Страница 104 из 120 ПерваяПервая ... 100101102103104105106107108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 1199
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #1031
    2,227
    877 сообщений
    Цитата Сообщение от shattered Посмотреть сообщение
    В MESS снега-2 нет, потому что строки рисуются по внутреннему таймеру эмулятора, а снег-1 есть
    А при чем здесь таймер? Снег-2 такого же происхождния, что и снег-1.
  2. #1032
    196
    128 сообщений
    12 Post(s)
    Бес попутал
  3. #1033
    2,227
    877 сообщений
    Бес попутал
    Кого? )
  4. #1034
    196
    128 сообщений
    12 Post(s)
    Подозреваю, что у меня неправильно реализован флаг 0 (ССИ) -- сейчас он считается взведенным, если "луч" рисует пикселы от 0 до 100 (из 1000). Длительности ССИ в ТО нет, но он должен быть короче.
    /me открыл книжку "Узлы и блоки телевизоров" :-)
  5. #1035
    2,227
    877 сообщений
    Длительность видимой части горизонтальной развертки 160 тактов процессора (или 80 символов), длительность сигнала HBlank (горизонтальное гашение луча) - 40 тактов процессора (20 невидимых символов). Каждая строчка начинается с интервала HBlank (40 тактов), затем видимая часть 160 тактов, а не наоборот.
    ---------- Post added at 01:04 ---------- Previous post was at 01:01 ----------
     Тактирование системы:
    Задающий генератор 	  - 30,8МГц
    Тактирование видеосистемы - 15.4МГц (pixelclock)
    Частота обращения к ОЗУ	  - 1.54МГц
    Частота строк		  - 15400Гц
    Частота кадров		  - 50Гц
    Число строк развертки	  - (25 + 3) * 11 = 308
    Видимых строк		  - 25 * 11 = 275
    Тактов ОЗУ в строке	  - 100 (80 на видимую часть, 20 на HBlank)
    Тактов CPU в строке	  - 200
    Команд CPU в строке	 <= 200
    Тактов в кадре		  - 61600
    Тактирование CPU	  - 3.08МГц (но две фазы - первая и вторая)
    Полутактовое тактирование CPU - 6.16МГц
    10 точек символа равно двум командам процессора.
  6. #1036
    2,227
    877 сообщений
    Нашел на схеме куда заведен сигнал управления 25-й строкой. Этот сигнал называется ФЛ3Н, и заведен он на D17 (ЛА3), туда же, куда и сигнал VBlank (ОКРН). Таким обраозм, этот сигнал аналогичен сигналу обратного хода кадровой развертки, только формируется программно (к слову сказать, не обязательно может выключать 25-ю строку, а вообще любую). Остается открытым вопрос, чем этот сигнал отличается по своему действию от сигнала запрета отображения ФЛ0В?
    ---------- Post added at 03:12 ---------- Previous post was at 03:07 ----------
    Подозреваю, что VBlank и ФЛ3Н просто запрещают отображение, тогда как ФЛ0В и запрещает отображение, и запрещает выборку видеоинформации из памяти.
    ---------- Post added at 03:21 ---------- Previous post was at 03:12 ----------
    Но что-то здесь все равно не так, потому что если реализовать таким образом, то управляющей строки в обычном режиме не видно, т.к. если нулевой бит регистра R10 = 0, отвечающий за самый последний разряд управляющей строки (индикация строки 25), то на время отображения управляющей строки, сбрасывается ФЛ3Н, и строку не видно. А по умолчанию там именно 0, и значит при старте не видно строки.
  7. #1036
  8. #1037
    196
    128 сообщений
    12 Post(s)
    Н означает, что сигнал активен при низком уровне (0)
  9. #1038
    2,227
    877 сообщений
    Я знаю)
  10. #1039
    196
    128 сообщений
    12 Post(s)
    Из темы про 15ИЭ
    "по поводу флага 0 надо добавить, что низким уровнем он также блокирует формирование сигнала РИН (режим индикации), который разрешает автоинкремент счетчика символов в ЗУ при индикации. Таким образом, при сброшенном флаге 0 процессор может спокойно работать с ЗУ.
    Сброшенный флаг 1 разрешает стандартную блокировку отображения во время 3 маркерных строк (также запретом ЗСРВ) под символами.
    Установленный флаг 1 включает режим 5 Гц запрета/разрешения отображения во время 3 маркерных строк. Т.е., очевидно разрешает мигать курсору. Но, похоже, что он должен включаться программно строго во время формирования МСВ (активен вдоль всех 3 битовых маркерных строк), но только на время отображения того символа, под которым курсор! Т.е., похоже, процессор как-то должен программно отслеживать (может по жесткой времянной привязке выполнения команд к времени отображения строки?) момент отображения курсора и в этот момент включать флаг 1, а потом сразу выключать?
    Флаг 3, повторю, также блокировкой ЗСРВ, запрещает отображение всей символьной служебной строки."
  11. #1040
    2,227
    877 сообщений
    Кстати, теперь прекрасно работает TSTKGD.SAV с этого сборника:
    Все автоматически переключается туда-сюда, между текстовым и графическим экраном. И обратно выходит в режим УКНЦ, если был из него запущен.
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
