Страница 105 из 120 ПерваяПервая ... 101102103104105106107108109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 1199
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #1041
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Titus, это скрин из какой версии? Здесь столько постов накопилось, сам эмулятор не обновлялся пока, у меня стоит 0.12е ?
    ---------- Post added at 15:51 ---------- Previous post was at 15:41 ----------
    Запустил тест, поглядел на надпись в заголовке окна ) Ностальгия плакать хочется ) Особенно после видео, где ув. С.Фролов гоняет ТЕТРИС ) Да! Такая мощная машинка, я вот спрашивал про плату "ПЕГАС", может Sergei_Frolov что нибудь знает - уточнит - это наверное обычная КГД или один из вариантов?
  2. #1042
    2,225
    877 сообщений
    По умолчанию EmuStudio v0.12f
    Новая версия, исправления для 15ИЭ-10-013
    * Родной шрифт для 15ИЭ.
    * Исправлены и дополнены некоторые моменты в работе видеоконтроллера, описанные здесь. А именно, теперь курсор и мигающие символы мигают в противофазе. Корректно запрещается/разрешается служебная строка.
    * При старте системы, на терминал автоматически передается код перехода в режим 2. При желании между режимами можно переключаться, как и раньше по F10.
    * Так же можно побаловаться, нажимая клавишу NumLock (кроме Хобота, потому что у него ноутбук), для включения/выключения режима РЕД.
    * И, самое главное, теперь в режиме КСМ и 15ИЭ введено ограничение на число символов, передаваемых терминалу за кадр - это 19 (как вычислил Patron для скорости 9600). Теперь можно играть в текстовые игры без переполнения буфера и бешенного летания.
    На диске прилагаются две дополнительные текстовые игры для 15ИЭ - это родной TETRIS от Пажитнова, написанный иеменно на этом терминале. И Xonix для этого же терминала, который раньше (и/или на УКНЦ) летал как бешенный, а теперь работает вменяемо. Другое дело, что до сих пор не могу понять, почему в нем не видно персонажа, и как им управлять.
    Для примера работы разных терминалов скриншоты заставки игры Xonix:
    УКНЦ:
    КЦГД:
    КСМ:
    15ИЭ-10-013:
    Питер
    63
    44 сообщений
    Увы, я не в курсе.
  4. #1044
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от Sergei Frolov Посмотреть сообщение
    Увы, я не в курсе.
    Название я почерпнул (хотя уже и писал) вот в этом интервью - в самом почти конце, там где про цветные режимы игр для БК вопрос > http://pk-info.ru/infopk/dvk/aspcorp1.html
    ---------- Post added at 16:11 ---------- Previous post was at 16:02 ----------
    Залил версию на сайт, сам пока не гонял, на дискете Alex_K обнаружился ещё один КСОНИКС - файл SLX.GAM.
  5. #1045
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Ещё раз про XONIX'ы ) Гляди - актуальных (для ДВК) версии всего две!
    Первая это NEW-YORK - 86 где игровое поле из символов "забоя", SAV-файл весит 23 блока, а ГГ становится видно только после того как ты его сдвинешь.
    Вторая (не смотря на дату) Москва-1985 там игровое поле из символов S и персонажа (символ забоя) видно сразу.
    Но для управления обоими этими играми (так-же как и игрушками ASPcorp.)
    нужна ДКЛ (читай Num_Lock). На данном этапе с XONIXами проблемы только в EmoStudio, для проверки запусти оба в эмуляторе Patrona. Москва 85 на образе
    MX вместе с эмулятором, а "забойный" вариант на системном HD.
    ИМХО:режим 15ИЭ реализован как-то с ошибками? Клавиатуру надо в очередной раз
    переделывать, в связи с миганием лампочек у меня уже давно не работает Num_Lock и Insert на ноуте. В целом вот такая картина, другой момент насколько ты потерял интерес доделать\переделать? )
    Последний раз редактировалось hobot; 24.04.2013 в 23:33.
  6. #1046
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    А можно ли вынести в первый пост ссылку на свежую версию эмулятора? :-)
  7. #1047
    2,225
    877 сообщений
    Можно)
  8. #1048
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    ... и исправить текст, сейчас он пугает людей
  9. #1049
    2,225
    877 сообщений
    Эм... чем же?)
  10. #1050
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Тем, что описывается состояние эмулятора на затертый год, хотя он сильно развился с тех пор?
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
