Страница 102 из 120 ПерваяПервая ... 9899100101102103104105106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 1199
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #1011
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Получается, что в первой системе команд вообще работать под RT-11 невозможно? Для чего же она была нужна? Тем более по умолчанию?
    В классической RT-11 без загруженного SL и установленным SET TT NOSCOPE возможно. А вот если поставить SET TT SCOPE, то уже невозможно, т.к. в первой системе команд код 8 будет отрабатываться как курсор в верхний левый край.
    Есть редактор K13, надо его попробовать.
    Почему при нажатии (или отжатии) РЕД управляющие символы вообще не работают? Они должны мигать?
    При отжатой РЕД управляющие символы не отрабатываются, а заносятся в видеопамять, ну и соответственно мигают. При нажатой РЕД управляющие символы отрабатываются, также выключается мигание, т.е. ранее занесенные коды остаются в видеопамяти, но отображаются как пробелы.
  2. #1012
    2,227
    877 сообщений
    Это точно? Потому что сейчас я сделал так, что мигающие коды (0x00..0x1F) мигают всегда, кроме режима когда сброшен бит служебной строки. Таким образом на экране мигающие символы мигают, а в служебной строке мигают только в режиме редактирования служебной строки.
  3. #1013
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Надо внимательно изучать схему знакогенератора. В ней управляющий код распознается по сброшенным битам 6 и 7, туда же идет сигнал РЕД.
  4. #1014
    2,227
    877 сообщений
    Я ее вообще ни разу не посмотрел)
    Окей)
    Тогда остается открытым вопрос, за что отвечает сигнал '25-я служебная строка'.
    ---------- Post added at 13:54 ---------- Previous post was at 13:37 ----------
    В общем, сделал для экспериментов переключение режима РЕД по F11.
    ---------- Post added at 13:58 ---------- Previous post was at 13:54 ----------
    И зря. F11 уже задейстована на УКНЦ, это СБРОС)
    Сделаю NumLock.
    ---------- Post added at 14:05 ---------- Previous post was at 13:58 ----------
    На счет снега-2, когда появляются на черном фоне лишние точечки. Похоже, что он того же происхождения, что и снег-1, а мусор - это ошибка выставления адрес вывода текущей строки. Надо посмотреть поподробнее.
  5. #1015
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    В настройках в служебной строке есть такой бит, как запрет отображения служебной строки. При его установке и отжатии СДВ эта строка не отображается. При нажатии СДВ она отображается всегда, т.к. это режим установки параметров в ней.
  6. #1016
    2,227
    877 сообщений
    Подергивания не заметил. Но прицепил к эмулятору dump5.bin, так там с обработкой управляющих кодов полный ахтунг. Возврат каретки работает как пробел, табуляция как перевод строки, Esc-последовательности не обрабатываются.
    Посмотрел эту прошивку. Действительно в режиме команд 2 она работает не так. В режиме 1, как и 5-микросхемная. Может кто-то ее исправил под специальные нужды?
    ---------- Post added at 14:27 ---------- Previous post was at 14:20 ----------
    Но непонятно, как аппаратно работает бит запрета служебной строки. Просто запрещает отображение изображения и все?
    ---------- Post added at 16:02 ---------- Previous post was at 14:27 ----------
    Эффект снега номер 2:
    Как видно, сразу после маркерной строки (3 линии развертки, выделенные фиолетовым цветом), начинается мусор в первой символьной линии. Происходит это из-за того, что некая медленная функция (в данном случае очистка строки), выполняемая во время маркерной строки, не успевает выполниться до начала отображения символьной строки. В результате, при отображении первой линии символьной строки, регистр адреса не прописывается нужным значением начала строки, а содержит указатель на место в видеобуфере, следующее за очищенной строкой. И восстанавливается только с приходом следующей линии развертки. В итоге, вместо первой линии символьной строки мы видим первую линию строки, следующей за только что очищенной. Да и то со смещением вправо.
    ---------- Post added at 16:16 ---------- Previous post was at 16:08 ----------
    Избежать этого эффекта можно только, если по сигналу выключения маркера выключать изображение не только в маркерной строке, но и в символьной тоже. Опять же, надо смотреть, куда этот сигнал заведен.
    ---------- Post added at 16:19 ---------- Previous post was at 16:16 ----------
    Хотя нет, конечно же не поможет.
    Последний раз редактировалось Titus; 09.04.2013 в 16:10.
  7. #1017
    Питер
    63
    44 сообщений
    Да вот нету. Наверное shattered сделает так.
    Это чтобы к EmuStudio подключить внешний терминал, или же к эмулятору 15ИЭ подключить что-то внешнее?
    Например, чтобы к компьютеру подключить реальный 15ИЭ по RS-232.
  8. #1018
    2,227
    877 сообщений
    У меня нет никакого реального терминала, чтобы это хоть как-то проверить на практике.
    ---------- Post added at 16:32 ---------- Previous post was at 16:31 ----------
    Может к модульному эмулятору Patron'a можно?
  9. #1019
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    15ИЭ
    А ты не шутил что с живым 15ИЭ не общался? ) Просто если в школе ты писал УК-НЦ у вас стояли, то ДВК то же ведь должны были быть? И БК? КУВТ-86 )))
  10. #1020
    2,227
    877 сообщений
    Нет, у нас были только УКНЦ и один Агат.
    А на УПК были СМ1420, вот с ними, возможно, были 15ИЭ, но точно не помню.
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
