Page 90 of 120 FirstFirst ... 868788899091929394 ... LastLast
Results 891 to 900 of 1199
Thread: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #891
    Join Date
    30th August 2011
    Location
    Зеленоград
    Posts
    7,161
    Thanks Thanks Given
    2,979
    Thanks Thanks Received
    374
    Thanked in
    Default
    Quote Originally Posted by Titus View Post
    Ну значит директ икс старый или же на видюхе очень мало памяти.
    Ну особо новый DirectX там и не скормишь, стоит 9-й для игрушек под первую Вуду хватает )
    С видео памятью там картина такая > 4 метра на 2D карте - и система использует только её для видео картинки и 4 на ускорителе (но они не суммируются) ускоритель врубается только по сигналу от драйвера что пора сглаживать !!!
    Примерно так.
  2. #892
    Join Date
    8th October 2005
    Location
    Posts
    14,403
    Thanks Thanks Given
    1,703
    2,223
    Thanked in
    Default
    Quote Originally Posted by hobot View Post
    Примерно так.
    Ну понятно. Памяти надо 4 мега КАК МИНИМУМ для закадрового буфера, да еще на экран. Вот и не хватает.
  3. #893
    Join Date
    30th August 2011
    Location
    Зеленоград
    Posts
    7,161
    Thanks Thanks Given
    2,979
    374
    Thanked in
    Default
    Похоже минимальные системные требования вырисовываются )
  4. #894
    Join Date
    8th October 2005
    Location
    Posts
    14,403
    Thanks Thanks Given
    1,703
    2,223
    Thanked in
    Default EmuStudio 0.11a
    1. Добавил в EmuStudio поддержку некоторой совместимости с Электроникой-85. Это весьма навороченная машинка по своим графическим возможностям. Ввиду того, что на форуме появились несколько игрушек для Э-85 под систему Фодос, решил добавить к себе в эмулятор. Всего заработало две игры Land и Tetris. Остальные игры - Sherif и Garden пока что не работают, впрочем, на эмуляторе Э-85 они не работают тоже. Сам режим совместимости с Э-85 никак не влияет на работу в режимах УКНЦ и прочих, и переключение в него происходит автоматически только при обращении игр к регистрам Э-85.
      Итак, реализовано:
      * Графический режим высокого разрешения (1024 x 256) монохромный (видеоконтроллер НВ1) [используется в игре Land], а так же цветной графический режим высокого разрешения (1024 x 256) (расшитель памяти видеоконтроллера НВ2) [используется в игре Tetris].
      Режим работы определяется автоматически, и переключается на лету.
      * Битовый векторный режим видеоконтроллера (эти игры работают именно в нем).
    2. Так же добавлен полноэкранный режим работы эмулятора (LWin + F).
    Land (H&A):
    Имя: ELAN.SAV (чтобы не путать с другими Land'ами).
    В файле убрал какую-то системную проверку, из-за чего под обычной RT-11 игра писала, что не может работать в таких условиях. Все остальное без изменений.
    При запуске игра пробует загрузить лабиринты из файла LAND.PID. Если этот файл отсутствует, то программа переходит в режим редактора, причем весьма удобного. После чего запишет созданный уровень на диск.
    Клавиши управления - как обычно на дополнительной клавиатуре. Пробел - инвертирование экрана. 1, 3 - изменение скорости игрока. Ctrl-] - начать уровень заново. N - выбор уровня. Ctrl-C - выход из программы.
    В игре 23 уровня. Судя по всему, первый уровень игры - не проходим)
    Замечу, что это самый большой Land по размеру лабиринта, из всех встречавшихся мне.
    Еще об этой игре можно почитать Здесь
    Tetris (Пажитнов/Потемкин 1985/86):
    Имя: ETET.SAV (чтобы не путать с другими тетрисами).
    Программа стартовала с пары неспецифичных для ВМ2 команд, которые пришлось убрать. Остальное осталось без изменений.
    Из-за отсутствия экрана терминала, текстовую информацию в игре не видно, однако игре это особо не мешает. Тетрис весьма быстрый и динамичный. Синхронизация игры привязана к кадровому импульсу Э-85, а так же программа замеряет быстродействие системы перед запуском.
    После запуска игра предлагает выбрать уровень (этого не видно) от 0..9. Достаточно просто нажать пару раз Enter и игра начнется. Управление на дополнительной клавиатуре 7, 8, 9, а так же Пробел. Любые другие клавиши - пауза(?). Ctrl-C - выход в систему.
    Как и для всех других режимов 'PageUp/PageDown' замедляют/ускоряют эмулятор.
    Attached Files Attached Files
  5. #895
    Join Date
    30th August 2011
    Location
    Зеленоград
    Posts
    7,161
    Thanks Thanks Given
    2,979
    374
    Thanked in
    Default
    EmuStudio 0.11a
    У меня ДКЛ (Num-Lock) на ноуте не врубается )
    С линейных циферек неудобно в ELAN бегать )
    Ага! Проверил - не работает как только появилась мигалка )))
    Последняя версия где я могу ДКЛ у себя на ноуте врубить - 9С !
    Просто давно не игрался и не запускал игры где с цифр управление.
    Кажется, Patron - предупреждал нас всех об этом где-то выше там. )
    ---------- Post added at 01:04 ---------- Previous post was at 01:02 ----------
    ещё не переварил ) Но выглядит много красиво ) Надо погонять !
  6. #896
    Join Date
    8th October 2005
    Location
    Posts
    14,403
    Thanks Thanks Given
    1,703
    2,223
    Thanked in
    Default
    Значит надо сделать режим отключения отображения эмуляторной информации на этих лампочках. На всех или по отдельности.
  7. #897
    Join Date
    30th August 2011
    Location
    Зеленоград
    Posts
    7,161
    Thanks Thanks Given
    2,979
    374
    Thanked in
    Default
    Зато ETET на ура играется, подсказка клавиша "1" и "7" -влево "8"-поворот "9"-вправо,
    на экране ничего лишнего, очень похож на Ч\Б TETUK.SAV - заставки в EmuStudio не увидел, просто жмём всюду <ENTER>, по заполнению стакана так же жмём <ENTER> и сразу на той же скорости новая игра стартует - отличная убивалка_времени \ развивалка_развлекалка )
  8. #898
    Join Date
    8th October 2005
    Location
    Posts
    14,403
    Thanks Thanks Given
    1,703
    2,223
    Thanked in
    Default
    Я же об этом написал, что заставки не будет, т.к. она текстовая, а при переключении в режим Э-85, терминальной информации не видно, т.к. она вся на экране УКНЦ остается.
    ---------- Post added at 01:54 ---------- Previous post was at 01:26 ----------
    Итак, нашел листалку уровней в ELAN.
    N, затем вбиваем номер уровня в двухзначном формате.
  9. #899
    Join Date
    8th October 2005
    Location
    Posts
    14,403
    Thanks Thanks Given
    1,703
    2,223
    Thanked in
    Default EmuStudio 0.11b
    Новая версия эмулятора.
    Теперь работают игры Land и Sherif от Электроники-85. Названия на диске ELAND, и ESHERI, соответственно. Это несколько модифицированные версии, из которых убрана системная проверка специфичная для Э-85, но все остальное без изменения.
    Клавиши управления стандартные: ДКЛ - управление, F1 - играть заново, ; - пропуск уровня в Land.
  10. #900
    Join Date
    28th October 2005
    Location
    Омск
    Posts
    2,117
    Thanks Thanks Given
    163
    46
    Thanked in
    Default
    а есть ещё какие-то игры от Э85 или это всё, где можно посмотреть ?
Thread Information
Users Browsing this Thread
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Similar Threads
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    By nzeemin in forum Эмуляторы отечественных компьютеров
    Last Post: 8th January 2025, 01:15
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    By balu_dark in forum ДВК, УКНЦ
    Last Post: 10th January 2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    By Andrey_Ak in forum ДВК, УКНЦ
    Last Post: 23rd July 2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    By KALDYH in forum ДВК, УКНЦ
    Last Post: 14th March 2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    By Gryphon in forum Барахолка (архив)
    Last Post: 1st April 2009, 10:22
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
