---------- Post added at 00:22 ---------- Previous post was at 00:19 ----------
    Для последовательных переключений разных лампочек - рекомендованная по результатам тестов задержка - 30 мс, для той же лампочки - 90 мс.
  2. #841
  3. #842
    2,227
    877 сообщений
    А что делать, если найдется клавиатура или виндовс с еще более медленной реакцией? Глюканет?
    У меня будет корректно работать)
  4. #843
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Сразу видно человека, которому хочется поделиться своим открытием :)
    Как же избежать возможных проблем при переключениях лампочек ?
  5. #844
    2,227
    877 сообщений
    Мне не жалко, если интересует, поделюсь)
  6. #845
    2,227
    877 сообщений
    Вот:
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Похоже, я понял, почему мы не вполне понимаем друг друга в вопросе управления лампочками. Дело в том, что алгоритм взаимодействия драйвера с дисками накладывает свои ограничения на возможные состояния лампочек. Я же говорю про общий случай.
    В общем же случае регулярно бывает такое:
    1. Все три лампочки горят.
    2. Пользователь закрывает эмулятор и все лампочки нужно выключить.
    У меня все лампочки в такой ситуации всегда выключаются только в том случае, когда между отправками виртуальных нажатий для выключения каждой лампочки проходит не меньше 30 мс.
    Иногда бывает и такое:
    1. Все три лампочки только что ( меньше 10 мс назад ) включились.
    У меня все лампочки в такой ситуации всегда выключаются только в случае, если между отправками виртуальных нажатий для выключения каждой лампочки проходит не меньше 90 мс с того момента, когда эта лампочка была включена.
    Последний раз редактировалось Patron; 03.01.2013 в 13:32.
  8. #847
    2,227
    877 сообщений
    А какая тут проблема?
    1. Виртуально нажимаются и отпускаются три клавиши (для включения трех лампочек). Т.е. посланы 6 сообщений для включения 3-х лампочек.
    2. Эмулятор закрывается, и посылается опять 6 сообщений для выключения этих лампочек.
    В итоге все 12 сообщений дойдут и сделают свое дело, не важно с какой скоростью.
  9. #848
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Это в теории.
    А на практике - лампочка не выключится, если была включена меньше чем за 90 мс до этого.
    Даже если просто послать три команды выключения трёх лампочек друг за другом без задержек - с вероятностью ~ 10% одна из лампочек останется гореть. Почему так - утверждать не берусь, но преодолел я эту беду, введя задержку в 30 мс между посылкой "лампочных" виртуальных нажатий для разных лампочек.
  10. #849
    2,227
    877 сообщений
    Это в теории.
    У меня такого эффекта не наблюдается.
    Проверяю просто:
    Не вставляю дискетку в привод 0, начинаю с нее грузится, лампочка начинает посотянно быстро мигать. В это время переключаюсь между окном эмулятора и другим окном. В момент переключения восстанавливаетася состояние системных лампочек. И сколько не переключаюсь - все без сбоев. Может это на моей системе и клавиатуре.
    На других - проверяйте сами) Данных пока не имею. С моего эмулятора имеется в виду.
  11. #850
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Вроде всё норм. и непривычно, возможно потом начнёт раздражать или какая-то ошибка всплывёт, но пока это супер фишка! )
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
