Страница 90 из 120 ПерваяПервая ... 868788899091929394 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 1199
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #891
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Ну значит директ икс старый или же на видюхе очень мало памяти.
    Ну особо новый DirectX там и не скормишь, стоит 9-й для игрушек под первую Вуду хватает )
    С видео памятью там картина такая > 4 метра на 2D карте - и система использует только её для видео картинки и 4 на ускорителе (но они не суммируются) ускоритель врубается только по сигналу от драйвера что пора сглаживать !!!
    Примерно так.
  2. #892
    2,223
    875 сообщений
    Примерно так.
    Ну понятно. Памяти надо 4 мега КАК МИНИМУМ для закадрового буфера, да еще на экран. Вот и не хватает.
  3. #893
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Похоже минимальные системные требования вырисовываются )
  4. #894
    2,223
    875 сообщений
    По умолчанию EmuStudio 0.11a
    1. Добавил в EmuStudio поддержку некоторой совместимости с Электроникой-85. Это весьма навороченная машинка по своим графическим возможностям. Ввиду того, что на форуме появились несколько игрушек для Э-85 под систему Фодос, решил добавить к себе в эмулятор. Всего заработало две игры Land и Tetris. Остальные игры - Sherif и Garden пока что не работают, впрочем, на эмуляторе Э-85 они не работают тоже. Сам режим совместимости с Э-85 никак не влияет на работу в режимах УКНЦ и прочих, и переключение в него происходит автоматически только при обращении игр к регистрам Э-85.
      Итак, реализовано:
      * Графический режим высокого разрешения (1024 x 256) монохромный (видеоконтроллер НВ1) [используется в игре Land], а так же цветной графический режим высокого разрешения (1024 x 256) (расшитель памяти видеоконтроллера НВ2) [используется в игре Tetris].
      Режим работы определяется автоматически, и переключается на лету.
      * Битовый векторный режим видеоконтроллера (эти игры работают именно в нем).
    2. Так же добавлен полноэкранный режим работы эмулятора (LWin + F).
    Land (H&A):
    Имя: ELAN.SAV (чтобы не путать с другими Land'ами).
    В файле убрал какую-то системную проверку, из-за чего под обычной RT-11 игра писала, что не может работать в таких условиях. Все остальное без изменений.
    При запуске игра пробует загрузить лабиринты из файла LAND.PID. Если этот файл отсутствует, то программа переходит в режим редактора, причем весьма удобного. После чего запишет созданный уровень на диск.
    Клавиши управления - как обычно на дополнительной клавиатуре. Пробел - инвертирование экрана. 1, 3 - изменение скорости игрока. Ctrl-] - начать уровень заново. N - выбор уровня. Ctrl-C - выход из программы.
    В игре 23 уровня. Судя по всему, первый уровень игры - не проходим)
    Замечу, что это самый большой Land по размеру лабиринта, из всех встречавшихся мне.
    Еще об этой игре можно почитать Здесь
    Tetris (Пажитнов/Потемкин 1985/86):
    Имя: ETET.SAV (чтобы не путать с другими тетрисами).
    Программа стартовала с пары неспецифичных для ВМ2 команд, которые пришлось убрать. Остальное осталось без изменений.
    Из-за отсутствия экрана терминала, текстовую информацию в игре не видно, однако игре это особо не мешает. Тетрис весьма быстрый и динамичный. Синхронизация игры привязана к кадровому импульсу Э-85, а так же программа замеряет быстродействие системы перед запуском.
    После запуска игра предлагает выбрать уровень (этого не видно) от 0..9. Достаточно просто нажать пару раз Enter и игра начнется. Управление на дополнительной клавиатуре 7, 8, 9, а так же Пробел. Любые другие клавиши - пауза(?). Ctrl-C - выход в систему.
    Как и для всех других режимов 'PageUp/PageDown' замедляют/ускоряют эмулятор.
    Последний раз редактировалось Titus; 18.03.2013 в 02:07.
  5. #895
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    EmuStudio 0.11a
    У меня ДКЛ (Num-Lock) на ноуте не врубается )
    С линейных циферек неудобно в ELAN бегать )
    Ага! Проверил - не работает как только появилась мигалка )))
    Последняя версия где я могу ДКЛ у себя на ноуте врубить - 9С !
    Просто давно не игрался и не запускал игры где с цифр управление.
    Кажется, Patron - предупреждал нас всех об этом где-то выше там. )
    ---------- Post added at 01:04 ---------- Previous post was at 01:02 ----------
    ещё не переварил ) Но выглядит много красиво ) Надо погонять !
  6. #896
    2,223
    875 сообщений
    Значит надо сделать режим отключения отображения эмуляторной информации на этих лампочках. На всех или по отдельности.
  7. #897
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Зато ETET на ура играется, подсказка клавиша "1" и "7" -влево "8"-поворот "9"-вправо,
    на экране ничего лишнего, очень похож на Ч\Б TETUK.SAV - заставки в EmuStudio не увидел, просто жмём всюду <ENTER>, по заполнению стакана так же жмём <ENTER> и сразу на той же скорости новая игра стартует - отличная убивалка_времени \ развивалка_развлекалка )
  8. #898
    2,223
    875 сообщений
    Я же об этом написал, что заставки не будет, т.к. она текстовая, а при переключении в режим Э-85, терминальной информации не видно, т.к. она вся на экране УКНЦ остается.
    ---------- Post added at 01:54 ---------- Previous post was at 01:26 ----------
    Итак, нашел листалку уровней в ELAN.
    N, затем вбиваем номер уровня в двухзначном формате.
  9. #899
    2,223
    875 сообщений
    По умолчанию EmuStudio 0.11b
    Новая версия эмулятора.
    Теперь работают игры Land и Sherif от Электроники-85. Названия на диске ELAND, и ESHERI, соответственно. Это несколько модифицированные версии, из которых убрана системная проверка специфичная для Э-85, но все остальное без изменения.
    Клавиши управления стандартные: ДКЛ - управление, F1 - играть заново, ; - пропуск уровня в Land.
    Омск
    46
    32 сообщений
    а есть ещё какие-то игры от Э85 или это всё, где можно посмотреть ?
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
